Mac虚拟机Net模式设置
杨小羊yangxiaoyang 发表于 2022/10/26 17:56:57 2022/10/26
【摘要】 Mac虚拟机Net模式设置 1、终端打开,输入以下代码sudo vim /Library/Preferences/VMware\ Fusion/networking注意:这一段代码是设置vm网卡的,找到配置文件,修改Vent-8,这个网卡就是Net模式的网卡,修改网关到自己需要的网段地址即可。 2、修改网卡网关地址sudo vim /Library/Preferences/VMware\ F...
Mac虚拟机Net模式设置
1、终端打开,输入以下代码
2、修改网卡网关地址
sudo vim /Library/Preferences/VMware\ Fusion/vmnet8/nat.conf
注意:需要注意的是,在命令中的vmnet8,需要更具自己修改的网卡来选择,我自己修改的是vmnet8,所以是这个。同时在文件里面修改# NAT gateway address即可,修改到自己需要的网段,02ip,如:192.168.31.2
3、修改虚拟机的ip设置为静态ip
​ 获取当前ip
ip addr
​ 修改当前ip
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
注意:vim 命令需要提前下载,如果没有下载,可以执行以下代码,安装常用的工具
yum -y install vim wget curl net-tools zip unzip
一般网卡都是ens33,如果不一样,根据自己找即可,设置内容如下:
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
#static改为dhcp就可以自动配置
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=100bc911-a9e2-4c2b-9397-08c94c78f4dd
DEVICE=ens33
#设置开机自启
ONBOOT=yes
#配置IP地址信息
IPADDR=192.168.31.82
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.10.2
#取消NetworkManager管理
NM_CONTROLLED=no
4、重启网络
命令行:service network restart
5、配置DNS
修改NetworkManager.conf 配置文件
vim /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
在[main]中添加
dns=no
修改resolv.conf配置文件
vim /etc/resolv.conf
添加
#主DNS服务器,虚拟机中一般dns1设置为网关,2设置为外网dns
nameserver 192.168.10.2
#备DNS服务器
nameserver 114.114.114.114
重启NetworkManager
systemctl restart NetworkManager
