《SpringBoot篇》01.Springboot超详细入门(基础篇)
陈老老老板 发表于 2022/10/23 17:08:10 2022/10/23
【摘要】 SpringBoot开发团队认为原始的Spring程序初始搭建的时候可能有些繁琐,这个过程是可以简化的,那原始的Spring程序初始搭建过程都包含哪些东西了呢?为什么觉得繁琐呢?最基本的Spring程序至少有一个配置文件或配置类,用来描述Spring的配置信息,莫非这个文件都可以不写?此外现在企业级开发使用Spring大部分情况下是做web开发,如果做web开发的话,还要在加载web环境时加载时加
陈老老老板
说明:在整体的复习一遍知识,边复习边总结,基础真的重要,需要注意的地方都标红了,还有资源的分享. 一起加油。
JC-1.快速上手SpringBoot
​    学SpringBoot技术由Pivotal团队研发制作,功能的话简单概括就是加速Spring程序的开发,这个加速要从如下两个方面来说
  • Spring程序初始搭建过程
  • Spring程序的开发过程
​    通过上面两个方面的定位,我们可以产生两个模糊的概念:
  1. SpringBoot开发团队认为原始的Spring程序初始搭建的时候可能有些繁琐,这个过程是可以简化的,那原始的Spring程序初始搭建过程都包含哪些东西了呢?为什么觉得繁琐呢?最基本的Spring程序至少有一个配置文件或配置类,用来描述Spring的配置信息,莫非这个文件都可以不写?此外现在企业级开发使用Spring大部分情况下是做web开发,如果做web开发的话,还要在加载web环境时加载时加载指定的spring配置,这都是最基本的需求了,不写的话怎么知道加载哪个配置文件/配置类呢?那换了SpringBoot技术以后呢,这些还要写吗?谜底稍后揭晓,先卖个关子
  2. SpringBoot开发团队认为原始的Spring程序开发的过程也有些繁琐,这个过程仍然可以简化。开发过程无外乎使用什么技术,导入对应的jar包(或坐标)然后将这个技术的核心对象交给Spring容器管理,也就是配置成Spring容器管控的bean就可以了。这都是基本操作啊,难道这些东西SpringBoot也能帮我们简化?
​    带着上面这些疑问我们就着手第一个SpringBoot程序的开发了,看看到底使用SpringBoot技术能简化开发到什么程度。
​    温馨提示
​        如果对Spring程序的基础开发不太懂的小伙伴,看到这里可以弃坑了,下面的内容学习需要具备Spring技术的知识,硬着头皮学不下去的。
JC-1-1.SpringBoot入门程序制作(一)
​    下面让我们开始做第一个SpringBoot程序吧,本课程基于Idea2020.3版本制作,使用的Maven版本为3.6.1,JDK版本为1.8。如果你的环境和上述环境不同,可能在操作界面和操作过程中略有不同,只要软件匹配兼容即可(说到这个Idea和Maven,它们两个还真不是什么版本都能搭到一起的,说多了都是泪啊)。
​    下面使用SpringBoot技术快速构建一个SpringMVC的程序,通过这个过程体会简化二字的含义
步骤①:创建新模块,选择Spring Initializr,并配置模块相关基础信息
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-k6ZxXaMp-1662163282642)(img\image-20211116125259385.png)]
​    特别关注:第3步点击Next时,Idea需要联网状态才可以进入到后面那一页,如果不能正常联网,就无法正确到达右面那个设置页了,会一直联网转转转
​    特别关注:第5步选择java版本和你计算机上安装的JDK版本匹配即可,但是最低要求为JDK8或以上版本,推荐使用8或11
步骤②:选择当前模块需要使用的技术集
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-QTSLU5ws-1662163282645)(img\image-20211116125615728.png)]
​    按照要求,左侧选择web,然后在中间选择Spring Web即可,选完右侧就出现了新的内容项,这就表示勾选成功了
​    关注:此处选择的SpringBoot的版本使用默认的就可以了,需要说一点,SpringBoot的版本升级速度很快,
步骤③:开发控制器类
//Rest模式
@RestController
@RequestMapping("/books")
public class BookController {
    @GetMapping
    public String getById(){
        System.out.println("springboot is running...");
        return "springboot is running...";
​    ​关注: 入门案例制作的SpringMVC的控制器基于Rest风格开发,当然此处使用原始格式制作SpringMVC的程序也是没有问题的,上例中的@RestController与@GetMapping注解是基于Restful开发的典型注解
​    关注:做到这里SpringBoot程序的最基础的开发已经做完了,现在就可以正常的运行Spring程序了。Tomcat服务器没有配置,Spring也没有配置,这就是SpringBoot技术的强大之处。关于内部工作流程后面再说.
