Spring依赖注入
执久呀 发表于 2022/10/22 21:03:01 2022/10/22
【摘要】 ​目录依赖注入概念将UserDao注入到UserService内部的方式set注入方法改进 有参构造注入方法Bean的依赖注入的数据类型集合的数据类型注入 引入其他配置文件(分模块开发)Spring的重点配置依赖注入概念上面的缺点也很明显,是同时获取service和dao层的到时我们只想要service层,所以此时,需要依赖注入,把dao注入到service服务层依赖注入(Dependenc...
目录
依赖注入概念
set注入方法改进
 有参构造注入方法
Bean的依赖注入的数据类型
集合的数据类型注入
 引入其他配置文件(分模块开发)
Spring的重点配置
依赖注入概念
依赖注入(DependencyInjection):它是Spring框架核心IOC的具体实现。
在编写程序时,通过控制反转,把对象的创建交给了Spring,但是代码中不可能出现没有依赖的情况。 IOC解耦只是降低他们的依赖关系,但不会消除。例如:业务层仍会调用持久层的方法。
那这种业务层(Service)和持久层(Dao)的依赖关系,在使用Spring之后,就让Spring来维护了。简单的说,就是坐等框架把持久层对象传入业务层,而不用我们自己去获取。
构造方法和set方法
法1:set方法
在UserServiceImpl下创建userDao
import com.Dao.UserDao;
import com.Service.UserService;
public class UserServiceImpl implements UserService {
    private UserDao userDao;
    public void setUserDao(UserDao userDao) {
        this.userDao = userDao;
    @Override
    public void save() {
        userDao.save();
在applicationContext.xml文件中配置
<bean id="userDao" class="com.Dao.impl.UserDaoImpl"></bean>
<bean id="userService" class="com.Service.Impl.UserServiceImpl">
    <property name="userDao" ref="userDao"></property>
</bean>
然后之前创建的UserController就可以启动了
编辑
 如果直接new UserServiceImpl对象会报空指针异常的错,
编辑
 因为useDao是不是通过spring容器来获取的,自然就是null值了
set注入方法改进
P命名空间注入本质也是set方法注入,但比起上述的set方法更加方便,首先需要引入p命名空间:
   xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
修改注入方式
<bean id="userService" class="com.Service.Impl.UserServiceImpl" p:userDao-ref="userDao">
编辑
 是一个对象就用-ref,普通属性就不用
 userController运行之后
编辑
 有参构造注入方法
<!--        name后的userDao表示构造内部的参数名,ref表示引用容器bean的id-->
        <constructor-arg name="userDao" ref="userDao"></constructor-arg>
    </bean>
userServiceImpl下
编辑
 运行结果:
编辑
Bean的依赖注入的数据类型
上面的操作,都是注入引用Bean,除了对象的引用可以注入,普通数据类型,集合都可以在容器中进行注入。
注入数据的三种数据类型
  • 普通数据类型
  • 引用数据类型
  • 集合数据类型
普通数据注入,如在UserDao层注入两个普通数据类型(采用set方式注入)
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    private String name;
    private int  age;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    public void save(){
        System.out.println("姓名:"+name+"年龄:"+age);
        System.out.println("run save...");
在applicationContext.xml文件中,在配置dao中设置参数
    <property name="name" value="李四"/>
    <property name="age" value="20" />
</bean>
在Usercontroller下
public class UserController {
        ApplicationContext app=new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        UserService userService = (UserService) app.getBean("userService");
        userService.save();
运行结果
编辑
集合的数据类型注入
在UserDaoImpl下
采用set注入方式,设置集合,提供对应得set方法
package com.Dao.impl;
import com.pojo.User;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Properties;
private List<String> strList;
private Map<String, User> userMap;
private Properties properties;
    public void setStrList(List<String> strList) {
        this.strList = strList;
    public void setUserMap(Map<String, User> userMap) {
        this.userMap = userMap;
    public void setProperties(Properties properties) {
        this.properties = properties;
    public void play(){
        System.out.println("play and play...");
    public void save(){
        System.out.println("List集合-》"+strList);
        System.out.println("Map集合-》"+userMap);
        System.out.println("properties集合-》"+properties);
 在applicationContext.xml下配置注入值
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<!--<bean id="userDao" class="com.Dao.impl.UserDaoImpl">-->
<!--    <property name="name" value="李四"/>-->
<!--    <property name="age" value="20" />-->
<!--</bean>-->
       <!--给list集合注入值 -->
        <property name="strList" >
            <list>
                <value>慧慧</value>
                <value>孔超</value>
                <value>宝</value>
            </list>
        </property>
<property name="userMap">
    <map>
       <!--key表示map里的key,value-ref是对象的引用,引用id为user1和user2   -->
        <entry key="宝1" value-ref="user1"></entry>
        <entry key="宝2" value-ref="user2"></entry>
    </map>
</property>
        <!-- 给properties注入的值  -->
        <property name="properties">
            <props>
                <prop key="p1">宝1</prop>
                <prop key="p2">宝2</prop>
            </props>
        </property>
    </bean>
<!--    这是给map对象的user设置的值的-->
    <bean id="user1" class="com.pojo.User">
        <property name="name" value="慧慧"/>
        <property name="address" value="赣州"/>
    </bean>
    <bean id="user2" class="com.pojo.User">
        <property name="name" value="孔超"/>
    </bean>
    </bean>
</beans>
在UserController测试下
        import org.springframework.context.ApplicationContext;
        import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
        userService.save();
运行结果:
编辑
 引入其他配置文件(分模块开发)
实际开发中,Spring的配置内容非常的多,这就导致Spring配置很繁琐且体积很大,所以可以将部分配置拆解到其他配置文件中,而且主配置文件通过import标签进行加载
语法格式:
<import resource="xxxx.xml"/>
Spring的重点配置
<bean>标签
  • id属性:在容器中Bean实例的唯一标识,不允许重复
  • class属性:要实例化的Bean的全限定名
  • scope属性:bean的作用范围,常用是Singleton(默认)和prototype
<property>标签:属性注入
  •         name属性:属性名称
  •         value属性:注入的普通属性值
  •         ref属性:注入的对象引用值
<list>标签
<map>标签
<constructor-arg>标签
<import>标签:导入其他的Spring的分文件
