SpringCloud-03 Netflix Ribbon学习笔记
【摘要】 @TOC 一、Ribbon简介 1、什么是Ribbon?Spring Cloud Ribbon 是基于Netflix Ribbon 实现的一套客户端负载均衡的工具,它可以很好地控制HTTP和TCP客户端的行为。简单的说,Ribbon 是 Netflix 发布的开源项目,主要功能是提供客户端的软件负载均衡算法,将 Netflix 的中间层服务连接在一起。Ribbon 的客户端组件提供一系列完整...
@TOC
一、Ribbon简介
1、什么是Ribbon?
简单的说,Ribbon 是 Netflix 发布的开源项目,主要功能是提供客户端的软件负载均衡算法,将 Netflix 的中间层服务连接在一起。Ribbon 的客户端组件提供一系列完整的配置项,如:连接超时、重试等。简单的说,就是在配置文件中列出 LoadBalancer (简称LB:负载均衡) 后面所有的及其,Ribbon 会自动的帮助你基于某种规则 (如简单轮询,随机连接等等) 去连接这些机器。我们也容易使用 Ribbon 实现自定义的负载均衡算法!
2、Ribbon能干什么?
- LB,即负载均衡 (LoadBalancer) ,在微服务或分布式集群中经常用的一种应用。
- 负载均衡简单的说就是将用户的请求平摊的分配到多个服务上,从而达到系统的HA (高用)。
- 常见的负载均衡软件有 Nginx、Lvs(中国人研发的) 等等。
其中lvs是中国技术专家章文嵩发明的
- Dubbo、SpringCloud 中均给我们提供了负载均衡,SpringCloud 的负载均衡算法可以自定义。
负载均衡简单分类:
集中式LB
即在服务的提供方和消费方之间使用独立的LB设施,如Nginx(反向代理服务器),由该设施负责把访问请求通过某种策略转发至服务的提供方!
进程式 LB
将LB逻辑集成到消费方,消费方从服务注册中心获知有哪些地址可用,然后自己再从这些地址中选出一个合适的服务器。 Ribbon就属于进程内LB,它只是一个类库,集成于消费方进程,消费方通过它来获取到服务提供方的地址!
二、使用Ribbon
1、客户端导入依赖
<!--引入Eureka的依赖-->
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
<version>1.4.6.RELEASE</version>
</dependency>
<!--引入ribbon-->
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-ribbon</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
2、application.yml配置
server:
port: 801
eureka:
client:
register-with-eureka: false #不向eureka注册自己
service-url:
defaultZone: http://localhost:7001/eureka/ #去哪个地方获取
3、Controller配置
和前面两节不一样的是,用Ribbon做负载均衡,地址不能写死,也就是不能和前面的一样写成一个具体的值如:localhost:8001,而是这个微服务的名字,也就是这个名字,如下。
package com.you.controller;
import com.you.pojo.Dept;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
import java.util.List;
@RestController
@ResponseBody
public class DeptComsumerController {
@Autowired
RestTemplate restTemplate;
// public static final String REST_URL_PREFIX = "http://localhost:8001";
public static final String REST_URL_PREFIX = "http://SPRINGCLOUD-PROVIDER-DEPT";
@GetMapping("/consumer/dept/getDept/{id}")
public Dept getDeptOfId(@PathVariable("id") Long id)
System.out.println(REST_URL_PREFIX+"/dept"+"/aDept/"+id);
return restTemplate.getForObject(REST_URL_PREFIX + "/dept" + "/aDept/"+id, Dept.class);
4、Config的配置
在此文件里,增加了@LoadBalanced注解,该注解的作用是让RestTemplate有了负载均衡的能力,而且默认的负载均衡算法是轮询(也就是一个一个的尝试),可以使用系统配备的负载均衡算法,也可以自己写自己的负载均衡算法。
package com.you.config;
import com.netflix.loadbalancer.IRule;
import com.netflix.loadbalancer.RandomRule;
import org.springframework.cloud.client.loadbalancer.LoadBalanced;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class ConfigBean {
@Bean
@LoadBalanced //ribbon
/*配置负载均衡实现RestTemplate*/
/*IRule*/
/*RoundRobinRule 轮询 */
/*RandomRule 随机*/
/*AvailabilityFilteringRule 优先过滤掉跳闸、访问故障的服务,对剩下的进行轮询 */
public RestTemplate getRestTemplate() {
