交替合并字符串
掘金安东尼 发表于 2022/10/23 12:19:39 2022/10/23
【摘要】 交替合并字符串 题目给你两个字符串 word1 和 word2 。请你从 word1 开始,通过交替添加字母来合并字符串。如果一个字符串比另一个字符串长,就将多出来的字母追加到合并后字符串的末尾。返回 合并后的字符串 。示例 1:输入:word1 = "abc", word2 = "pqr"输出:"apbqcr"解释:字符串合并情况如下所示:word1: a b cword2: ...
交替合并字符串
题目
返回 合并后的字符串 。
示例 1:
输出:"apbqcr"
解释:字符串合并情况如下所示:
word1:  a   b   c
word2:    p   q   r
合并后:  a p b q c r
示例 2:
输入:word1 = "ab", word2 = "pqrs"
输出:"apbqrs"
解释:注意,word2 比 word1 长,"rs" 需要追加到合并后字符串的末尾。
word1:  a   b
word2:    p   q   r   s
合并后:  a p b q   r   s
示例 3:
输入:word1 = "abcd", word2 = "pq"
输出:"apbqcd"
解释:注意,word1 比 word2 长,"cd" 需要追加到合并后字符串的末尾。
word1:  a   b   c   d
word2:    p   q
合并后:  a p b q c   d
提示:
1 <= word1.length, word2.length <= 100
word1 和 word2 由小写英文字母组成
题解
  • 分为两种情况:
    • word1<=word2
    • word1 > word2
  • 将字符串交叉合并后,注意合并多余字符串到word1;
JavaScript 实现:
 * @param {string} word1
 * @param {string} word2
 * @return {string}
var mergeAlternately = function(word1, word2) {
   let len1=word1.length;
   let len2=word2.length;
   let result='';
    if(len1 <=len2){
        // word1<=word2;
       for(let i=0;i<len1;i++){
          result+=word1[i]+word2[i]
        if(len1<len2){
           let temp=word2.slice(len1);
            result+=temp;
         return result;
    }else{
        // word1>word2
          for(let i=0;i<len2;i++){
        let temp=word1.slice(len2);
        result+=temp;
        return result;
解法二:
方法一:双指针
思路与算法
我们直接按照题目的要求模拟即可。我们使用两个指针 ii 和 jj,初始时分别指向两个字符串的首个位置。随后的每次循环中,依次进行如下的两步操作:
如果 i 没有超出 word1 的范围,就将 word1[i]加入答案,并且将 ii 移动一个位置;
如果 j 没有超出 word2 的范围,就将 word2[j]加入答案,并且将 jj 移动一个位置。
当 i 和 j 都超出对应的范围后,结束循环并返回答案即可。
    const m = word1.length, n = word2.length;
    let i = 0, j = 0;
    const ans = [];
    while (i < m || j < n) {
        if (i < m) {
            ans.push(word1[i]);
            ++i;
        if (j < n) {
            ans.push(word2[j]);
            ++j;
    return ans.join('');
