SpringCloud-06 Zuul学习笔记
游坦之 发表于 2022/10/24 08:26:01 2022/10/24
【摘要】 @[Toc] 一、Zuul的简介 1、Zuul是怎么工作的?Zull包含了对请求的路由(用来跳转的)和过滤两个最主要功能:其中路由功能负责将外部请求转发到具体的微服务实例上,是实现外部访问统一入口的基础,而过滤器功能则负责对请求的处理过程进行干预,是实现请求校验,服务聚合等功能的基础。Zuul和Eureka进行整合,将Zuul自身注册为Eureka服务治理下的应用,同时从Eureka中获得其...
@[Toc]
一、Zuul的简介
1、Zuul是怎么工作的?
其中路由功能负责将外部请求转发到具体的微服务实例上,是实现外部访问统一入口的基础,而过滤器功能则负责对请求的处理过程进行干预,是实现请求校验,服务聚合等功能的基础。Zuul和Eureka进行整合,将Zuul自身注册为Eureka服务治理下的应用,同时从Eureka中获得其他服务的消息,也即以后的访问微服务都是通过Zuul跳转后获得。
注意:Zuul 服务最终还是会注册进 Eureka
提供:代理 + 路由 + 过滤 三大功能!
2、Zuul 能干嘛?
  • 路由
  • 过滤
  • (摘抄自遇见狂神说)
二、Zuul的使用
1、配置Pom.xml
新建一个module:springcloud-zuul-9050,需要引入Zuul的依赖
<dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.you</groupId>
            <artifactId>springcloud-api</artifactId>
            <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
        </dependency>
        <!--引入Eureka的依赖-->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
            <version>1.4.6.RELEASE</version>
        </dependency>
        <!--引入ribbon-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-ribbon</artifactId>
        </dependency>
        <!--引入DashBorder-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-hystrix-dashboard</artifactId>
        </dependency>
        <!--引入hystrix依赖-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-hystrix</artifactId>
        </dependency>
        <!--引入zuul依赖-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-zuul</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
2、配置Application.yml
需要配置端口,自己的名字,Eureka以及Zuul
server:
  port: 9050
spring:
  application:
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://localhost:7001/eureka/
  instance:
    instance-id: zuul-9050
    prefer-ip-address: true #隐藏ip地址
info:  #autuator监控信息
  app.name: rainhey-springcloud
  company.name: www.rainhey.com
#Zuul配置
Zuul:
  routes:
    mydept.serviceId: springcloud-provider-dept # 用到服务的名字
    mydept.path: /mydept/** # 改成的名字
 	ignored-services: springcloud-provider-dept #禁止用这个访问
  	prefix: /you # 前缀
3、撰写启动类
写一个启动类ZuulApplicaiton_9050,同时加上一句@EnableZuulProxy
package com.you;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.client.discovery.EnableDiscoveryClient;
import org.springframework.cloud.netflix.zuul.EnableZuulProxy;
@SpringBootApplication
@EnableZuulProxy
public class ZuulApplicaiton_9050 {
        SpringApplication.run(ZuulApplicaiton_9050.class,args);
4、效果图
启动DeptApplication_Hystrix_8001、springcloud-eureka-7001、springcloud-zuul-9050。访问端口7001,可以看到两个服务都注册进来了。
访问8011的get请求,也可以拿到数据
访问9050的Zuul也可以成功访问
使用Zuul修改服务名后,我们可以用自己设置的地址去访问服务
Zuul:
  routes:
但是此刻用原服务的名字也是可以访问的
Zuul支持禁止某个名字访问。可以通过ignored-services: 服务名来设置
Zuul:
  routes:
    # 下面这个是我们此时需要的
  #ignored-services: "*" #隐藏全部的服务,也就是原服务名不可访问
修改后的地址是可以访问的
用原服务名进行访问,则显示找不到
三、学会SpringCloud的感触
其实学到一半就想要放弃了,很多基础的知识听不懂。很多人说狂神讲的不好,但我自己跟着学、跟着打、跟着写博客,还是收获不菲!现在我要重新学习基础的JavaWeb了,框架的学习很快,一个星期入门足够了,但是基础的学习,却是不易。抓住本质,好好利用时间,好好珍惜自己的青春!
2022-9-5,愿一两个月后,能有收货。
游坦之!
