《JavaWeb篇》04.Mybatis看这一篇就够了
陈老老老板 发表于 2022/10/23 11:32:25 2022/10/23
【摘要】 MyBatis 是一款优秀的==持久层框架==,用于简化 JDBC 开发 MyBatis 本是 Apache 的一个开源项目iBatis, 2010年这个项目由apache software foundation 迁移到了google code,并且改名为MyBatis 。2013年11月迁移到Github
一、Mybatis
陈老老老板
说明:在整体的复习一遍知识,边复习边总结,基础真的重要,需要注意的地方>都标红了,还有资源的分享. 一起加油。
1.1  Mybatis概念
  • MyBatis 是一款优秀的==持久层框架==,用于简化 JDBC 开发
  • MyBatis 本是 Apache 的一个开源项目iBatis, 2010年这个项目由apache software foundation 迁移到了google code,并且改名为MyBatis 。2013年11月迁移到Github
  • 官网:https://mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html
持久层:
  • 负责将数据到保存到数据库的那一层代码。
以后开发我们会将操作数据库的Java代码作为持久层。而Mybatis就是对jdbc代码进行了封装。
  • JavaEE三层架构:表现层、业务层、持久层
框架:
  • 框架就是一个半成品软件,是一套可重用的、通用的、软件基础代码模型
  • 在框架的基础之上构建软件编写更加高效、规范、通用、可扩展
了解了什么是Mybatis后,接下来说说以前 JDBC代码 的缺点以及Mybatis又是如何解决的。
1.2  JDBC 缺点
下面是 JDBC 代码,我们通过该代码分析都存在什么缺点:
  • 硬编码
* 注册驱动、获取连接
上图标1的代码有很多字符串,而这些是连接数据库的四个基本信息,以后如果要将Mysql数据库换成其他的关系型数据库的话,这四个地方都需要修改,如果放在此处就意味着要修改我们的源代码。
* SQL语句
上图标2的代码。如果表结构发生变化,SQL语句就要进行更改。这也不方便后期的维护。
  • 操作繁琐
* 手动设置参数
* 手动封装结果集
上图标4的代码是对查询到的数据进行封装,而这部分代码是没有什么技术含量,而且特别耗费时间的。
1.3  Mybatis 优化
  • 硬编码可以配置到==配置文件==
  • 操作繁琐的地方mybatis都==自动完成==
如图所示
下图是持久层框架的使用占比。
2  Mybatis快速入门
需求:查询user表中所有的数据
  • 创建user表,添加数据
sql   create database mybatis;   use mybatis;      drop table if exists tb_user;      create table tb_user(       id int primary key auto_increment,       username varchar(20),       password varchar(20),       gender char(1),       addr varchar(30)   );      INSERT INTO tb_user VALUES (1, 'zhangsan', '123', '男', '北京');   INSERT INTO tb_user VALUES (2, '李四', '234', '女', '天津');   INSERT INTO tb_user VALUES (3, '王五', '11', '男', '西安');
  • 创建模块,导入坐标
在创建好的模块中的 pom.xml 配置文件中添加依赖的坐标
xml   <dependencies>       <!--mybatis 依赖-->       <dependency>           <groupId>org.mybatis</groupId>           <artifactId>mybatis</artifactId>           <version>3.5.5</version>       </dependency>          <!--mysql 驱动-->       <dependency>           <groupId>mysql</groupId>           <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>           <version>5.1.46</version>       </dependency>          <!--junit 单元测试-->       <dependency>           <groupId>junit</groupId>           <artifactId>junit</artifactId>           <version>4.13</version>           <scope>test</scope>       </dependency>          <!-- 添加slf4j日志api -->       <dependency>           <groupId>org.slf4j</groupId>           <artifactId>slf4j-api</artifactId>           <version>1.7.20</version>       </dependency>       <!-- 添加logback-classic依赖 -->       <dependency>           <groupId>ch.qos.logback</groupId>           <artifactId>logback-classic</artifactId>           <version>1.2.3</version>       </dependency>       <!-- 添加logback-core依赖 -->       <dependency>           <groupId>ch.qos.logback</groupId>           <artifactId>logback-core</artifactId>           <version>1.2.3</version>       </dependency>   </dependencies>
注意:需要在项目的 resources 目录下创建logback的配置文件
  • 编写 MyBatis 核心配置文件 – > 替换连接信息 解决硬编码问题
