ES6 中数组做了哪些新扩展?
CoderBin 发表于 2022/10/23 16:51:34 2022/10/23
【摘要】 大家好,我是CoderBin,本文讲讲ES6中数组做了哪些新扩展,希望对大家有所帮助,谢谢!如果文中有不对、疑惑的地方,欢迎在评论区留言指正🌻
前言
一、扩展运算符的应用
ES6通过扩展元素符...,好比 rest 参数的逆运算,将一个数组转为用逗号分隔的参数序列
console.log(...[1, 2, 3])
// 1 2 3
console.log(1, ...[2, 3, 4], 5)
// 1 2 3 4 5
[...document.querySelectorAll('div')]
// [<div>, <div>, <div>]
主要用于函数调用的时候,将一个数组变为参数序列
function push(array, ...items) {
  array.push(...items)
function add(x, y) {
  return x + y
const numbers = [4, 38]
add(...numbers) // 42
可以将某些数据结构转为数组
能够更简单实现数组复制
const a1 = [1, 2];
const [...a2] = a1; // [1,2]
数组的合并也更为简洁了
const arr1 = ['a', 'b']
const arr2 = ['c']
const arr3 = ['d', 'e']
;[...arr1, ...arr2, ...arr3] // [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
注意:通过扩展运算符实现的是浅拷贝,修改了引用指向的值,会同步反映到新数组
下面看个例子就清楚多了
const arr1 = ['a', 'b', [1, 2]];
const arr2 = ['c'];
const arr3 = [...arr1, ...arr2]
arr[1][0] = 9999 // 修改arr1里面数组成员值 console.log(arr[3]) // 影响到arr3,['a','b',[9999,2],'c']
扩展运算符可以与解构赋值结合起来,用于生成数组
const [first, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5]
first // 1
rest // [2, 3, 4, 5]
const [first, ...rest] = [];
first // undefined
rest // []
const [first, ...rest] = ["foo"];
first// "foo"
rest // []
如果将扩展运算符用于数组赋值,只能放在参数的最后一位,否则会报错
const [...butLast, last] = [1, 2, 3, 4, 5]; // 报错
const [first, ...middle, last] = [1, 2, 3, 4, 5]; // 报错
const [first, middle, ...last] = [1, 2, 3, 4, 5];  // 正常运行
可以将字符串转为真正的数组
[...'hello'] // [ "h", "e", "l", "l", "o" ]
定义了遍历器(Iterator)接口的对象,都可以用扩展运算符转为真正的数组
let nodeList = document.querySelectorAll('div')
let array = [...nodeList]
let map = new Map([
  [1, 'one'],
  [2, 'two'],
  [3, 'three']
let arr = [...map.keys()] // [1, 2, 3]
如果对没有 Iterator 接口的对象,使用扩展运算符,将会报错
const obj = { a: 1, b: 2 }
let arr = [...obj] // TypeError: Cannot spread non-iterable object
二、构造函数新增的方法
关于构造函数,数组新增的方法有如下:
  • Array.from()
  • Array.of()
1. Array.from()
将两类对象转为真正的数组:类似数组的对象和可遍历(iterable)的对象(包括 ES6 新增的数据结构 Set 和 Map
let arrayLike = { '0': 'a', '1': 'b', '2': 'c', length: 3 }
let arr2 = Array.from(arrayLike) // ['a', 'b', 'c']
还可以接受第二个参数,用来对每个元素进行处理,将处理后的值放入返回的数组
Array.from([1, 2, 3], (x) => x * x) // [1, 4, 9]
2. Array.of()
用于将一组值,转换为数组
Array.of(3, 11, 8) // [3,11,8]
没有参数的时候,返回一个空数组
当参数只有一个的时候,实际上是指定数组的长度
参数个数不少于 2 个时,Array()才会返回由参数组成的新数组
Array() // []
Array(3) // [, , ,]
Array(3, 11, 8) // [3, 11, 8]
三、实例对象新增的方法
关于数组实例对象新增的方法有如下:
  • copyWithin()
  • find()、findIndex()
  • fill()
  • entries(),keys(),values()
  • includes()
