Spring集成Junit完成JdbcTemplate修改和删除,jdbc内容和配置解耦合
执久呀 发表于 2022/10/22 21:19:26 2022/10/22
【摘要】 ​ 目录 jdbc内容和配置解耦合 jdbc.properties下applicationContext1.xml下返回测试,运行结果使用Spring集成Junit完成JdbcTemplate修改和删除pom.xml修改操作  Junit4.11版本导致错误运行结果删除的操作运行结果  jdbc内容和配置解耦合抽取配置文件中的jdbc代码,使用单独的一个配置文件将次分开​编辑 jdbc.pr...
 目录
 jdbc内容和配置解耦合
 jdbc.properties下
返回测试,运行结果
pom.xml
修改操作
 Junit4.11版本导致错误
运行结果
删除的操作
运行结果
 jdbc内容和配置解耦合
​编辑
 jdbc.properties下
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test
jdbc.username=root
jdbc.password=123456
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xsi:schemaLocation="
       http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
<!--    解耦合,抽取到配置文件中去-->
<!-- 加载外部的properties,需要使用context命名空间   -->
<context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
<!--数据源对象-->
    <bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
        <property name="driverClass" value="${jdbc.driver}"/>
        <property name="jdbcUrl" value="${jdbc.url}"/>
        <property name="user" value="${jdbc.username}"/>
        <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
    </bean>
<!--    jdbc模版对象-->
    <bean id="jdbcTemplate" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate">
        <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
    </bean>
</beans>
 修改一下数据
public class JdbcTemplateTest {
    @Test
  //测试Spring产生jdbcTemplate对象
    public void test2() throws PropertyVetoException {
        ApplicationContext app=new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext1.xml");
        JdbcTemplate jdbcTemplate=app.getBean(JdbcTemplate.class);
        int row = jdbcTemplate.update("insert into account value(?,?)", "ZH",66666);
        System.out.println(row);
返回测试,运行结果
编辑
 数据库中变化:
编辑
在pom.xml需要导入两个包,spring-test包和Juit包
pom.xml
      <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.12</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-test</artifactId>
            <version>5.0.5.RELEASE</version>
        </dependency>
修改操作
新建一个类
package test;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.test.context.ContextConfiguration;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
//指定使用spring做为驱动内核进行测试
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
//配置文件的位置
@ContextConfiguration("classpath:applicationContext1.xml")
 public class JdbcTemplateCRUDTest {
    //被测试的用 @Autowired注入(测试谁就注入谁)
    @Autowired
 private JdbcTemplate jdbcTemplate;
    @Test
    public void testUpdate(){
        int row = jdbcTemplate.update("update account set money=? where name=?", 222, "tom");
 Junit4.11版本导致错误
一开始我使用了junit4.11的版本
编辑
C:\java64\jdk1.8.0_131\bin\java.exe -ea -Didea.test.cyclic.buffer.size=1048576 "-javaagent:D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\lib\idea_rt.jar=4613:D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\lib\idea_rt.jar;D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\plugins\junit\lib\junit5-rt.jar;D:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\plugins\junit\lib\junit-rt.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\charsets.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\deploy.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\cldrdata.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\jaccess.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\jfxrt.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\nashorn.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\sunec.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\ext\zipfs.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\javaws.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\jce.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\jfr.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\jfxswt.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\jsse.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\management-agent.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\plugin.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\resources.jar;C:\java64\jdk1.8.0_131\jre\lib\rt.jar;D:\小项目\webTest\target\test-classes;D:\小项目\webTest\target\classes;E:\Maven_project\lib\javax.transaction.jar;E:\Maven_project\lib\javax.annotation.jar;E:\Maven_project\lib\javax.jms.jar;E:\Maven_project\lib\javax.resource.jar;E:\Maven_project\lib\javax.ejb.jar;E:\Maven_project\lib\javax.persistence.jar;E:\Maven_project\lib\javax.servlet.jar;E:\Maven_project\lib\javax.servlet.jsp.jstl.jar;E:\Maven_project\lib\javax.servlet.jsp.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\mysql\mysql-connector-java\5.1.32\mysql-connector-java-5.1.32.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\c3p0\c3p0\0.9.1.2\c3p0-0.9.1.2.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\com\alibaba\druid\1.1.10\druid-1.1.10.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\junit\junit\4.11\junit-4.11.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\hamcrest\hamcrest-core\1.3\hamcrest-core-1.3.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-test\5.0.5.RELEASE\spring-test-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-core\5.0.5.RELEASE\spring-core-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-jcl\5.0.5.RELEASE\spring-jcl-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-context\5.0.5.RELEASE\spring-context-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-aop\5.0.5.RELEASE\spring-aop-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-beans\5.0.5.RELEASE\spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-expression\5.0.5.RELEASE\spring-expression-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-web\5.0.5.RELEASE\spring-web-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-webmvc\5.0.5.RELEASE\spring-webmvc-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-core\2.9.0\jackson-core-2.9.0.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-databind\2.9.0\jackson-databind-2.9.0.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\com\fasterxml\jackson\core\jackson-annotations\2.9.0\jackson-annotations-2.9.0.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-jdbc\5.0.5.RELEASE\spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar;C:\Users\执久\.m2\repository\org\springframework\spring-tx\5.0.5.RELEASE\spring-tx-5.0.5.RELEASE.jar" com.intellij.rt.junit.JUnitStarter -ideVersion5 -junit4 test.JdbcTemplateCRUDTest,testUpdate
java.lang.ExceptionInInitializerError
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
	at org.junit.internal.builders.AnnotatedBuilder.buildRunner(AnnotatedBuilder.java:29)
	at org.junit.internal.builders.AnnotatedBuilder.runnerForClass(AnnotatedBuilder.java:21)
	at org.junit.runners.model.RunnerBuilder.safeRunnerForClass(RunnerBuilder.java:59)
	at org.junit.internal.builders.AllDefaultPossibilitiesBuilder.runnerForClass(AllDefaultPossibilitiesBuilder.java:26)
	at org.junit.internal.requests.ClassRequest.getRunner(ClassRequest.java:26)
	at org.junit.internal.requests.FilterRequest.getRunner(FilterRequest.java:31)
	at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:49)
	at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:33)
	at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:230)
	at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:58)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: SpringJUnit4ClassRunner requires JUnit 4.12 or higher.
	at org.springframework.util.Assert.state(Assert.java:73)
	at org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner.<clinit>(SpringJUnit4ClassRunner.java:104)
	... 15 more
进程已结束,退出代码 -1
 将其改为Junit4.12就可以正确执行了
运行结果
编辑
 数据库中
编辑
删除的操作
编辑
    @Test
    public  void testDelete(){
        int row1 = jdbcTemplate.update("delete from account where name=?", "tom");
        System.out.println(row1);
运行结果
编辑
 数据库中