在模块下的 resources 目录下创建mybatis的配置文件 mybatis-config.xml,内容如下:
xml   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>   <!DOCTYPE configuration           PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"           "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">   <configuration>          <typeAliases>           <package name="com.itheima.pojo"/>       </typeAliases>              <!--       environments:配置数据库连接环境信息。可以配置多个environment,通过default属性切换不同的environment       -->       <environments default="development">           <environment id="development">               <transactionManager type="JDBC"/>               <dataSource type="POOLED">                   <!--数据库连接信息-->                   <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>                   <property name="url" value="jdbc:mysql:///mybatis?useSSL=false"/>                   <property name="username" value="root"/>                   <property name="password" value="1234"/>               </dataSource>           </environment>              <environment id="test">               <transactionManager type="JDBC"/>               <dataSource type="POOLED">                   <!--数据库连接信息-->                   <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>                   <property name="url" value="jdbc:mysql:///mybatis?useSSL=false"/>                   <property name="username" value="root"/>                   <property name="password" value="1234"/>               </dataSource>           </environment>       </environments>       <mappers>          <!--加载sql映射文件-->          <mapper resource="UserMapper.xml"/>       </mappers>   </configuration>
  • 编写 SQL 映射文件 --> 统一管理sql语句,解决硬编码问题
在模块的 resources 目录下创建映射配置文件 UserMapper.xml,内容如下:
xml   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>   <!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">   <mapper namespace="test">       <select id="selectAll" resultType="com.itheima.pojo.User">           select * from tb_user;       </select>   </mapper>
  • 编码
* 在 com.itheima.pojo 包下创建 User类
java     public class User {         private int id;         private String username;         private String password;         private String gender;         private String addr;                  //省略了 setter 和 getter     }
* 在 com.itheima 包下编写 MybatisDemo 测试类
java     public class MyBatisDemo {              public static void main(String[] args) throws IOException {             //1. 加载mybatis的核心配置文件,获取 SqlSessionFactory             String resource = "mybatis-config.xml";             InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);             SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);                  //2. 获取SqlSession对象,用它来执行sql             SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();             //3. 执行sql             List<User> users = sqlSession.selectList("test.selectAll"); //参数是一个字符串,该字符串必须是映射配置文件的namespace.id             System.out.println(users);             //4. 释放资源             sqlSession.close();         }     }