  • flat(),flatMap()
1. copyWithin()
将指定位置的成员复制到其他位置(会覆盖原有成员),然后返回当前数组
参数如下:
  • target(必需):从该位置开始替换数据。如果为负值,表示倒数。
  • start(可选):从该位置开始读取数据,默认为 0。如果为负值,表示从末尾开始计算。
  • end(可选):到该位置前停止读取数据,默认等于数组长度。如果为负值,表示从末尾开始计算。
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3)
// [4, 5, 3, 4, 5]
解析:将从 3 号位直到数组结束的成员(4 和 5),复制到从 0 号位开始的位置,结果覆盖了原来的 1 和 2
2. find()、findIndex()
find()用于找出第一个符合条件的数组成员
参数是一个回调函数,接受三个参数依次为当前的值、当前的位置和原数组
[1, 5, 10, 15].find(function(value, index, arr) {
  return value > 9;
}) // 10
findIndex返回第一个符合条件的数组成员的位置,如果所有成员都不符合条件,则返回-1
[1, 5, 10, 15].findIndex(function(value, index, arr) {
  return value > 9;
}) // 2
这两个方法都可以接受第二个参数,用来绑定回调函数的this对象。
function f(v) {
  return v > this.age
let person = { name: 'John', age: 20 }
[10, 12, 26, 15].find(f, person) // 26
3. fill()
使用给定值,填充一个数组
['a', 'b', 'c'].fill(7) // [7, 7, 7]
new Array(3).fill(7) // [7, 7, 7]
还可以接受第二个和第三个参数,用于指定填充的起始位置和结束位置
['a', 'b', 'c'].fill(7, 1, 2) // ['a', 7, 'c']
注意,如果填充的类型为对象,则是浅拷贝
4. entries(),keys(),values()
keys()是对键名的遍历、values()是对键值的遍历,entries()是对键值对的遍历
for (let index of ['a', 'b'].keys()) {
  console.log(index);
// 0
// 1
for (let elem of ['a', 'b'].values()) {
  console.log(elem);
// 'a'
// 'b'
for (let [index, elem] of ['a', 'b'].entries()) {
  console.log(index, elem);
// 0 "a"
5. includes()
用于判断数组是否包含给定的值
[1, 2, 3].includes(2) // true
[1, 2, 3].includes(4) // false
[1, 2, NaN].includes(NaN) // true
方法的第二个参数表示搜索的起始位置,默认为0
参数为负数则表示倒数的位置
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
6. flat(),flatMap()
将数组扁平化处理,返回一个新数组,对原数据没有影响
[1, 2, [3, 4]].flat() // [1, 2, 3, 4]
flat()默认只会“拉平”一层,如果想要“拉平”多层的嵌套数组,可以将flat()方法的参数写成一个整数,表示想要拉平的层数,默认为1
[1, 2, [3, [4, 5]]].flat() // [1, 2, 3, [4, 5]]
[1, 2, [3, [4, 5]]].flat(2) // [1, 2, 3, 4, 5]
flatMap()方法对原数组的每个成员执行一个函数相当于执行Array.prototype.map(),然后对返回值组成的数组执行flat()方法。该方法返回一个新数组,不改变原数组
// 相当于 [[2, 4], [3, 6], [4, 8]].flat()
[2, 3, 4].flatMap((x) => [x, x * 2])
// [2, 4, 3, 6, 4, 8]
flatMap()方法还可以有第二个参数,用来绑定遍历函数里面的this
四、数组的空位
数组的空位指,数组的某一个位置没有任何值
ES6 则是明确将空位转为undefined,包括Array.from、扩展运算符、copyWithin()fill()entries()keys()values()find()findIndex()
建议大家在日常书写中,避免出现空位
五、排序稳定性
sort()默认设置为稳定的排序算法
const arr = ['peach', 'straw', 'apple', 'spork']
const stableSorting = (s1, s2) => {
  if (s1[0] < s2[0]) return -1
  return 1
arr.sort(stableSorting) // ["apple", "peach", "straw", "spork"]
排序结果中,strawspork的前面,跟原始顺序一致
每文一句:宝剑不磨要生锈;人不学习要落后。
本次的分享就到这里,如果本章内容对你有所帮助的话欢迎点赞+收藏。文章有不对的地方欢迎指出,有任何疑问都可以在评论区留言。希望大家都能够有所收获,大家一起探讨、进步!
评论(0
