SpringMVC获得请求数据类型
执久呀 发表于 2022/10/22 21:15:34 2022/10/22
【摘要】 ​目录SpringMVC获得请求数据获得请求参数基本数据类型获得POJO类型参数 获得数组类型参数获得集合类型参数静态资源访问的开启SpringMVC获得请求数据获得请求参数客户端请求参数的格式是:name=value&name=value.....服务器端要获得请求的参数,有时还需要进行数据的封装,SpringMVC可以接受如下类型的参数:基本数据类型pojo类型 参数数据类型参数集合类型...
目录
SpringMVC获得请求数据
获得请求参数
基本数据类型
获得POJO类型参数
 获得数组类型参数
获得集合类型参数
静态资源访问的开启
SpringMVC获得请求数据
获得请求参数
  • 基本数据类型
  • pojo类型 参数
  • 数据类型参数
  • 集合类型参数
基本数据类型
//配置类,使用注解把这个类放到容器中
@Controller
@RequestMapping(value="/user")
    public class userController {
    @RequestMapping("/quick11")
    @ResponseBody
    public void save11(String username,int age)  {
        System.out.println(username);
        System.out.println(age);
 这个方法不进行页面跳转和回写数据@ResponseBody和void)
然后在网页访问书写参数
 ​编辑
 就可以看到控制台打印出张三 18,这就是基本数据类型
获得POJO类型参数
Controller中的业务方法的pojo参数的属性名与请求参数的name一直,参数值会自动映射匹配
如:
​编辑
 上图中的username和age属于User之中的,SpringMVC就会自动将这些值加进User去
pojo包下的User类
package com.pojo;
public class User {
    private int age;
    private String username;
    public User() {
    public User(int age, String username) {
        this.age = age;
        this.username = username;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    public int getAge() {
        return age;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
    @Override
    public String toString() {
        return "User{" +
                "age=" + age +
                ", username='" + username + '\'' +
//配置类,使用注解把这个类放到容器中
@Controller
    @RequestMapping("/quick12")
    @ResponseBody
    public void save12(User user)  {
        System.out.println(user);
​编辑
 控制台可以看到
编辑
 获得数组类型参数
Controller的业务方法数组名称与请求参数的name一致,参数值救赎自动映射配置。
//配置类,使用注解把这个类放到容器中
@Controller
    @RequestMapping("/quick13")
    @ResponseBody
    public void save13(String[] strs)  {
        //数组直接打印是地址,为了更清楚看到,用Arrays,asList(作为集合打印)
        System.out.println(Arrays.asList(strs));
 网址搜素输入
​编辑
 控制台显示
编辑
获得集合类型参数
获得集合参数时,要将集合参数包装到pojo对象才可以
所以我们在pojo包下创建一个vo对象
package com.pojo;
import java.util.List;
public class VO {
    private List<User> userList;
    public VO(List<User> userList) {
        this.userList = userList;
    public List<User> getUserList() {
        return userList;
    public void setUserList(List<User> userList) {
    @Override
        return "VO{" +
                "userList=" + userList +
 userController类下
//配置类,使用注解把这个类放到容器中
@Controller
    @RequestMapping("/quick14")
    @ResponseBody
    public void save14(VO vo){
        System.out.println(vo);
form.jsp页面下
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8" %>
    String path = request.getContextPath();
    String basepath = request.getScheme() + "://" + request.getServerName() + ":" + request.getServerPort() + path + "/";
<html>
<head>
    <base href="<%=basepath %>"/>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<form action="${pageContext.request.contextPath}/user/quick14" method="post">
<%--表明是第一个User对象username age--%>
<input type="text" name="userList[0].name"><br/>
    <input type="text" name="userList[0].age"><br/>
    <input type="text" name="userList[1].name"><br/>
    <input type="text" name="userList[1].age"><br/>
    <input type="submit" value="提交">
</form>
</body>
</html>
运行之后在页面输入数据,控制台输出
​编辑
获得集合类型参数
静态资源访问的开启
当使用ajax提交时,可以指定contentType为json形式,那么在方法参数位置使用@RequestBody可以是直接接收结合数据而无需使用POJO进行包装。
创建一个js下的
编辑
还有ajax.jsp
<html>
<head>
    <script src="${pageContext.request.contextPath}/js/jquery-3.3.1.js">
        <%-- 创建一个js数组--%>
        var userList=new Array();
        //给集合添加数据
        userList.push({username:"zhangsan",age:18});
        userList.push({username:"lisi",age:28});
        //发送请求
        $.ajax({
            type:"POST",//请求方式
            url:"${pageContext.request.contextPath}/user/quick15",//请求地址
            date:JSON.stringify(userList),//提交的参数,转为json格式
            contentType:"application/json;charset=utf-8"
    </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
userController类下
//配置类,使用注解把这个类放到容器中
@Controller
    @RequestMapping("/quick15")
    @ResponseBody
    public void save15(@ResponseBody List<User> userList) throws Exception {
        System.out.println(userList);
运行服务器后,发现控制台没有打印数据
编辑
 一般是页面出现了问题,打开开发者工具中查看
编辑
 发现是这个jQuery文件找不到
这是静态资源访问权限的问题,解决方式是在spring-mvc中加入
<!-- 静态资源访问权限-->
    <mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"/>
重启服务器运行之后就可以访问了,在网络中查看访问包的情况,共有三次请求
编辑
 运行之后控制台会打印数组中的数据。
也可以在spring-mvc中配置,只需写入一个即可(常用)
<!-- 静态资源访问权限-->
   <mvc:default-servlet-handler/>
</beans>
解释:访问资源时,SpringMVC找对应的匹配地址,如果找不到则交给原始的容器(这原始的容器为tomcat)tomcat可以找有能力访问静态资
