Docker安装以及常用命令
Docker安装以及常用命令
一、docker安装
1.yum更新
yum update
2、安装需要的软件包
yum-util 提供yum-config-manager功能,另外两个是devicemapper驱动依赖的
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
3、设置yum源
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
4、安装docker
出现输入的界面都按 y
yum install docker-ce 或者
yum install -y docker-ce
5、查看docker版本
docker -v
二、docker启动
1.启动docker
systemctl start docker
2.停止docker
systemctl stop docker
3.重启docker
systemctl restart docker
4.docker状态
systemctl status docker
5.开机启动
systemctl enable docker
6.docker概要信息
docker info
7.docker帮助文档
docker --help
三、镜像相关
1.查看镜像
docker images
docker images –q # 查看所用镜像的id
2.搜索镜像
从网络中查找需要的镜像
docker search 镜像名称
3.拉取镜像
从Docker仓库下载镜像到本地,镜像名称格式为 名称:版本号,如果版本号不指定则是最新的版本。如果不知道镜像版本,可以去docker hub 搜索对应镜像查看。
docker pull 镜像名称:版本号
4.删除镜像
docker rmi 镜像id # 删除指定本地镜像
docker rmi `docker images -q` # 删除所有本地镜像
四、容器相关
1.查看容器
docker ps # 查看正在运行的容器
docker ps –a # 查看所有容器
2.创建并启动容器
参数说明:
-i:保持容器运行。通常与 -t 同时使用。加入it这两个参数后,容器创建后自动进入容器中,退出容器后,容器自动关闭。
-t:为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用。
-d:以守护(后台)模式运行容器。创建一个容器在后台运行,需要使用docker exec 进入容器。退出后,容器不会关闭。
-it 创建的容器一般称为交互式容器,-id 创建的容器一般称为守护式容器
–name:为创建的容器命名。
docker run 参数
Eg:docker run -id \
-p 3307:3306 \
--name=c_mysql \
-v $PWD/conf:/etc/mysql/conf.d \
-v $PWD/logs:/logs \
-v $PWD/data:/var/lib/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \
mysql:5.6
参数说明:
-p 3307:3306:将容器的 3306 端口映射到宿主机的 3307 端口。
-v $PWD/conf:/etc/mysql/conf.d:将主机当前目录下的 conf/my.cnf 挂载到容器的 /etc/mysql/my.cnf。配置目录
-v $PWD/logs:/logs:将主机当前目录下的 logs 目录挂载到容器的 /logs。日志目录
-v $PWD/data:/var/lib/mysql :将主机当前目录下的data目录挂载到容器的 /var/lib/mysql 。数据目录
**-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456:**初始化 root 用户的密码。
3.进入容器
docker exec 参数 # 退出容器,容器不会关闭 Eg:docker exec –it c_mysql /bin/bash
4.停止容器
docker stop 容器名称
5.启动容器
docker start 容器名称
6.删除容器
如果容器是运行状态则删除失败,需要停止容器才能删除
docker rm 容器名称
7.查看容器信息
docker inspect 容器名称
五、容器数据卷
1.配置数据卷
docker run ... –v 宿主机目录(文件):容器内目录(文件) ...
Eg:docker run -id --name=c_mysql -v $PWD/conf:/etc/mysql/conf.d \
centos:7 /bin/bash
六、镜像制作
1.容器转为镜像
docker commit 容器id 镜像名称:版本号 从容器创建一个新的镜像
docker save -o 压缩文件名称 镜像名称:版本号 将指定镜像保存成 tar 归档文件
docker load –i 压缩文件名称 导入使用docker save命令导出的镜像