步骤④:运行自动生成的Application类
​    使用带main方法的java程序的运行形式来运行程序,运行完毕后,控制台输出上述信息。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-43dlqMWs-1662163282646)(img\image-20211116130152452.png)]
测试功能是否工作正常.
访问路径:    http://localhost:8080/books
​    目前只有两个文件展现到了开发者面前
  • pom.xml
​    这是maven的配置文件,描述了当前工程构建时相应的配置信息
XML   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"            xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">       <modelVersion>4.0.0</modelVersion>          <parent>           <groupId>org.springframework.boot</groupId>           <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>           <version>2.5.4</version>       </parent>          <groupId>com.itheima</groupId>       <artifactId>springboot_01_01_quickstart</artifactId>       <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>          <dependencies>           <dependency>               <groupId>org.springframework.boot</groupId>               <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>           </dependency>              <dependency>               <groupId>org.springframework.boot</groupId>               <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>               <scope>test</scope>           </dependency>       </dependencies>   </project>
配置中有两个信息需要关注,一个是parent,也就是当前工程继承了另外一个工程,干什么用的后面再说,还有依赖坐标,干什么用的后面再说
  • Application类
JAVA   @SpringBootApplication   public class Application {       public static void main(String[] args) {           SpringApplication.run(Application.class, args);       }   }
​    这个类功能很简单,就一句代码,前面运行程序就是运行的这个类
​    通过上面的制作,我们不难发现,SpringBoot程序简直太好写了,几乎什么都没写,功能就有了,这也是SpringBoot技术为什么现在这么火的原因,和Spirng程序相比,SpringBoot程序在开发的过程中各个层面均具有优势
类配置文件 Spring SpringBoot
pom文件中的坐标 手工添加 勾选添加
web3.0配置类 手工制作 无
Spring/SpringMVC配置类 手工制作 无
控制器 手工制作 手工制作
​    一句话总结一下就是能少写就少写,能不写就不写,这就是SpringBoot技术给我们带来的好处。
  1. 开发SpringBoot程序可以根据向导进行联网快速制作
  2. SpringBoot程序需要基于JDK8以上版本进行制作
  3. SpringBoot程序中需要使用何种功能通过勾选选择技术,也可以手工添加对应的要使用的技术(后期讲解)
  4. 运行SpringBoot程序通过运行Application程序入口进行
JC-1-2.SpringBoot入门程序制作(二)
IDEA不能联网创建SpringBoot程序。
其实在SpringBoot的官网里面就可以直接创建SpringBoot程序
​    SpringBoot官网和Spring的官网是在一起的,都是  spring.io  。你可以通过项目一级一级的找到SpringBoot技术的介绍页,然后在页面中间部位找到如下内容
步骤①:点击Spring Initializr后进入到创建SpringBoot程序的界面上,下面是输入信息的过程,和前面的一样,只是界面变了而已,根据自己的要求,在左侧选择对应信息和输入对应的信息即可
步骤②:右侧的ADD DEPENDENCIES用于选择使用何种技术,和之前勾选的Spring WEB是在做同一件事,仅仅是界面不同而已,点击后打开网页版的技术选择界面
