使用CSS变量实现主题定制真的很简单
街角小林 发表于 2022/10/24 21:24:44 2022/10/24
【摘要】 持续创作,加速成长!这是我参与「掘金日新计划 · 10 月更文挑战」的第6天,点击查看活动详情本文为Varlet组件库源码主题阅读系列第六篇,Varlet支持自定义主题及暗黑模式,本篇文章我们来详细看一下这两者的实现。 主题定制Varlet是通过css变量来组织样式的,什么是css变量呢,其实很简单,首先声明自定义的css属性,随便声明在哪个元素上都可以,不过只有该元素的后代才能使用,所以如...
主题定制
Varlet是通过css变量来组织样式的,什么是css变量呢,其实很简单,首先声明自定义的css属性,随便声明在哪个元素上都可以,不过只有该元素的后代才能使用,所以如果要声明全局所有元素都能使用的话,可以设置到根伪类:root下:
:root {
  --main-bg-color: red;
如代码所示,css变量的自定义属性是有要求的,需要以--开头。
然后在任何需要使用该样式的元素上通过var()函数调用即可:
div {
  background-color: var(--main-bg-color);
只要更改了--main-bg-color属性的值,所有使用该样式变量的地方都会更新,所以主题定制靠的就是这个。
Varlet组件的样式变量总体分为两种:基本的、组件自身的。
公共的基本样式变量定义在varlet-ui/src/styles/目录下:
每个组件都会引入这个文件,比如Button组件:
除此之外每个组件也会有自身的变量,同样比如Button组件:
想要修改默认的值也很简单,直接覆盖即可。运行时动态更新样式也可以直接修改根节点的样式变量,此外Varlet也提供了一个组件来帮我们做这件事,接下来看看这个组件是怎么实现的。
组件式调用
组件式调用可以有范围性的定制组件样式,避免全局污染,使用示例:
<script setup>
import { ref, reactive } from 'vue'
const state = reactive({
  score: 5,
const styleVars = ref({
  '--rate-primary-color': 'var(--color-success)',
</script>
<template>
  <var-style-provider :style-vars="styleVars">
    <var-rate v-model="state.score" />
  </var-style-provider>
</template>
StyleProvider组件源码如下:
<script lang="ts">
import { defineComponent, h } from 'vue'
import { formatStyleVars } from '../utils/elements'
import { call, createNamespace } from '../utils/components'
const { n } = createNamespace('style-provider')
export default defineComponent({
  props: {
    styleVars: {
      type: Object,
      default: () => ({}),
  setup(props, { slots }) {
    return () =>
      h(
        'div',
          class: n(),
          style: formatStyleVars(props.styleVars),
        call(slots.default)
</script>
实现很简单,就是创建一个div元素来包裹组件,然后将css变量设置到该div上,这样这些css变量只会影响它的子孙元素。
函数式调用
除了使用组件,也可以通过函数的方式使用,但是只能全局更新样式:
<script setup>
import { StyleProvider } from '@varlet/ui'
let rootStyleVars = null
const darkTheme = {
  '--color-primary': '#3f51b5'
const toggleRootTheme = () => {
  rootStyleVars = rootStyleVars ? null : darkTheme
  StyleProvider(rootStyleVars)
</script>
<template>
  <var-button type="primary" block @click="toggleRootTheme">切换根节点样式变量</var-button>
</template>
StyleProvider函数如下:
const mountedVarKeys: string[] = []
function StyleProvider(styleVars: StyleVars | null = {}) {
    // 删除之前设置的css变量
    mountedVarKeys.forEach((key) => document.documentElement.style.removeProperty(key))
    mountedVarKeys.length = 0
    // 将css变量设置到根元素上,并且添加到mountedVarKeys数组
    const styles: StyleVars = formatStyleVars(styleVars)
    Object.entries(styles).forEach(([key, value]) => {
        document.documentElement.style.setProperty(key, value)
        mountedVarKeys.push(key)
实现也非常简单,直接将css变量设置到html节点上,同时会添加到一个数组里,用于删除操作。
暗黑模式
Varlet内置提供了暗黑模式的支持,使用方式为:
<script setup>
import dark from '@varlet/ui/es/themes/dark'
let currentTheme = null
const toggleTheme = () => {
  currentTheme = currentTheme ? null : dark
  StyleProvider(currentTheme)
</script>
<template>
  <var-button block @click="toggleTheme">切换主题</var-button>
</template>
也调用了前面的StyleProvider方法,所以实现原理也是通过css变量,其实就是内置了一套暗黑模式的css变量:
可以发现使用css变量来实现主题定制和暗黑模式是非常简单的,兼容性也非常好,各位如果有涉及到换肤的需求都可以优先考虑使用。
