狂神说POI,EasyExcel笔记及源码资料
陈老老老板 发表于 2022/10/23 10:15:40 2022/10/23
【摘要】 开发中经常会涉及到excel的处理,如导出Excel到数据库中,读取Excel内容!操作Excel目前比较流行的就是Apache POI和阿里巴巴的easyExcel 将用户信息导出为excel表格 讲Excel表中的信息录入到网站数据库,大大减小网站数据的录入量!
前言
  1. 将用户信息导出为excel表格
  2. 讲Excel表中的信息录入到网站数据库,大大减小网站数据的录入量!
一、Apache POI是什么?
Apache POI官网: https://poi.apache.org/
​编辑
二、EasyExcel是什么?
 官方文档: https://www.yuque.com/easyexcel/doc/easyexcel
在这里插入图片描述​编辑
EasyExcel是阿里巴巴开源的一个excel处理框架,以使用简单,节约内存著称。
优势:EasyExcel能大量减少占用内存的主要原因是在解析Excel时没有将文件数据一次性全部加载到内存中,而是从一个磁盘上一行行读取数据,逐个解析。
下图是EasyExcel和POI在解析Excel时的对比图(时间与空间的相互取舍)。
在这里插入图片描述​编辑
三、Apache POI操作?
HSSF:Excel97-2003版本,扩展名为.xls。一个sheet最大行数65536,最大列数256。
XSSF:Excel2007版本开始,扩展名为.xlsx。一个sheet最大行数1048576,最大列数16384。
SXSSF:是在XSSF基础上,POI3.8版本开始提供的支持低内存占用的操作方式,扩展名为.xlsx。
1.POI写操作
  1. 创建一个普通空项目empty model,然后新建一个model的maven项目
  2. 引入pom依赖
<!--导入依赖-->
<dependencies>
	<!--xLs(03)-->
	<dependency>
		<groupId>org.apache.poi</groupId>
		<artifactId>poi</artifactId>
		<version >3.9</version>
	</dependency>
	<!--xLsx(07)-->
	 <dependency>
        <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
        <version>3.9</version>
     </dependency>
	<!--日期格式化工具-->
	<dependency>
		<groupId>joda-time</groupId>
		<artifactId>joda-time</artifactId>
		<version>2.10.1</version>
	</dependency>
	<!--test-->
	<dependency>
		<groupId>junit</groupId>
		<artifactId>junit</artifactId>
		<version>4.12</version>
	</dependency>
</dependencies>
注:03|07版本的写,就是对象不同,方法是一样的
区别:03版最多65536行,07行数没有限制 ,03  HSSFWorkbook() 后缀xls,07 XSSFWorkbook() 后缀xlsx,
在这里插入图片描述​编辑
  • 工作薄
  • 工作表
  • 行
  • 单元格
03版本
package com.kuang;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook;
import org.joda.time.DateTime;
import org.junit.Test;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Date;
public class ExcelWriteTest {
    String PATH="ExcelCreate\\";
    @Test
    public void testWrite03() throws IOException {
        //1,创建一个工作簿
        Workbook workbook = new HSSFWorkbook();
        //2,创建一个工作表
        Sheet sheet = workbook.createSheet("03统计表");
        //3,创建一行(1,1)
        Row row1 = sheet.createRow(0);
        //4,创建一个单元格
        Cell cell11 = row1.createCell(0);
        cell11.setCellValue("新增观众");
        //(1,2)
        Cell cell12 = row1.createCell(1);
        cell12.setCellValue(666);
        //第二行(2,1)
        Row row2 = sheet.createRow(1);
        Cell cell21 = row2.createCell(0);
        cell21.setCellValue("时间记录");
        //(2,2)
        Cell cell22 = row2.createCell(1);
        cell22.setCellValue(new DateTime().toString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
        //生成一张表(IO流)03版本使用xls结尾!
        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(PATH + "03版本测试.xls");
        //输出
        workbook.write(fileOutputStream);
        //关闭流
        fileOutputStream.close();
        System.out.println("03生成成功");
运行结果
在这里插入图片描述​编辑
07和03不同的就这两处:注意对象的一个区别,文件后缀!
//创建对象用XSSF
Workbook workbook = new XSSFWorkbook();
//生成一张表(IO流)07版本使用xlsx结尾!