步骤③:所有信息设置完毕后,点击下面左侧按钮,生成一个文件包
步骤④:保存后得到一个压缩文件,这个文件打开后就是创建的SpringBoot工程文件夹了
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-I86TFOvb-1662163282648)(C:\Users\itcast\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20211122161709478.png)]
步骤⑤:解压缩此文件后,得到工程目录,在Idea中导入即可使用,和之前创建的东西完全一样。下面就可以自己创建一个Controller测试一下是否能用了。
温馨提示
​    Idea工具中创建SpringBoot工程其实连接的就是SpringBoot的官网,走的就是这个过程,只不过Idea把界面给整合了一下,读取到了Spring官网给的信息,然后展示到了Idea的界面中而已,不信你可以看看下面这个步骤
JC-1-3.SpringBoot入门程序制作(三)
解决无法访问spring.io官网,如何创建springboot项目
​    创建工程时,切换选择starter服务路径,然后手工收入阿里云提供给我们的使用地址即可。
    地址:http://start.aliyun.com或https://start.aliyun.com
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-5nXVgOwH-1662163282652)(img\image-20211122163605950.png)]
​    阿里为了便于自己开发使用,因此在依赖坐标中添加了一些阿里相关的技术,也是为了推广自己的技术吧,所以在依赖选择列表中,你有了更多的选择。
不过有一点需要说清楚,阿里云地址默认创建的SpringBoot工程版本是2.4.1,所以如果你想更换其他的版本,创建项目后手工修改即可,别忘了刷新一下,加载新版本信息。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-xDf26MUz-1662163282654)(img\image-20211122163937408.png)]
​    注意:阿里云提供的工程创建地址初始化完毕后和实用SpringBoot官网创建出来的工程略有区别。主要是在配置文件的形式上有区别。这个信息在后面讲解Boot程序的执行流程时给大家揭晓
  1. 选择start来源为自定义URL
  2. 输入阿里云start地址
  3. 创建项目
JC-1-4.SpringBoot入门程序制作(四)
​    不能上网,还想创建SpringBoot工程,能不能做呢?能做,但是你要先问问自己联网和不联网到底差别是什么?这个信息找到以后,你就发现,你把联网要干的事情都提前准备好,就无需联网了。
​    联网做什么呢?首先SpringBoot工程也是基于Maven构建的,而Maven工程当使用了一些自己需要使用又不存在的东西时,就要去下载。其实SpringBoot工程创建的时候就是去下载一些必要的组件的。你把这些东西给提前准备好就可以了吗?是的,就是这样。
​    下面咱们就一起手工创建一个SpringBoot工程
步骤①:创建工程时,选择手工创建Maven工程
步骤②:参照标准SpringBoot工程的pom文件,书写自己的pom文件即可
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>springboot_01_04_quickstart</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
步骤③:之前运行SpringBoot工程需要一个类,这个缺不了,自己手写一个就行了,建议按照之前的目录结构来创建,先别玩花样,先学走后学跑。类名可以自定义,关联的名称一切修改即可
        SpringApplication.run(<Application.class);
​    关注:类上面的注解@SpringBootApplication千万别丢了,这个是核心,后面再介绍
​    关注:类名可以自定义,只要保障下面代码中使用的类名和你自己定义的名称一样即可,也就是run方法中的那个class对应的名称
步骤④:下面就可以自己创建一个Controller测试一下是否能用了,和之前没有差别了
​    看到这里其实应该能够想明白了,通过向导或者网站创建的SpringBoot工程其实就是帮你写了一些代码,而现在是自己手写,写的内容都一样,仅此而已。
温馨提示
​    如果你的计算机上从来没有创建成功过SpringBoot工程,自然也就没有下载过SpringBoot对应的坐标,那用手写创建的方式在不联网的情况下肯定该是不能用的。所谓手写,其实就是自己写别人帮你生成的东西,但是引用的坐标对应的资源必须保障maven仓库里面有才行,如果没有,还是要去下载的
  1. 创建普通Maven工程
  2. 继承spring-boot-starter-parent
  3. 添加依赖spring-boot-starter-web
  4. 制作引导类Application
到这里其实学习了4种创建SpringBoot工程的方式,其实本质是一样的,就是根据SpringBoot工程的文件格式要求,通过不同时方式生成或者手写得到对应的文件,效果完全一样。
JC-1-5.SpringBoot简介
