代码提升篇-SpringBoot2+H2+Mockito实战起来
龙哥手记 发表于 2022/10/24 22:40:52 2022/10/24
【摘要】 《代码提升 第十二篇》
为何H2会被用来做单元测试呢
一个 Junit单元测试的流程包括
  • 初始化数据
  • 执行测试
  • 销毁数据
在真实的测试代码开发中,有几类问题会造成困扰:
  • 数据库环境的搭建
  • 搭建一套完整的数据库往往比较耗时,然而一旦将数据库配置加入测试范围,就必须长期维护其稳定性;
  • 这同时也会带来代码库同步的困扰。
  • 保证数据库的"干净"
大多数情况下,每个测试用例在启动前(初始化数据)都期望数据库是"干净"的状态;然而使用真实的数据库却很难保证这点,原因是:
  • 多个应用可能会共享一个物理数据库;
  • 测试用例在销毁数据时很难保证完全清除,可能一次意外的调试也会产生垃圾数据;
H2内存数据库很好的解决了上述问题,本身作为嵌入式数据库并不需要额外的看护成本;在程序退出时,所有数据都能保证完全清除
SpringBoot对单测试的差异
SpringBoot 2.2.2.RELEASE之前默认是使用 JUnit4,之后版本默认使用Junit5。
Springboot+junit4:
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class SpringBootQuickStartApplicationTests {
    private MockMvc mvc;
    @Before
    public void setUp() throws Exception {
        mvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new UserController()).build();
    @Test
    public void contextLoads() throws Exception {
        RequestBuilder request = null;
        request = MockMvcRequestBuilders.get("/")
                .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        mvc.perform(request)
                .andExpect(MockMvcResultMatchers.status().isOk())
                .andDo(MockMvcResultHandlers.print())
                .andReturn();
Springboot+junit5:
@SpringBootTest
// 使用spring的测试框架
@ExtendWith(SpringExtension.class)
class SpringbootQuickStartApplicationTests {
    private MockMvc mockMvc;
    @BeforeEach // 类似于junit4的@Before
        mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new UserController()).build();
    @Test
        mockMvc.perform(request)
                .andReturn();
项目实践
Spring Boot 2.4.2 + H2 + Lombok + Spring Boot Test (默认包含了 Junit5 + Mockito)
Demo程序准备
  • pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.4.2</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>tech.pdai</groupId>
    <artifactId>java-springboot-unit5</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>java-springboot-unit5</name>
    <description>java-springboot-unit5</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.h2database</groupId>
            <artifactId>h2</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  • application.yml
spring:
  datasource:
    platform: h2
    driverClassName: org.h2.Driver
    url: jdbc:h2:mem:testdb;MODE=MYSQL;DB_CLOSE_DELAY=-1;DATABASE_TO_UPPER=false
    username: pdai
    password: pdai
    schema: classpath:db/schema/user-schema.sql
    data: classpath:db/data/user-data.sql
    initialization-mode: always
  h2:
    console:
      settings:
        trace: true
        web-allow-others: true
      enabled: true
      path: /h2-console
  jpa:
    show-sql: true
    hibernate:
      ddl-auto: update
    generate-ddl: false
    open-in-view: false
  • 数据库文件准备
schema
DROP TABLE IF EXISTS user;
CREATE TABLE user (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name varchar(35),
    phone varchar(35)
data
insert into user(id,name,phone) values(1,'pdai','123456');
insert into user(id,name,phone) values(2,'zhangsan','123456');
  • entity
package tech.pdai.springboot2unit5.entity;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import javax.persistence.*;
 * User.
@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Table(name = "user")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;
    @Column
    private String name;
    @Column
    private String phone;
  • dao
package tech.pdai.springboot2unit5.dao;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import tech.pdai.springboot2unit5.entity.User;
 * user dao.
@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Integer> {
  • service
package tech.pdai.springboot2unit5.service;
import java.util.List;
 * user service.
public interface IUserService {
     * find all user.
     * @return list
    List<User> findAll();
package tech.pdai.springboot2unit5.service.impl;
import org.springframework.stereotype.Service;
import tech.pdai.springboot2unit5.dao.UserRepository;
import tech.pdai.springboot2unit5.service.IUserService;
 * User service impl.
@Service
public class UserServiceImpl implements IUserService {
     * user dao.
    private final UserRepository userRepository;
     * init.
     * @param userRepository2 user dao
    public UserServiceImpl(final UserRepository userRepository2) {
        this.userRepository = userRepository2;
     * find all user.
     * @return list
    @Override
    public List<User> findAll() {
        return userRepository.findAll();
  • Controller
package tech.pdai.springboot2unit5.controller;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
 * User controller.
@RestController
public class UserController {
     * user service.
    private final IUserService userService;
     * init.
     * @param userService2 user service
    public UserController(final IUserService userService2) {
        this.userService = userService2;
     * find user list.
     * @return list
    @GetMapping("user/list")
    public ResponseEntity<List<User>> list() {
        return ResponseEntity.ok(userService.findAll());
测试类
在实际的项目中可以使用profile来区分测试ut,使用test profile(包含H2内存库),真实环境使用MySQL或其它。
  • main
package tech.pdai.springboot2unit5;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.test.context.junit.jupiter.SpringExtension;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertFalse;
 * A way to test from H2.
 * <p>
 * Just a demo, and change profile to 'test' for H2, and 'product' for MySQL.
@Profile("default")
@SpringBootTest
class JavaSpringbootUnit5ApplicationTests {
    @Autowired
    @Test
    @DisplayName("Integration test")
    void contextLoads() {
        assertFalse(userService.findAll().isEmpty());
        assertEquals("pdai", userService.findAll().get(0).getName());
  • controller
mockMvc
import org.mockito.Mockito;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.WebMvcTest;
import org.springframework.boot.test.mock.mockito.MockBean;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders;
import java.util.Collections;
import static org.mockito.Mockito.times;
import static org.mockito.Mockito.verify;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
 * user controller test - use mockito.
@WebMvcTest(value = UserController.class)
class UserControllerTest {
    @Autowired
    @MockBean
    private IUserService userService;
     * test find all user.
     * @throws Exception exception
    @Test
    @DisplayName("Test findAll()")
    public void list() throws Exception {
        Mockito.when(userService.findAll()).thenReturn(
                Collections.singletonList(new User(1, "pdai.tech", "1221111")));
        mockMvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/user/list")
                .accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
                .andExpect(status().isOk());
        verify(userService, times(1)).findAll();
  • service
import org.mockito.Mock;
class UserServiceImplTest {
    @Mock
    private UserServiceImpl userService;
    @Test
    public void findAll() {
        //Given
        //When
        List<User> userDtoList = userService.findAll();
        //Then
        assertFalse(userDtoList.isEmpty());
  • 测试结果
Util测试
如果包含静态util的测试还可以加PowerMokito.
评论(0