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(PATH+"07版本Excel测试.xlsx");
注:大文件写用HSSF
缺点:最多只能处理65536行,否则会报异常
优点:过程中写入缓存,不操作磁盘,最后一次性写入磁盘,速度快
java.lang.IllegalArgumentException:Invalid row number (65536) outside allowable range (0.. 65535)
    @Test
    public void testwrite03BigData() throws IOException {
        //时间
        long begin = System.currentTimeMillis();
        //创建一个薄
        //创建表
        Sheet sheet = workbook.createSheet();
        //写入数据
        for (int rowNum = 0; rowNum < 65536; rowNum++) {
            Row row = sheet.createRow(rowNum);
            for (int cellNum = 0; cellNum < 10; cellNum++) {
                Cell cell = row.createCell(cellNum);
                cell.setCellValue(cellNum);
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(PATH + "03版本Excel大量数据测试.xls");
        workbook.write(fos);
        fos.close();
        System.out.println("over");
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println((double) (end - begin) / 1000);
运行结果
over
3.057
大文件写用XSSF
缺点:写数据时速度非常慢,非常耗内存,也会发生内存溢出,如100万条数据
优点:可以写较大的数据量,如20万条数据
Fileoutputstream ops = new Fileoutputstream(PATH +"07版本Excel大量数据测试.xlsx");
大文件写用SXSSF
SXSSWorkbook 来自官方解释:实现:BigGridDemo策略的流式XSSFWorkbook版本。这允许写入非常大的文件而不会耗尽内存,因为任何时候只有可配置的行部分被保存在内存中。
读取07及以上版本的excel仍然是“XSSFWorkbook”,写入则为“SXSSFWorkbook ”。后缀和07一样是.xlsx。
最后调用workbook.dispose()删除临时文件。
优点:可以写非常大量的数据库,如100万条甚至更多条,写数据速度快,占用更少的内存
注意:
  • 过程中会产生临时文件,需要清理临时文件
  • 默认由100条记录被保存在内存中,如果超出这数量,则最前面的数据被写入临时文件
  • 如果想自定义内存中数据的数量,可以使用new SXSSFWorkbook(数量)
Workbook workbook = new SXSSFWorkbook();
    @Test
    public void testwrite07_S_BigData() throws IOException {
        //时间
        //创建一个薄
        Workbook workbook = new SXSSFWorkbook(100);
        //创建表
        //写入数据
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(PATH + "07_S_版本Excel大量数据测试.xlsx");
        fos.close();
        //清除临时缓存
        ((SXSSFWorkbook)workbook).dispose();
2.POI-Excel读
03类型
package com.kuang;
import java.io.FileInputStream;
public class ExcelReadTest {
    String PATH = "ExcelCreate\\";
    @Test
    public void testRead03() throws Exception {
        //获取文件流
        FileInputStream fis = new FileInputStream(PATH + "03版本测试.xls");
        //1、创建一个工作簿。使用 exceL能操作的这边他都可以操作!
        Workbook workbook = new HSSFWorkbook(fis);
        //2、得到表
        Sheet sheet = workbook.getSheetAt(0);
        //3、得到行
        Row row = sheet.getRow(0);
        //4、得到列
        Cell cell = row.getCell(1);
        //读取值的时候,一定要注意类型!
        //getStringCellValue 字符串类型
        System.out.println(cell.getNumericCellValue());
        fis.close();
07类型
    @Test
    public void testRead07() throws Exception {
        //获取文件流
        FileInputStream fis = new FileInputStream(PATH + "07版本测试.xlsx");
        Workbook workbook = new XSSFWorkbook(fis);
        //2、得到表
        //3、得到行
        //4、得到列
        Cell cell = row.getCell(0);
        //读取值的时候,一定要注意类型!
