浅析HTML页面的生命周期
CoderBin 发表于 2022/10/24 09:50:34 2022/10/24
【摘要】 大家好,我是CoderBin,本次讲讲HTML页面的生命周期事件,希望对大家有所帮助。如果文中有不对、疑惑的地方,欢迎在评论区留言指正🌻
前言
一、HTML页面的生命周期
HTML 页面的生命周期包含三个重要事件:
  • DOMContentLoaded —— 浏览器已完全加载 HTML,并构建了 DOM 树,但样式表之类的外部资源可能尚未加载完成。
  • load —— 浏览器不仅加载完成了 HTML,还加载完成了所有外部资源:图片,样式等。
  • beforeunload —— 当用户正在离开页面时。
  • unload —— 用户几乎已经离开了
二、生命周期的作用:
  • DOMContentLoaded 事件 —— DOM 已经就绪,因此处理程序可以查找 DOM 节点,并初始化接口。
  • load 事件 —— 外部资源已加载完成,样式已被应用,图片大小也已知了。
  • beforeunload 事件 —— 用户正在离开:我们可以检查用户是否保存了更改,并询问他是否真的要离开。
  • unload 事件 —— 用户几乎已经离开了,但是我们仍然可以启动一些操作,例如发送统计数据。
三、DOMContentLoaded 和脚本
当浏览器处理一个 HTML 文档,并在文档中遇到
因此,DOMContentLoaded 肯定在下面的这些脚本执行结束之后发生。
此规则有两个例外:
  • 具有 async 特性(attribute)的脚本不会阻塞 DOMContentLoaded,稍后 我们会讲到。
  • 使用 document.createElement('script') 动态生成并添加到网页的脚本也不会阻塞 DOMContentLoaded。
四、DOMContentLoaded 和样式
外部样式表不会影响 DOM,因此 DOMContentLoaded 不会等待它们。
但这里有一个陷阱。如果在样式后面有一个脚本,那么该脚本必须等待样式表加载完成。原因是,脚本可能想要获取元素的坐标和其他与样式相关的属性。因此,它必须等待样式加载完成。
当 DOMContentLoaded 等待脚本时,它现在也在等待脚本前面的样式。
五、浏览器内建的自动填充
Firefox,Chrome 和 Opera 都会在 DOMContentLoaded 中自动填充表单。
例如,如果页面有一个带有登录名和密码的表单,并且浏览器记住了这些值,那么在 DOMContentLoaded 上,浏览器会尝试自动填充它们(如果得到了用户允许)。
因此,如果 DOMContentLoaded 被需要加载很长时间的脚本延迟触发,那么自动填充也会等待。你可能在某些网站上看到过(如果你使用浏览器自动填充)—— 登录名/密码字段不会立即自动填充,而是在页面被完全加载前会延迟填充。这实际上是 DOMContentLoaded 事件之前的延迟。
六、window.onload
当整个页面,包括样式、图片和其他资源被加载完成时,会触发 window 对象上的 load 事件。可以通过 onload 属性获取此事件。
七、window.onunload
当访问者离开页面时,window 对象上的 unload 事件就会被触发。我们可以在那里做一些不涉及延迟的操作,例如关闭相关的弹出窗口。
有一个值得注意的特殊情况是发送分析数据。
假设我们收集有关页面使用情况的数据:鼠标点击,滚动,被查看的页面区域等。
自然地,当用户要离开的时候,我们希望通过 unload 事件将数据保存到我们的服务器上。
有一个特殊的 navigator.sendBeacon(url, data) 方法可以满足这种需求,详见规范 https://w3c.github.io/beacon/。
它在后台发送数据,转换到另外一个页面不会有延迟:浏览器离开页面,但仍然在执行 sendBeacon。
当 sendBeacon 请求完成时,浏览器可能已经离开了文档,所以就无法获取服务器响应(对于分析数据来说通常为空)。
还有一个 keep-alive 标志,该标志用于在 fetch 方法中为通用的网络请求执行此类“离开页面后”的请求。你可以在 Fetch API 一章中找到更多相关信息。
如果我们要取消跳转到另一页面的操作,在这里做不到。但是我们可以使用另一个事件 —— onbeforeunload。
八、window.onbeforeunload
如果访问者触发了离开页面的导航(navigation)或试图关闭窗口,beforeunload 处理程序将要求进行更多确认。
如果我们要取消事件,浏览器会询问用户是否确定。
页面生命周期事件:
  • 九、 当 DOM 准备就绪时,document 上的 DOMContentLoaded 事件就会被触发。在这个阶段,我们可以将 JavaScript 应用于元素。
    • 诸如 <script>...</script> 或 <script src="..."></script> 之类的脚本会阻塞 DOMContentLoaded,浏览器将等待它们执行结束。
    • 图片和其他资源仍然可以继续被加载。
  • 当页面和所有资源都加载完成时,window 上的 load 事件就会被触发。我们很少使用它,因为通常无需等待那么长时间。
  • 当用户想要离开页面时,window 上的 beforeunload 事件就会被触发。如果我们取消这个事件,浏览器就会询问我们是否真的要离开(例如,我们有未保存的更改)。
  • 当用户最终离开时,window 上的 unload 事件就会被触发。在处理程序中,我们只能执行不涉及延迟或询问用户的简单操作。正是由于这个限制,它很少被使用。我们可以使用 navigator.sendBeacon 来发送网络请求。
每文一句:宝剑不磨要生锈;人不学习要落后。
本次的分享就到这里,如果本章内容对你有所帮助的话欢迎点赞+收藏。文章有不对的地方欢迎指出,有任何疑问都可以在评论区留言。希望大家都能够有所收获,大家一起探讨、进步!