​    SpringBoot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化Spring应用的初始搭建以及开发过程。
​    都简化了了哪些东西呢?其实就是针对原始的Spring程序制作的两个方面进行了简化:
  • Spring程序缺点
      - 依赖设置繁琐
        - 以前写Spring程序,使用的技术都要自己一个一个的写,现在不需要了,如果做过原始SpringMVC程序的小伙伴应该知道,写SpringMVC程序,最基础的spring-web和spring-webmvc这两个坐标时必须的,就这还不包含你用json啊等等这些坐标,现在呢?一个坐标搞定面
      - 配置繁琐
        - 以前写配置类或者配置文件,然后用什么东西就要自己写加载bean这些东西,现在呢?什么都没写,照样能用
​SpringBoot程序的核心功能及优点:
  • 起步依赖(简化依赖配置)
      - 依赖配置的书写简化就是靠这个起步依赖达成的
  • 自动配置(简化常用工程相关配置)
      - 配置过于繁琐,使用自动配置就可以做响应的简化,但是内部还是很复杂的,后面具体展开说
  • 辅助功能(内置服务器,……)
      - 除了上面的功能,其实SpringBoot程序还有其他的一些优势,比如我们没有配置Tomcat服务器,但是能正常运行,这是SpringBoot程序的一个可以感知到的功能,也是SpringBoot的辅助功能之一。
​    下面结合入门程序来说说这些简化操作都在哪些方面进行体现的,一共分为4个方面
  • parent
  • starter
  • 引导类
  • 内嵌tomcat
parent
​    SpringBoot关注到开发者在进行开发时,往往对依赖版本的选择具有固定的搭配格式,并且这些依赖版本的选择还不能乱搭配。比如A技术的2.0版与B技术的3.5版可以合作在一起,但是和B技术的3.7版合并使用时就有冲突。其实很多开发者都一直想做一件事情,就是将各种各样的技术配合使用的常见依赖版本进行收集整理,制作出了最合理的依赖版本配置方案,这样使用起来就方便多了。
​    SpringBoot一看这种情况so easy啊,于是将所有的技术版本的常见使用方案都给开发者整理了出来,以后开发者使用时直接用它提供的版本方案,就不用担心冲突问题了,相当于SpringBoot做了无数个技术版本搭配的列表,这个技术搭配列表的名字叫做parent。
​    parent自身具有很多个版本,每个parent版本中包含有几百个其他技术的版本号,不同的parent间使用的各种技术的版本号有可能会发生变化。当开发者使用某些技术时,直接使用SpringBoot提供的parent就行了,由parent帮助开发者统一的进行各种技术的版本管理
​    比如你现在要使用Spring配合MyBatis开发,没有parent之前怎么做呢?选个Spring的版本,再选个MyBatis的版本,再把这些技术使用时关联的其他技术的版本逐一确定下来。当你Spring的版本发生变化需要切换时,你的MyBatis版本有可能也要跟着切换,关联技术呢?可能都要切换,而且切换后还可能出现问题。现在这一切工作都可以交给parent来做了。你无需关注这些技术间的版本冲突问题,你只需要关注你用什么技术就行了,冲突问题由parent负责处理。
​    有人可能会提出来,万一parent给我导入了一些我不想使用的依赖怎么办?记清楚,这一点很关键,parent仅仅帮我们进行版本管理,它不负责帮你导入坐标,说白了用什么还是你自己定,只不过版本不需要你管理了。整体上来说,使用parent可以帮助开发者进行版本的统一管理
​    那SpringBoot又是如何做到这一点的呢?可以查阅SpringBoot的配置源码,看到这些定义
  • 项目中的pom.xml中继承了一个坐标
<parent>
</parent>
  • 打开后可以查阅到其中又继承了一个坐标
<parent>
    <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
</parent>
  • 这个坐标中定义了两组信息,第一组是各式各样的依赖版本号属性,下面列出依赖版本属性的局部,可以看的出来,定义了若干个技术的依赖版本号
<properties>
    <activemq.version>5.16.3</activemq.version>
    <aspectj.version>1.9.7</aspectj.version>
    <assertj.version>3.19.0</assertj.version>
    <commons-codec.version>1.15</commons-codec.version>
    <commons-dbcp2.version>2.8.0</commons-dbcp2.version>
    <commons-lang3.version>3.12.0</commons-lang3.version>
    <commons-pool.version>1.6</commons-pool.version>
    <commons-pool2.version>2.9.0</commons-pool2.version>
    <h2.version>1.4.200</h2.version>
    <hibernate.version>5.4.32.Final</hibernate.version>
