熬了一宿,为大家整理出来Flink on Yarn的三种部署方式,详细介绍,不仅仅皮毛哦
chad_chang 发表于 2022/10/26 17:10:19 2022/10/26
【摘要】 Flink on Yarn的三种部署方式,Session模式,Per-Job模式,application模式,他们为何会诞生,我们要用哪种模式来部署
1. Session模式
这种模式会预先在yarn启动一个flink集群,然后将任务提交到这个集群上,这种模式,集群中的任务使用相同的资源,如果某一个任务出现了问题导致整个集群挂掉,那就得重启集群中的所有任务,这样就会给集群造成很大的负面影响。
特点:需要事先申请资源,使用Flink中的yarn-session(yarn客户端),启动JobManager和TaskManger
  • 优点:不需要每次递交作业申请资源,而是使用已经申请好的资源,从而提高执行效率
  • 缺点:作业执行完成以后,资源不会被释放,因此一直会占用系统资源
应用场景
==适合作业递交比较频繁的场景,小作业比较多的场景==
2. Per-Job模式
考虑到集群的资源隔离情况,一般生产上的任务都会选择per job模式,也就是每个任务启动一个flink集群,各个集群之间独立运行,互不影响,且每个集群可以设置独立的配置。
特点:每次递交作业都需要申请一次资源
  • 优点:作业运行完成,资源会立刻被释放,不会一直占用系统资源
  • 缺点:每次递交作业都需要申请资源,会影响执行效率,因为申请资源需要消耗时间
应用场景
==适合作业比较少的场景、大作业的场景==
3. application模式
3.1. 背景
flink-1.11 引入了一种新的部署模式,即 Application 模式。目前,flink-1.11 已经可以支持基于 Yarn 和 Kubernetes 的 Application 模式。
Session模式:所有作业共享集群资源,隔离性差,JM 负载瓶颈,main 方法在客户端执行。
Per-Job模式:每个作业单独启动集群,隔离性好,JM 负载均衡,main 方法在客户端执行。
注意 : 三角形 正方形 它们的位置,现在在==Deployer==
通过以上两种模式的特点描述,可以看出,main方法都是在客户端执行,社区考虑到在客户端执行 main() 方法来获取 flink 运行时所需的依赖项,并生成 JobGraph,提交到集群的操作都会在实时平台所在的机器上执行,那么将会给服务器造成很大的压力。尤其在大量用户共享客户端时,问题更加突出。
此外这种模式提交任务的时候会把本地flink的所有jar包先上传到hdfs上相应的临时目录,这个也会带来大量的网络的开销,所以如果任务特别多的情况下,平台的吞吐量将会直线下降。
因此,社区提出新的部署方式 ==Application 模式解决该问题。==
3.2. 原理
注意 : 三角形 正方形 它们的位置,现在在==JM==
Application 模式下,用户程序的 main 方法将在集群中而不是客户端运行,用户将程序逻辑和依赖打包进一个可执行的 jar 包里,集群的入口程序 (ApplicationClusterEntryPoint) 负责调用其中的 main 方法来生成 JobGraph。Application 模式为每个提交的应用程序创建一个集群,该集群可以看作是在特定应用程序的作业之间共享的会话集群,并在应用程序完成时终止。在这种体系结构中,Application 模式在不同应用之间提供了资源隔离和负载平衡保证。在特定一个应用程序上,JobManager 执行 main() 可以节省所需的 CPU 周期,还可以节省本地下载依赖项所需的带宽。