return new RestTemplate();
5、启动类的配置
package com.you;
import com.tan.tanRule;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.netflix.eureka.EnableEurekaClient;
import org.springframework.cloud.netflix.ribbon.RibbonClient;
@SpringBootApplication
@EnableEurekaClient
/*下面是处理负载均衡算法*/
@RibbonClient(name = "SPRINGCLOUD-PROVIDER-DEPT",configuration = tanRule.class)
public class DeptConsumer_80 {
SpringApplication.run(DeptConsumer_80.class,args);
三、Ribbon实现负载均衡
为了实现负载均衡,扩充一下服务提供者,将原来的一个服务提供者,改为三个。
- 新建三个module,springboot-provider-8002、springboot-provider-8003。
- 参考springboot-provider-8001,修改application.xml(主要是端口号,数据库名,instance-id),其中application-name要保持一致。和微服务的名字一样。
- 启动Eureka_7001,启动这个三个提供者,根据自己的情况,如果电脑性能比较差,可以少启动一个。启动consumer_80。
访问consumer_80配置的Getmapping地址,然后不断的刷新,会看到依次访问三个数据库,并且一直重复,这就是默认的负载均衡算法:轮询
四、设计负载均衡算法
1、80启动类的改动
@RibbonClient()注释的应用,在psvm上面添加该注释,其具体内容为@RibbonClient(name = “SPRINGCLOUD-PROVIDER-DEPT”,configuration = tanRule.class),其中name的值即为微服务的名字,configuration的值对应的就是自己写的路由类
2、自定义路由类
需要注意,自定义的路由类,不可以用启动类放在同一目录,一般要比启动类高一级目录,放在同一目录下,需要配置CompentScan。
package com.tan;
public class tanRule {
@Bean
public IRule myRule()
return new tanRandomRule();
3、负载均衡算法的实现
可以模仿系统中的负载均衡算法,撰写自己的负载均衡算法,如下面的例子即为:每个端口的提供者访问5次,然后切换下一个端口,全部访问完成后则重新开始,代码如下:
package com.tan;
import com.netflix.client.config.IClientConfig;
import com.netflix.loadbalancer.AbstractLoadBalancerRule;
import com.netflix.loadbalancer.ILoadBalancer;
import com.netflix.loadbalancer.Server;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
public class tanRandomRule extends AbstractLoadBalancerRule {
int total = 0;
int currentIndex = 0;
public tanRandomRule() {
@SuppressWarnings({"RCN_REDUNDANT_NULLCHECK_OF_NULL_VALUE"})
public Server choose(ILoadBalancer lb, Object key) {
if (lb == null) {
return null;
Server server = null;
while(server == null) {
if (Thread.interrupted()) {
return null;
List<Server> upList = lb.getReachableServers();
List<Server> allList = lb.getAllServers();
if(total<5)
server = (Server)upList.get(currentIndex);
total++;
}else{
total = 0;
currentIndex++;
if(currentIndex>2)
currentIndex = 0;
System.out.println("CurrentIndex:"+currentIndex);
System.out.println("Total:"+total);
System.out.println("sever 的值是:"+server);
if (server == null) {
Thread.yield();
if (server.isAlive()) {
return server;
server = null;
Thread.yield();
return server;
protected int chooseRandomInt(int serverCount) {
return ThreadLocalRandom.current().nextInt(serverCount);
public Server choose(Object key) {
return this.choose(this.getLoadBalancer(), key);
public void initWithNiwsConfig(IClientConfig clientConfig) {
cloudbbs@huaweicloud.com