解决SQL映射文件的警告提示:
在入门案例映射配置文件中存在报红的情况。问题如下:
  • 产生的原因:Idea和数据库没有建立连接,不识别表信息。但是大家一定要记住,它并不影响程序的执行。
  • 解决方式:在Idea中配置MySQL数据库连接。
IDEA中配置MySQL数据库连接
  • 点击IDEA右边框的 Database ,在展开的界面点击 + 选择 Data Source ,再选择 MySQL
  • 在弹出的界面进行基本信息的填写
  • 点击完成后就能看到如下界面
而此界面就和 navicat 工具一样可以进行数据库的操作。也可以编写SQL语句
3  Mapper代理开发
3.1  Mapper代理开发概述
之前我们写的代码是基本使用方式,它也存在硬编码的问题,如下:
这里调用 selectList() 方法传递的参数是映射配置文件中的 namespace.id值。这样写也不便于后期的维护。如果使用 Mapper 代理方式(如下图)则不存在硬编码问题。
通过上面的描述可以看出 Mapper 代理方式的目的:
  • 解决原生方式中的硬编码
  • 简化后期执行SQL
Mybatis 官网也是推荐使用 Mapper 代理的方式。下图是截止官网的图片
3.2  使用Mapper代理要求
使用Mapper代理方式,必须满足以下要求:
  • 定义与SQL映射文件同名的Mapper接口,并且将Mapper接口和SQL映射文件放置在同一目录下。如下图:
  • 设置SQL映射文件的namespace属性为Mapper接口全限定名
  • 在 Mapper 接口中定义方法,方法名就是SQL映射文件中sql语句的id,并保持参数类型和返回值类型一致
3.3  案例代码实现
  • com.itheima.mapper 包下创建 UserMapper接口,代码如下:
java   public interface UserMapper {       List<User> selectAll();       User selectById(int id);   }
  • resources 下创建 com/itheima/mapper 目录,并在该目录下创建 UserMapper.xml 映射配置文件
xml   <!--       namespace:名称空间。必须是对应接口的全限定名   -->   <mapper namespace="com.itheima.mapper.UserMapper">       <select id="selectAll" resultType="com.itheima.pojo.User">           select *           from tb_user;       </select>   </mapper>
  • com.itheima 包下创建 MybatisDemo2 测试类,代码如下:
java   /**    * Mybatis 代理开发    */   public class MyBatisDemo2 {          public static void main(String[] args) throws IOException {              //1. 加载mybatis的核心配置文件,获取 SqlSessionFactory           String resource = "mybatis-config.xml";           InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);           SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);              //2. 获取SqlSession对象,用它来执行sql           SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();           //3. 执行sql           //3.1 获取UserMapper接口的代理对象           UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);           List<User> users = userMapper.selectAll();              System.out.println(users);           //4. 释放资源           sqlSession.close();       }   }
==注意:==
如果Mapper接口名称和SQL映射文件名称相同,并在同一目录下,则可以使用包扫描的方式简化SQL映射文件的加载。也就是将核心配置文件的加载映射配置文件的配置修改为
<mappers>
    <!--加载sql映射文件-->
    <!-- <mapper resource="com/itheima/mapper/UserMapper.xml"/>-->
    <!--Mapper代理方式-->
    <package name="com.itheima.mapper"/>
</mappers>
4.  核心配置文件
核心配置文件中现有的配置之前已经给大家进行了解释,而核心配置文件中还可以配置很多内容。我们可以通过查询官网看可以配置的内容
接下来我们先对里面的一些配置进行讲解。
4.1  多环境配置
在核心配置文件的 environments 标签中其实是可以配置多个 environment ,使用 id 给每段环境起名,在 environments 中使用 default='环境id' 来指定使用哪儿段配置。我们一般就配置一个 environment 即可。
            <!--数据库连接信息-->
        </dataSource>
    </environment>
            <!--数据库连接信息-->
        </dataSource>
    </environment>
</environments>=
4.2  类型别名
在映射配置文件中的 resultType 属性需要配置数据封装的类型(类的全限定名)。而每次这样写是特别麻烦的,Mybatis 提供了 类型别名(typeAliases) 可以简化这部分的书写。
首先需要现在核心配置文件中配置类型别名,也就意味着给pojo包下所有的类起了别名(别名就是类名),不区分大小写。内容如下:
<typeAliases>
    <!--name属性的值是实体类所在包-->
</typeAliases>
通过上述的配置,我们就可以简化映射配置文件中 resultType 属性值的编写
    <select id="selectAll" resultType="user">
    </select>