    <hibernate-validator.version>6.2.0.Final</hibernate-validator.version>
    <httpclient.version>4.5.13</httpclient.version>
    <jackson-bom.version>2.12.4</jackson-bom.version>
    <javax-jms.version>2.0.1</javax-jms.version>
    <javax-json.version>1.1.4</javax-json.version>
    <javax-websocket.version>1.1</javax-websocket.version>
    <jetty-el.version>9.0.48</jetty-el.version>
    <junit.version>4.13.2</junit.version>
</properties>
​    第二组是各式各样的的依赖坐标信息,可以看出依赖坐标定义中没有具体的依赖版本号,而是引用了第一组信息中定义的依赖版本属性值
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.hibernate</groupId>
            <artifactId>hibernate-core</artifactId>
            <version>${hibernate.version}</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>${junit.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
关注:上面的依赖坐标定义是出现在<dependencyManagement>标签中的,其实是对引用坐标的依赖管理,并不是实际使用的坐标。因此当你的项目中继承了这组parent信息后,在不使用对应坐标的情况下,前面的这组定义是不会具体导入某个依赖的
关注:因为在maven中继承机会只有一次,上述继承的格式还可以切换成导入的形式进行,并且在阿里云的starter创建工程时就使用了此种形式
    <dependencies>
        <dependency>
            <version>${spring-boot.version}</version>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
  1. 开发SpringBoot程序要继承spring-boot-starter-parent
  2. spring-boot-starter-parent中定义了若干个依赖管理
  3. 继承parent模块可以避免多个依赖使用相同技术时出现依赖版本冲突
  4. 继承parent的形式也可以采用引入依赖的形式实现效果
starter
​    SpringBoot关注到开发者在实际开发时,对于依赖坐标的使用往往都有一些固定的组合方式,比如使用spring-webmvc就一定要使用spring-web。每次都要固定搭配着写,非常繁琐,而且格式固定,没有任何技术含量。
​    SpringBoot一看这种情况,看来需要给开发者带来一些帮助了。安排,把所有的技术使用的固定搭配格式都给开发出来,以后你用某个技术,就不用一次写一堆依赖了,还容易写错,我给你做一个东西,代表一堆东西,开发者使用的时候,直接用我做好的这个东西就好了,对于这样的固定技术搭配,SpringBoot给它起了个名字叫做starter。
​    starter定义了使用某种技术时对于依赖的固定搭配格式,也是一种最佳解决方案,使用starter可以帮助开发者减少依赖配置
​    这个东西其实在入门案例里面已经使用过了,入门案例中的web功能就是使用这种方式添加依赖的。可以查阅SpringBoot的配置源码,看到这些定义
  • 项目中的pom.xml定义了使用SpringMVC技术,但是并没有写SpringMVC的坐标,而是添加了一个名字中包含starter的依赖
<dependency>
</dependency>
  • 在spring-boot-starter-web中又定义了若干个具体依赖的坐标
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        <scope>compile</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-json</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-web</artifactId>
        <version>5.3.9</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
​    之前提到过开发SpringMVC程序需要导入spring-webmvc的坐标和spring整合web开发的坐标,就是上面这组坐标中的最后两个了。
​    但是我们发现除了这两个还有其他的,比如第二个,叫做spring-boot-starter-json。看名称就知道,这个是与json有关的坐标了,但是看名字发现和最后两个又不太一样,它的名字中也有starter,打开看看里面有什么?