        System.out.println(cell.getStringCellValue());
        fis.close();
注:获取值的类型即可,读取不同的数据类型
    @Test
    public void testCellType() throws Exception {
        //获取文件流
        FileInputStream fis = new FileInputStream(PATH +"课题信息表20190701.xlsx");
        //创建一个工作簿。使用 excel能操作的这边他都可以操作
        //获取标题内容
        Row rowTitle = sheet.getRow(0);
        if (rowTitle != null) {
            //得到一行有多少列有数据
            int cellCount = rowTitle.getPhysicalNumberOfCells();
            for (int cellNum = 0; cellNum < cellCount; cellNum++) {
                Cell cell = rowTitle.getCell(cellNum);
                if (cell != null) {
                    int cellType = cell.getCellType();
                    String cellValue = cell.getStringCellValue();
                    System.out.print(cellValue + "|");
            System.out.println();
        //获取表中的内容
        //获取表中有多少行有数据
        int rowCount = sheet.getPhysicalNumberOfRows();
        for (int rowNum = 1; rowNum < rowCount; rowNum++) {
            Row rowData = sheet.getRow(rowNum);
            if (rowData != null) {
                //读取列
                    System.out.println("[" + (rowNum + 1) + "-" + (cellNum + 1) + "]");
                    Cell cell = rowData.getCell(cellNum);
                    //匹配列的数据类型
                    if (cell != null) {
                        String cellValue = "";
                        switch (cellType) {
                            case HSSFCell.CELL_TYPE_STRING://字符
                                System.out.print("【 String】");
                                break;
                            case HSSFCell.CELL_TYPE_BOOLEAN://布尔
                                System.out.print("【 BOOLEAN】");
                                cellValue = String.valueOf(cell.getBooleanCellValue());
                                break;
                            case HSSFCell.CELL_TYPE_BLANK://空
                                System.out.print("【 BLANK】");
                                break;
                            case HSSFCell.CELL_TYPE_NUMERIC://数字(日期、普通数字)
                                System.out.print("【 NUMERIC】");
                                if (HSSFDateUtil.isCellDateFormatted(cell)) {// 日期
                                    System.out.print("--【日期】");
                                    Date date = cell.getDateCellValue();
                                    cellValue = new DateTime(date).toString("yyyy-MM-dd");
                                    //不是日期格式,防止数字过长!
                                    System.out.print("--【转换为字符串输出】");
                                    cell.setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_STRING);
                                    cellValue = cell.toString();
                                break;
                            case HSSFCell.CELL_TYPE_ERROR://错误
                                System.out.print("【 数据类型错误】");
                                break;
                        System.out.println(cellValue);
        //关闭流
        fis.close();
计算公式(了解)
    @Test
    public void testFormula() throws Exception {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(PATH+"公式.xls");
        Row row = sheet.getRow(4);
        //拿到计算公司 evaL
        FormulaEvaluator FormulaEvaluator = new HSSFFormulaEvaluator((HSSFWorkbook) workbook);
        //输出单元格的内容
        switch (cellType) {
            case Cell.CELL_TYPE_FORMULA://公式
                String formula = cell.getCellFormula();
                System.out.println(formula);
                //计算
                CellValue evaluate = FormulaEvaluator.evaluate(cell);
                String cellValue = evaluate.formatAsString();
                break;
运行结果
SUM(A2:A4)
600.0
四、EasyExcel操作
1.EasyExcel写入操作:
导入依赖
	<!--easyexcel-->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>easyexcel</artifactId>
            <version >2.2.0-beta2</version>
        </dependency>
由于easyexcel依赖中包含POI相关依赖,有可能发生冲突,所以注释掉
    <!--导入依赖-->
    <dependencies>
        <!--fastjson-->
        <dependency>
            <artifactId>fastjson</artifactId>
            <version >1.2.62</version>
        </dependency>
        <!--easyexcel-->
        <dependency>
        </dependency>
    <!--lombok-->
	<dependency>
		<groupId>org.projectlombok</groupId>
		<artifactId>lombok</artifactId>