</mapper>
二、Mybatis练习
目标
  • 能够使用映射配置文件实现CRUD操作
  • 能够使用注解实现CRUD操作
1,配置文件实现CRUD
如上图所示产品原型,里面包含了品牌数据的 查询按条件查询添加删除批量删除修改 等功能,而这些功能其实就是对数据库表中的数据进行CRUD操作。接下来我们就使用Mybatis完成品牌数据的增删改查操作。以下是我们要完成功能列表:
  • 查询
      * 查询所有数据
      * 查询详情
      * 条件查询
  • 添加
  • 修改
      * 修改全部字段
      * 修改动态字段
  • 删除
      * 删除一个
      * 批量删除
我们先将必要的环境准备一下。
1.1  环境准备
  • 数据库表(tb_brand)及数据准备
sql   -- 删除tb_brand表   drop table if exists tb_brand;   -- 创建tb_brand表   create table tb_brand   (       -- id 主键       id           int primary key auto_increment,       -- 品牌名称       brand_name   varchar(20),       -- 企业名称       company_name varchar(20),       -- 排序字段       ordered      int,       -- 描述信息       description  varchar(100),       -- 状态:0:禁用  1:启用       status       int   );   -- 添加数据   insert into tb_brand (brand_name, company_name, ordered, description, status)   values ('三只松鼠', '三只松鼠股份有限公司', 5, '好吃不上火', 0),          ('华为', '华为技术有限公司', 100, '华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界', 1),          ('小米', '小米科技有限公司', 50, 'are you ok', 1);
  • 实体类 Brand
com.itheima.pojo 包下创建 Brand 实体类。
java   public class Brand {       // id 主键       private Integer id;       // 品牌名称       private String brandName;       // 企业名称       private String companyName;       // 排序字段       private Integer ordered;       // 描述信息       private String description;       // 状态:0:禁用  1:启用       private Integer status;              //省略 setter and getter。自己写时要补全这部分代码   }
  • 编写测试用例
测试代码需要在 test/java 目录下创建包及测试用例。项目结构如下:
  • 安装 MyBatisX 插件
* MybatisX 是一款基于 IDEA 的快速开发插件,为效率而生。
* 主要功能
* XML映射配置文件 和 接口方法 间相互跳转
    * 根据接口方法生成 statement
* 安装方式
点击 file ,选择 settings ,就能看到如下图所示界面
> 注意:安装完毕后需要重启IDEA
* 插件效果
红色头绳的表示映射配置文件,蓝色头绳的表示mapper接口。在mapper接口点击红色头绳的小鸟图标会自动跳转到对应的映射配置文件,在映射配置文件中点击蓝色头绳的小鸟图标会自动跳转到对应的mapper接口。也可以在mapper接口中定义方法,自动生成映射配置文件中的 statement ,如图所示
1.2  查询所有数据
如上图所示就页面上展示的数据,而这些数据需要从数据库进行查询。接下来我们就来讲查询所有数据功能,而实现该功能我们分以下步骤进行实现:
  • 编写接口方法:Mapper接口
* 参数:无
查询所有数据功能是不需要根据任何条件进行查询的,所以此方法不需要参数。
* 结果:List<Brand>
我们会将查询出来的每一条数据封装成一个 Brand 对象,而多条数据封装多个 Brand 对象,需要将这些对象封装到List集合中返回。
* 执行方法、测试
1.2.1  编写接口方法
com.itheima.mapper 包写创建名为 BrandMapper 的接口。并在该接口中定义 List<Brand> selectAll() 方法。
public interface BrandMapper {
     * 查询所有
    List<Brand> selectAll();
1.2.2  编写SQL语句
reources 下创建 com/itheima/mapper 目录结构,并在该目录下创建名为 BrandMapper.xml 的映射配置文件
<!DOCTYPE mapper
<mapper namespace="com.itheima.mapper.BrandMapper">
    <select id="selectAll" resultType="brand">
        select *
        from tb_brand;
    </select>
</mapper>
1.2.3  编写测试方法
MybatisTest 类中编写测试查询所有的方法
@Test
public void testSelectAll() throws IOException {
    //1. 获取SqlSessionFactory
    //2. 获取SqlSession对象
    //3. 获取Mapper接口的代理对象
    BrandMapper brandMapper = sqlSession.getMapper(BrandMapper.class);
    //4. 执行方法
    List<Brand> brands = brandMapper.selectAll();
    System.out.println(brands);
    //5. 释放资源
    sqlSession.close();
注意:现在我们感觉测试这部分代码写起来特别麻烦,我们可以先忍忍。以后我们只会写上面的第3步的代码,其他的都不需要我们来完成。
执行测试方法结果如下:
从上面结果我们看到了问题,有些数据封装成功了,而有些数据并没有封装成功。为什么这样呢?