<dependencies>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
        <artifactId>jackson-databind</artifactId>
        <version>2.12.4</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
        <artifactId>jackson-datatype-jdk8</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
        <artifactId>jackson-module-parameter-names</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
​    我们可以发现,这个starter中又包含了若干个坐标,其实就是使用SpringMVC开发通常都会使用到Json,使用json又离不开这里面定义的这些坐标,看来还真是方便,SpringBoot把我们开发中使用的东西能用到的都给提前做好了。你仔细看完会发现,里面有一些你没用过的。的确会出现这种过量导入的可能性,没关系,可以通过maven中的排除依赖剔除掉一部分。不过你不管它也没事,大不了就是过量导入呗。
​    到这里基本上得到了一个信息,使用starter可以帮开发者快速配置依赖关系。以前写依赖3个坐标的,现在写导入一个就搞定了,就是加速依赖配置的。
starter与parent的区别
​    starter是一个坐标中定了若干个坐标,以前写多个的,现在写一个,是用来减少依赖配置的书写量的
​    parent是定义了几百个依赖版本号,以前写依赖需要自己手工控制版本,现在由SpringBoot统一管理,这样就不存在版本冲突了,是用来减少依赖冲突的
实际开发应用方式
  • 实际开发中如果需要用什么技术,先去找有没有这个技术对应的starter
- 如果有对应的starter,直接写starter,而且无需指定版本,版本由parent提供
  - 如果没有对应的starter,手写坐标即可
  • 实际开发中如果发现坐标出现了冲突现象,确认你要使用的可行的版本号,使用手工书写的方式添加对应依赖,覆盖SpringBoot提供给我们的配置管理
- 方式一:直接写坐标
  - 方式二:覆盖<properties>中定义的版本号,就是下面这堆东西了,哪个冲突了覆盖哪个就OK了
XML   <properties>       <activemq.version>5.16.3</activemq.version>       <aspectj.version>1.9.7</aspectj.version>       <assertj.version>3.19.0</assertj.version>       <commons-codec.version>1.15</commons-codec.version>       <commons-dbcp2.version>2.8.0</commons-dbcp2.version>       <commons-lang3.version>3.12.0</commons-lang3.version>       <commons-pool.version>1.6</commons-pool.version>       <commons-pool2.version>2.9.0</commons-pool2.version>       <h2.version>1.4.200</h2.version>       <hibernate.version>5.4.32.Final</hibernate.version>       <hibernate-validator.version>6.2.0.Final</hibernate-validator.version>       <httpclient.version>4.5.13</httpclient.version>       <jackson-bom.version>2.12.4</jackson-bom.version>       <javax-jms.version>2.0.1</javax-jms.version>       <javax-json.version>1.1.4</javax-json.version>       <javax-websocket.version>1.1</javax-websocket.version>       <jetty-el.version>9.0.48</jetty-el.version>       <junit.version>4.13.2</junit.version>   </properties>
温馨提示
​    SpringBoot官方给出了好多个starter的定义,方便我们使用,而且名称都是如下格式
命名规则:spring-boot-starter-技术名称
​    所以以后见了spring-boot-starter-aaa这样的名字,这就是SpringBoot官方给出的starter定义。那非官方定义的也有吗?有的,具体命名方式到整合章节再说
  1. 开发SpringBoot程序需要导入坐标时通常导入对应的starter
  2. 每个不同的starter根据功能不同,通常包含多个依赖坐标
  3. 使用starter可以实现快速配置的效果,达到简化配置的目的
引导类
​    配置说完了,我们发现SpringBoot确实帮助我们减少了很多配置工作,下面说一下程序是如何运行的。目前程序运行的入口就是SpringBoot工程创建时自带的那个类了,带有main方法的那个类,运行这个类就可以启动SpringBoot工程的运行