		<version >1.18.12</version>
	</dependency>
<!--        &lt;!&ndash;xLs(03)&ndash;&gt;
        <dependency>
        </dependency>
        &lt;!&ndash;xLsx(07)&ndash;&gt;
        <dependency>
        </dependency>-->
        <!--日期格式化工具-->
        <dependency>
        </dependency>
        <!--test-->
        <dependency>
        </dependency>
    </dependencies>
实体类
package com.kuang.easy;
import com.alibaba.excel.annotation.ExcelIgnore;
import com.alibaba.excel.annotation.ExcelProperty;
import lombok.Data;
@Data
public class DemoData {
    @ExcelProperty("字符串标题")
    private String string;
    @ExcelProperty("日期标题")
    private Date date;
    @ExcelProperty("数字标题")
    private Double doubleData;
    //忽略这个字段
    @ExcelIgnore
    private String ignore;
测试
import com.alibaba.excel.EasyExcel;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class EasyTest {
    //模拟写入数据
    private List<DemoData> data() {
        java.util.List<DemoData> list = new ArrayList<DemoData>();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            DemoData data = new DemoData();
            data.setString("字符串" + i);
            data.setDate(new Date());
            data.setDoubleData(0.56);
            list.add(data);
        return list;
    //根据ist写 excel
    @Test
    public void simplewrite() {
        String fileName = PATH + "EasyTest.xlsx";
        //这里需要指定写用哪个 class去写,然后写到第一个 sheet,名字为模板然后文件流会自动关闭
        //write(fileName,格式类)
        //sheet(表名)
        //doWrite(数据)
        EasyExcel.write(fileName, DemoData.class).sheet("模板").doWrite(data());
在这里插入图片描述​编辑
2.EasyExcel读取操作:
对象
@Data
    private Date date;
监听器
// 有个很重要的点 DemoDataListener 不能被spring管理,要每次读取excel都要new,然后里面用到spring可以构造方法传进去
public class DemoDataListener extends AnalysisEventListener<DemoData> {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(DemoDataListener.class);
     * 每隔5条存储数据库,实际使用中可以3000条,然后清理list ,方便内存回收
    private static final int BATCH_COUNT = 5;
     * 假设这个是一个DAO,当然有业务逻辑这个也可以是一个service。当然如果不用存储这个对象没用。
    private DemoDAO demoDAO;
    public DemoDataListener() {
        // 这里是demo,所以随便new一个。实际使用如果到了spring,请使用下面的有参构造函数
        demoDAO = new DemoDAO();
     * 如果使用了spring,请使用这个构造方法。每次创建Listener的时候需要把spring管理的类传进来
     * @param demoDAO
    public DemoDataListener(DemoDAO demoDAO) {
        this.demoDAO = demoDAO;
     * 这个每一条数据解析都会来调用
     * @param data
     *            one row value. Is is same as {@link AnalysisContext#readRowHolder()}
     * @param context
    @Override
    public void invoke(DemoData data, AnalysisContext context) {
        LOGGER.info("解析到一条数据:{}", JSON.toJSONString(data));
        list.add(data);
        // 达到BATCH_COUNT了,需要去存储一次数据库,防止数据几万条数据在内存,容易OOM
        if (list.size() >= BATCH_COUNT) {
            saveData();
            // 存储完成清理 list
            list.clear();
     * 所有数据解析完成了 都会来调用
     * @param context
    @Override
    public void doAfterAllAnalysed(AnalysisContext context) {
        // 这里也要保存数据,确保最后遗留的数据也存储到数据库
        saveData();
        LOGGER.info("所有数据解析完成!");
     * 加上存储数据库
    private void saveData() {
        LOGGER.info("{}条数据,开始存储数据库!", list.size());
        demoDAO.save(list);
        LOGGER.info("存储数据库成功!");
持久层
 * 假设这个是你的DAO存储。当然还要这个类让spring管理,当然你不用需要存储,也不需要这个类。
public class DemoDAO {
    public void save(List<DemoData> list) {
        // 如果是mybatis,尽量别直接调用多次insert,自己写一个mapper里面新增一个方法batchInsert,所有数据一次性插入
代码
 * 最简单的读
 * <p>1. 创建excel对应的实体对象 参照{@link DemoData}
 * <p>2. 由于默认一行行的读取excel,所以需要创建excel一行一行的回调监听器,参照{@link DemoDataListener}
 * <p>3. 直接读即可
@Test
public void simpleRead() {
    // 写法1:
    String fileName = TestFileUtil.getPath() + "demo" + File.separator + "demo.xlsx";
    // 这里 需要指定读用哪个class去读,然后读取第一个sheet 文件流会自动关闭
    EasyExcel.read(fileName, DemoData.class, new DemoDataListener()).sheet().doRead();
    // 写法2:
    ExcelReader excelReader = null;
    try {
        excelReader = EasyExcel.read(fileName, DemoData.class, new DemoDataListener()).build();
        ReadSheet readSheet = EasyExcel.readSheet(0).build();
        excelReader.read(readSheet);
    } finally {
        if (excelReader != null) {
            // 这里千万别忘记关闭,读的时候会创建临时文件,到时磁盘会崩的
            excelReader.finish();
固定套路:
easyexcel使用cv大法,更改的地方主要在重写invoke方法。
  1. 写入,固定类格式进行写入
  2. 读取,根据监听器设置的规则进行读取!
更加细致的easyexcel用法可以看:
https://www.jianshu.com/p/d1d264c817ef