这个问题可以通过两种方式进行解决:
  • 给字段起别名
  • 使用resultMap定义字段和属性的映射关系
1.2.4  起别名解决上述问题
从上面结果可以看到 brandNamecompanyName 这两个属性的数据没有封装成功,查询 实体类 和 表中的字段 发现,在实体类中属性名是 brandNamecompanyName ,而表中的字段名为 brand_namecompany_name,如下图所示 。那么我们只需要保持这两部分的名称一致这个问题就迎刃而解。
我们可以在写sql语句时给这两个字段起别名,将别名定义成和属性名一致即可。
brand_name as brandName, company_name as companyName
    select
    id, brand_name as brandName, company_name as companyName, ordered, description, status
    from tb_brand;
</select>
而上面的SQL语句中的字段列表书写麻烦,如果表中还有更多的字段,同时其他的功能也需要查询这些字段时就显得我们的代码不够精炼。Mybatis提供了sql 片段可以提高sql的复用性。
SQL片段:
  • 将需要复用的SQL片段抽取到 sql 标签中
xml   <sql id="brand_column">       id, brand_name as brandName, company_name as companyName, ordered, description, status   </sql>
id属性值是唯一标识,引用时也是通过该值进行引用。
  • 在原sql语句中进行引用
使用 include 标签引用上述的 SQL 片段,而 refid 指定上述 SQL 片段的id值。
xml   <select id="selectAll" resultType="brand">       select       <include refid="brand_column" />       from tb_brand;   </select>
1.2.5  使用resultMap解决上述问题
起别名 + sql片段的方式可以解决上述问题,但是它也存在问题。如果还有功能只需要查询部分字段,而不是查询所有字段,那么我们就需要再定义一个 SQL 片段,这就显得不是那么灵活。
那么我们也可以使用resultMap来定义字段和属性的映射关系的方式解决上述问题。
  • 在映射配置文件中使用resultMap定义 字段 和 属性 的映射关系
xml   <resultMap id="brandResultMap" type="brand">       <!--               id:完成主键字段的映射                   column:表的列名                   property:实体类的属性名               result:完成一般字段的映射                   column:表的列名                   property:实体类的属性名           -->       <result column="brand_name" property="brandName"/>       <result column="company_name" property="companyName"/>   </resultMap>
> 注意:在上面只需要定义 字段名 和 属性名 不一样的映射,而一样的则不需要专门定义出来。
  • SQL语句正常编写
xml   <select id="selectAll" resultMap="brandResultMap">       select *       from tb_brand;   </select>
1.2.6  小结
实体类属性名 和 数据库表列名 不一致,不能自动封装数据
  • 起别名:在SQL语句中,对不一样的列名起别名,别名和实体类属性名一样
      * 可以定义 <sql>片段,提升复用性
  • resultMap:定义<resultMap> 完成不一致的属性名和列名的映射
而我们最终选择使用 resultMap的方式。查询映射配置文件中查询所有的 statement 书写如下:
                column:表的列名
                property:实体类的属性名
            result:完成一般字段的映射
                column:表的列名
                property:实体类的属性名
</resultMap>
    select *
    from tb_brand;
</select>
1.3  查询详情
有些数据的属性比较多,在页面表格中无法全部实现,而只会显示部分,而其他属性数据的查询可以通过 查看详情 来进行查询,如上图所示。
查看详情功能实现步骤:
  • 编写接口方法:Mapper接口
* 参数:id
查看详情就是查询某一行数据,所以需要根据id进行查询。而id以后是由页面传递过来。
* 结果:Brand
根据id查询出来的数据只要一条,而将一条数据封装成一个Brand对象即可
  • 编写SQL语句:SQL映射文件
  • 执行方法、进行测试
1.3.1  编写接口方法
BrandMapper 接口中定义根据id查询数据的方法
  * 查看详情:根据Id查询
Brand selectById(int id);