public class Springboot0101QuickstartApplication {
        SpringApplication.run(Springboot0101QuickstartApplication.class, args);
​    SpringBoot本身是为了加速Spring程序的开发的,而Spring程序运行的基础是需要创建自己的Spring容器对象(IoC容器)并将所有的对象交给Spring的容器管理,也就是一个一个的Bean。那还了SpringBoot加速开发Spring程序,这个容器还在吗?这个疑问不用说,一定在。当前这个类运行后就会产生一个Spring容器对象,并且可以将这个对象保存起来,通过容器对象直接操作Bean。
        ConfigurableApplicationContext ctx = SpringApplication.run(Springboot0101QuickstartApplication.class, args);
        BookController bean = ctx.getBean(BookController.class);
        System.out.println("bean======>" + bean);
​    通过上述操作不难看出,其实SpringBoot程序启动还是创建了一个Spring容器对象。这个类在SpringBoot程序中是所有功能的入口,称这个类为引导类。
​    作为一个引导类最典型的特征就是当前类上方声明了一个注解@SpringBootApplication
  1. SpringBoot工程提供引导类用来启动程序
  2. SpringBoot工程启动后创建并初始化Spring容器
内嵌tomcat
​    当前我们做的SpringBoot入门案例勾选了Spirng-web的功能,并且导入了对应的starter。
<dependency>
</dependency>
​    由于这个功能不属于程序的主体功能,可用可不用,于是乎SpringBoot将其定位成辅助功能,别小看这么一个辅助功能,它可是帮我们开发者又减少了好多的设置性工作。
​    下面就围绕着这个内置的web服务器,也可以说是内置的tomcat服务器来研究几个问题
  1. 这个服务器在什么位置定义的
  2. 这个服务器是怎么运行的
  3. 这个服务器如果想换怎么换?虽然这个需求很垃圾,搞得开发者会好多web服务器一样,用别人提供好的不香么?非要自己折腾
内嵌Tomcat定义位置
​    说到定义的位置,我们就想,如果我们不开发web程序,用的着web服务器吗?肯定用不着啊。那如果这个东西被加入到你的程序中,伴随着什么技术进来的呢?肯定是web相关的功能啊,没错,就是前面导入的web相关的starter做的这件事。
<dependency>
</dependency>
​    打开查看web的starter导入了哪些东西
<dependencies>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
</dependencies>
​    第三个依赖就是这个tomcat对应的东西了,居然也是一个starter,再打开看看
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>jakarta.annotation</groupId>
        <artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
        <version>1.3.5</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
        <artifactId>tomcat-embed-core</artifactId>
        <version>9.0.52</version>
        <exclusions>
            <exclusion>
                <artifactId>tomcat-annotations-api</artifactId>
                <groupId>org.apache.tomcat</groupId>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>tomcat-embed-el</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>tomcat-embed-websocket</artifactId>
        <exclusions>
            <exclusion>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
</dependencies>
​    这里面有一个核心的坐标,tomcat-embed-core,叫做tomcat内嵌核心。就是这个东西把tomcat功能引入到了我们的程序中。目前解决了第一个问题,找到根儿了,谁把tomcat引入到程序中的?spring-boot-starter-web中的spring-boot-starter-tomcat做的。之所以你感觉很奇妙的原因就是,这个东西是默认加入到程序中了,所以感觉很神奇,居然什么都不做,就有了web服务器对应的功能,再来说第二个问题,这个服务器是怎么运行的
内嵌Tomcat运行原理
​    Tomcat服务器是一款软件,而且是一款使用java语言开发的软件,熟悉的小伙伴可能有印象,tomcat安装目录中保存有jar,好多个jar。
