Java | 数组工具类Arrays、数学工具类Math 的详细介绍
几分醉意. 发表于 2022/10/22 22:26:26 2022/10/22
【摘要】 本文主要详细的介绍了 数组工具类Arrays的相关方法和数学工具类Math的相关方法。通过代码举例,带你更快的理解这两个工具类。
数组工具类Arrays
java.util.Arrays是一个与数组相关的工具类,里面提供了大量静态方法,用来实现数组常见的操作。
public static String toString(数组):将参数数组变成字符串(按照默认格式:[元素1元素2,元素3…])
public static void sort(数组);按照默认升序(从小到大)对数组的元素进行排序。
所有方法都是静态的,直接用类名调用,这里介绍两个常用的,不要死记硬背,结合着文档。
举例
import java.util.Arrays;
public class Arrays数组工具类 {
        int [] aa = {1,2,3,4};
        //将int[]数组按照默认格式变成字符串,可以直接查看数组内容,省的fou遍历数组查看了
        String str1 = Arrays.toString(aa);
        System.out.println(str1); //[1, 2, 3, 4]
        int [] array1 = {3,4,2,8,1,6};
        Arrays.sort(array1); //sort 返回值类型是void,不会来个新数组,直接就排好了
        System.out.println(Arrays.toString(array1)); //[1, 2, 3, 4, 6, 8]
        String[] dd = {"c","f","a"};
        Arrays.sort(dd);
        System.out.println(Arrays.toString(dd));//[a, c, f]
练习
public class 练习 {
        String aa = "sahudfunkasksodsi";
        //如何进行升序排序:sort
        //必须是一个数组,才能用Arrays.sort方法
        //String--> 数组,用toCharArray
        char [] chars = aa.toCharArray();
        Arrays.sort(chars);//对字符串进行升序排序
        /*for (int i = chars.length - 1; i >= 0; i--) {
			// 可倒序输出
数学工具类Math
java.util.Math类是数学相关的工具类,里面提供了大量的静态方法,完成与数学运算相关的操作。
public static double abs(double num):获取绝对值。有多种重载。
public static double ceil(double num):向上取整。
public static double floor(doublenum):向下取整。
public static long round(doublenum):四舍五入。
Math.PI代表近似的圆周率常量(double)。
public class aa {
        //获取绝对值
        System.out.println(Math.abs(3.14)); //3.14
        System.out.println(Math.abs(0));  //0
        System.out.println(Math.abs(-2.5)); //2.5
        System.out.println("====================");
        //向上取整
        System.out.println(Math.ceil(3.9)); // 4.0
        System.out.println(Math.ceil(3.1)); //3.1
        System.out.println(Math.ceil(3.0)); //3.0
        //向下取整
        System.out.println(Math.floor(30.1)); // 30.1
        System.out.println(Math.floor(30.9)); //30.0
        System.out.println(Math.floor(31.0)); // 31.0
        //四舍五入
        System.out.println(Math.round(20.3)); // 20
        System.out.println(Math.round(20.9)); // 21
练习
题目: 计算在-10.8到5.9之间,绝对值大于6或者小于2.1的整数有多少个?
分析:
1.既然已经确定了范围,for循环
2.起点位置-10.8应该转换成为-10,两种办法:
2.1可以使用Math.ceil方法,向上(向正方向)取整
2.2 强转成为int,自动舍弃所有小数位
3.每一个数字都是整数,所以步进表达式应该是num++,这样每次都是+1的。
4.如何拿到绝对值:Math.abs方法。
5.一旦发现了一个数字,需要让计数器++进行统计。
备注:如果使用Math.ceil方法,-10.8可以变成-10.0。注意double也是可以进行++的。
public class 练习 {
        double aa=-10.8;
        double bb=5.9;
        int cc=0;
        //这样处理,变量i就是区间之间之内所有的整数
        for(int i = (int)aa;i <bb;i++){
            int abs = Math.abs(i); //绝对值
            if (abs>6||abs<2.1){
                cc++;
        System.out.println("整数有:"+cc);