1.3.2  编写SQL语句
BrandMapper.xml 映射配置文件中编写 statement,使用 resultMap 而不是使用 resultType
<select id="selectById"  resultMap="brandResultMap">
    select *
    from tb_brand where id = #{id};
</select>
注意:上述SQL中的 #{id}先这样写,一会我们再详细讲解
1.3.3  编写测试方法
test/java 下的 com.itheima.mapper  包下的 MybatisTest类中 定义测试方法
 @Test
public void testSelectById() throws IOException {
    //接收参数,该id以后需要传递过来
    int id = 1;
    //2. 获取SqlSession对象
    //4. 执行方法
    Brand brand = brandMapper.selectById(id);
    System.out.println(brand);
    //5. 释放资源
    sqlSession.close();
执行测试方法结果如下:
1.3.4  参数占位符
查询到的结果很好理解就是id为1的这行数据。而这里我们需要看控制台显示的SQL语句,能看到使用?进行占位。说明我们在映射配置文件中的写的 #{id} 最终会被?进行占位。接下来我们就聊聊映射配置文件中的参数占位符。
mybatis提供了两种参数占位符:
  • #{} :执行SQL时,会将 #{} 占位符替换为?,将来自动设置参数值。从上述例子可以看出使用#{} 底层使用的是 PreparedStatement
  • ${} :拼接SQL。底层使用的是 Statement,会存在SQL注入问题。如下图将 映射配置文件中的 #{} 替换成 ${} 来看效果
xml   <select id="selectById"  resultMap="brandResultMap">       select *       from tb_brand where id = ${id};   </select>
重新运行查看结果如下:
==注意:==从上面两个例子可以看出,以后开发我们使用 #{} 参数占位符。
1.3.5  parameterType使用
对于有参数的mapper接口方法,我们在映射配置文件中应该配置 ParameterType 来指定参数类型。只不过该属性都可以省略。如下图:
<select id="selectById" parameterType="int" resultMap="brandResultMap">
    select *
</select>
1.3.6  SQL语句中特殊字段处理
以后肯定会在SQL语句中写一下特殊字符,比如某一个字段大于某个值,如下图
可以看出报错了,因为映射配置文件是xml类型的问题,而 > < 等这些字符在xml中有特殊含义,所以此时我们需要将这些符号进行转义,可以使用以下两种方式进行转义
  • 转义字符
下图的 &lt; 就是 < 的转义字符。
  * <![CDATA[内容]]>
1.4  多条件查询
我们经常会遇到如上图所示的多条件查询,将多条件查询的结果展示在下方的数据列表中。而我们做这个功能需要分析最终的SQL语句应该是什么样,思考两个问题
  • 条件表达式
  • 如何连接
条件字段 企业名称  和 品牌名称 需要进行模糊查询,所以条件应该是:
简单的分析后,我们来看功能实现的步骤:
  • 编写接口方法
      * 参数:所有查询条件
      * 结果:List<Brand>
  • 在映射配置文件中编写SQL语句
  • 编写测试方法并执行
1.4.1  编写接口方法
BrandMapper 接口中定义多条件查询的方法。
而该功能有三个参数,我们就需要考虑定义接口时,参数应该如何定义。Mybatis针对多参数有多种实现
  • 使用 @Param("参数名称") 标记每一个参数,在映射配置文件中就需要使用 #{参数名称} 进行占位
java   List<Brand> selectByCondition(@Param("status") int status, @Param("companyName") String companyName,@Param("brandName") String brandName);
  • 将多个参数封装成一个 实体对象 ,将该实体对象作为接口的方法参数。该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和实体类属性名保持一致。
java   List<Brand> selectByCondition(Brand brand);
  • 将多个参数封装到map集合中,将map集合作为接口的方法参数。该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和map集合中键的名称一致。
List<Brand> selectByCondition(Map map);
1.4.2  编写SQL语句
<select id="selectByCondition" resultMap="brandResultMap">
    select *
    from tb_brand
    where status = #{status}
    and company_name like #{companyName}
    and brand_name like #{brandName}