​    tomcat服务器运行其实是以对象的形式在Spring容器中运行的,怪不得我们没有安装这个tomcat,而且还能用。是以一个对象的形式存在,保存在Spring容器中悄悄运行的。具体运行的是什么呢?其实就是上前面提到的那个tomcat内嵌核心
<dependencies>
    <dependency>
    </dependency>
</dependencies>
​    那既然是个对象,如果把这个对象从Spring容器中去掉是不是就没有web服务器的功能呢?是这样的,通过依赖排除可以去掉这个web服务器功能
<dependencies>
    <dependency>
        <exclusions>
            <exclusion>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
</dependencies>
​    上面对web-starter做了一个操作,使用maven的排除依赖去掉了使用tomcat的starter。这下好了,容器中肯定没有这个对象了,重新启动程序可以观察到程序运行了,但是并没有像之前那样运行后会等着用户发请求,而是直接停掉了,就是这个原因了。
更换内嵌Tomcat
​    那根据上面的操作我们思考是否可以换个服务器呢?根据SpringBoot的工作机制,用什么技术,加入什么依赖就行了。SpringBoot提供了3款内置的服务器
  • tomcat(默认):apache出品,粉丝多,应用面广,负载了若干较重的组件
  • jetty:更轻量级,负载性能远不及tomcat
  • undertow:负载性能勉强跑赢tomcat
想用哪个,加个坐标就OK。前提是把tomcat排除掉,因为tomcat是默认加载的。
<dependencies>
    <dependency>
        <exclusions>
            <exclusion>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-jetty</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
​    现在就已经成功替换了web服务器,核心思想就是用什么加入对应坐标就可以了。如果有starter,优先使用starter。
  1. 内嵌Tomcat服务器是SpringBoot辅助功能之一
  2. 内嵌Tomcat工作原理是将Tomcat服务器作为对象运行,并将该对象交给Spring容器管理
  3. 变更内嵌服务器思想是去除现有服务器,添加全新的服务器
​    到这里第一章快速上手SpringBoot就结束了,这一章我们学习了两大块知识
  1. 使用了4种方式制作了SpringBoot的入门程序,不管是哪一种,其实内部都是一模一样的
  2. 学习了入门程序的工作流程,知道什么是parent,什么是starter,这两个东西是怎么配合工作的,以及我们的程序为什么启动起来是一个tomcat服务器等等
JC-2.SpringBoot基础配置
​    入门案例做完了,下面就要研究SpringBoot的用法了。通过入门案例,各位小伙伴能够感知到一个信息,SpringBoot没有具体的功能,它在辅助加快Spring程序的开发效率。我们发现现在几乎不用做任何的配置,功能就有了,确实很好用。但是仔细想想,没有做配置意味着什么?意味着配置已经做好了,不用你自己写了。但是新的问题又来了,如果不想用已经写好的默认配置,该如何干预呢?这就是这一章咱们要研究的问题。
​    如果我们想修改默认的配置i,这个信息应该写在什么位置呢?目前我们接触的入门案例中一共有3个文件,第一是pom.xml文件,设置项目的依赖的。第二是引导类,这个是执行SpringBoot程序的入口,也不像是做配置的地方,其实还有一个信息,就是在resources目录下面有一个空白的文件,叫做application.properties。一看就是个配置文件,咱们这一章就来说说配置文件怎么写,能写什么,怎么干预SpringBoot的默认配置,修改成自己的配置。
JC-2-1.属性配置
​    SpringBoot通过配置文件application.properties就可以修改默认的配置,那咱们就先找个简单的配置下手,当前访问tomcat的默认端口是8080,好熟悉的味道,但是不便于书写,我们先改成80,通过这个操作来熟悉一下SpringBoot的配置格式是什么样的
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Zjk0Yolv-1662163282656)(img\image-20211123165428245.png)]
​    那该如何写呢?properties格式的文件书写规范是key=value
name=itheima
​    这个格式肯定是不能颠覆的,那就尝试性的写就行了,改端口,写port。当你输入port后,神奇的事情就发生了,这玩意儿带提示,太好了
​    根据提示敲回车,输入80端口,搞定
server.port=80
​    下面就可以直接运行程序,测试效果了。
​    其实到这里我们应该得到如下三个信息
  1. SpringBoot程序可以在application.properties文件中进行属性配置
  2. application.properties文件中只要输入要配置的属性关键字就可以根据提示进行设置
  3. SpringBoot将配置信息集中在一个文件中写,不管你是服务器的配置,还是数据库的配置,总之都写在一起,逃离一个项目十几种配置文件格式的尴尬局面
总结:springboot简化开发,配置更简单,希望对您有帮助,感谢阅读
结束语:裸体一旦成为艺术,便是最圣洁的。道德一旦沦为虚伪,便是最下流的。
勇敢去做你认为正确的事,不要被世俗的流言蜚语所困扰。
