Linux系统之find命令的日常使用方法
江湖有缘 发表于 2022/10/27 13:25:57 2022/10/27
【摘要】 Linux系统之find命令的日常使用方法
一、检查新系统版本
[root@node ~]# cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"
二、find命令帮助
语法
find   path   -option   [   -print ]   [ -exec   -ok   command ]   {} \;
参数说明 :
find 根据下列规则判断 path 和 expression,在命令列上第一个 - ( ) , ! 之前的部份为 path,之后的是 expression。如果 path 是空字串则使用目前路径,如果 expression 是空字串则使用 -print 为预设 expression。
expression 中可使用的选项有二三十个之多,在此只介绍最常用的部份。
-mount, -xdev : 只检查和指定目录在同一个文件系统下的文件,避免列出其它文件系统中的文件
-amin n : 在过去 n 分钟内被读取过
-anewer file : 比文件 file 更晚被读取过的文件
-atime n : 在过去 n 天内被读取过的文件
-cmin n : 在过去 n 分钟内被修改过
-cnewer file :比文件 file 更新的文件
-ctime n : 在过去 n 天内创建的文件
-mtime n : 在过去 n 天内修改过的文件
-empty : 空的文件-gid n or -group name : gid 是 n 或是 group 名称是 name
-ipath p, -path p : 路径名称符合 p 的文件,ipath 会忽略大小写
-name name, -iname name : 文件名称符合 name 的文件。iname 会忽略大小写
-size n : 文件大小 是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示 kilo bytes,w 是二个位元组。
-type c : 文件类型是 c 的文件。
d: 目录
c: 字型装置文件
b: 区块装置文件
p: 具名贮列
f: 一般文件
l: 符号连结
s: socket
-pid n : process id 是 n 的文件
你可以使用 ( ) 将运算式分隔,并使用下列运算。
exp1 -and exp2
! expr
-not expr
exp1 -or exp2
exp1, exp2
三、通过文件时间查找
[root@node ~]# find /etc -mmin +8 |head |nl
     1	/etc
     2	/etc/fstab
     3	/etc/crypttab
     4	/etc/mtab
     5	/etc/resolv.conf
     6	/etc/fonts
     7	/etc/fonts/conf.d
     8	/etc/fonts/conf.d/31-cantarell.conf
     9	/etc/fonts/conf.d/66-sil-nuosu.conf
    10	/etc/fonts/conf.d/59-liberation-sans.conf
四、通过文件权限查找
1.创建测试目录
[root@node ~]# mkdir /test
[root@node ~]# mkdir -m 777 /test/dir01
[root@node ~]# mkdir -m 770 /test/dir02
[root@node ~]# mkdir -m 007 /test/dir03
2.查看其它人有执行权限的文件夹
[root@node ~]# find /test -perm -001
/test
/test/dir01
/test/dir03
3.查看拥有人有读写权限的文件夹
[root@node ~]# find /test -perm -600
/test
/test/dir01
/test/dir02
4.查看拥有人、拥有组、其它人都有读写权限的文件夹
[root@node ~]# find /test -perm -666
/test/dir01
五、查找文件后对文件进行操作
1.创建测试目录
[root@node ~]# mkdir /DB
2.查找/etc目录下,所有以*.conf 结尾的文件,将其复制到/DB目录
find /etc -name  *.conf -exec cp -a {} /DB/ \;
3.检查复制文件
[root@node ~]# ll /DB  |head -n 10
total 1764
-rw-r--r--. 1 root root   232 Feb  2  2022 00-keyboard.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root    55 Feb  2  2022 10-hinting-slight.conf -> /usr/share/fontconfig/conf.avail/10-hinting-slight.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root    59 Feb  2  2022 10-scale-bitmap-fonts.conf -> /usr/share/fontconfig/conf.avail/10-scale-bitmap-fonts.conf
-rw-r--r--. 1 root root   191 Apr 11  2018 20-nproc.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root    65 Feb  2  2022 20-unhint-small-dejavu-sans.conf -> /usr/share/fontconfig/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-sans.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root    70 Feb  2  2022 20-unhint-small-dejavu-sans-mono.conf -> /usr/share/fontconfig/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-sans-mono.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root    66 Feb  2  2022 20-unhint-small-dejavu-serif.conf -> /usr/share/fontconfig/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-serif.conf
lrwxrwxrwx. 1 root root    58 Feb  2  2022 20-unhint-small-vera.conf -> /usr/share/fontconfig/conf.avail/20-unhint-small-vera.conf
-rw-------. 1 root root   152 Nov  8  2018 24-nfs-server.conf