</select>
1.4.3  编写测试方法
1.4.4  动态SQL
上述功能实现存在很大的问题。用户在输入条件时,肯定不会所有的条件都填写,这个时候我们的SQL语句就不能那样写的
例如用户只输入 当前状态 时,SQL语句就是
select * from tb_brand where status = #{status}
而用户如果只输入企业名称时,SQL语句就是
select * from tb_brand where company_name like #{companName}
而用户如果输入了 当前状态企业名称 时,SQL语句又不一样
select * from tb_brand where status = #{status} and company_name like #{companName}
针对上述的需要,Mybatis对动态SQL有很强大的支撑:
  • if
  • choose (when, otherwise)
  • trim (where, set)
  • foreach
我们先学习 if 标签和 where 标签:
  • if 标签:条件判断
* test 属性:逻辑表达式
xml   <select id="selectByCondition" resultMap="brandResultMap">       select *       from tb_brand       where           <if test="status != null">               and status = #{status}           </if>           <if test="companyName != null and companyName != '' ">               and company_name like #{companyName}           </if>           <if test="brandName != null and brandName != '' ">               and brand_name like #{brandName}           </if>   </select>
如上的这种SQL语句就会根据传递的参数值进行动态的拼接。如果此时status和companyName有值那么就会值拼接这两个条件。
执行结果如下:
但是它也存在问题,如果此时给的参数值是
java   Map map = new HashMap();   // map.put("status" , status);   map.put("companyName", companyName);   map.put("brandName" , brandName);
拼接的SQL语句就变成了
sql   select * from tb_brand where and company_name like ? and brand_name like ?
而上面的语句中 where 关键后直接跟 and 关键字,这就是一条错误的SQL语句。这个就可以使用 where 标签解决
  • where 标签
* 作用:
    * 替换where关键字
    * 会动态的去掉第一个条件前的 and
    * 如果所有的参数没有值则不加where关键字
xml   <select id="selectByCondition" resultMap="brandResultMap">       select *       from tb_brand       <where>           <if test="status != null">               and status = #{status}           </if>           <if test="companyName != null and companyName != '' ">               and company_name like #{companyName}           </if>           <if test="brandName != null and brandName != '' ">               and brand_name like #{brandName}           </if>       </where>   </select>
> 注意:需要给每个条件前都加上 and 关键字。
1.5 单个条件(动态SQL)
如上图所示,在查询时只能选择 品牌名称当前状态企业名称 这三个条件中的一个,但是用户到底选择哪儿一个,我们并不能确定。这种就属于单个条件的动态SQL语句。
这种需求需要使用到  choose(when,otherwise)标签  实现,  而 choose 标签类似于Java 中的switch语句。
通过一个案例来使用这些标签
1.5.1  编写接口方法
BrandMapper 接口中定义单条件查询的方法。
  * 单条件动态查询
  * @param brand
  * @return
List<Brand> selectByConditionSingle(Brand brand);
上述代码将java代码和SQL语句融到了一块,使得代码的可读性大幅度降低。
总结:Mybatis就是对JDBC的优化,与数据库交互更加方便,希望对您有帮助。
结束语:裸体一旦成为艺术,便是最圣洁的。道德一旦沦为虚伪,便是最下流的。
勇敢去做你认为正确的事,不要被世俗的流言蜚语所困扰。
评论(0
