一文带你了解Java中的静态关键字static和不可变关键字final
static 静态关键字
java中,static是一个修饰符,用于修饰类的成员方法、类的成员变量,还可以修饰代码块。被static关键字修饰的方法或者变量不需要依赖于对象来进行访问,只要类被加载了,就可以通过类名去进行访问。
静态static关键字修饰成员变量
如果一个成员变量使用了static关键字,那么这个变量不再属于自己,而属于所在的类,多个对象共享一份数据。
public class 学生类 {
private int id; //学号
private String name; //姓名
private int age; //年龄
static String room; //所在教室
private static int idCounter=0; //学号计数器,每当new了一个新对象的时候,计数器++
public 学生类() {
this.id=++idCounter;
public 学生类(String name, int age) {
this.name = name;
this.age = age;
public int getId() {
return id;
public void setId(int id) {
this.id = id;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
接着下一个
public class 修饰成员变量 {
学生类 one = new 学生类("郭靖",19);
one.room="101教室";
System.out.println("姓名:"+one.getName()+",年龄:"+one.getAge()+",教室是"+one.room+",学号是:"+one.getId());
学生类 two = new 学生类("黄蓉",17);
//只对one里面的room进行赋值,two跟one用的同一个room,因为room所在教室通过了static关键字进行了修饰
//所以多个对象共享同一个数据
System.out.println("姓名:"+two.getName()+",年龄:"+two.getAge()+",教室是"+two.room+",学号是:"+two.getId());
静态static关键字修饰成员方法
一旦使用static修饰成员方法,那么这就成为了静态方法。静态方法不属于对象,而是属于类的。
如果没有static关键字,那么必须首先创建对象,然后通过对象才能使用它。
如果有了static关键字,那么不需要创建对象,直接就能通过类名称来使用它。
无论是成员变量,还是成员方法。如果有了static,都推荐使用类名称进行调用。
静态变量:类名称.静态变量;
静态方法:类名称.静态方法();
注意事项:
1.静态不能直接访问非静态。
原因:因为在内存当中是【先】有的静态内容,【后】有的非静态内容。“先人不知道后人,但是后人知道先人。"
2.静态方法当中不能用this。 原因,this代表当前对象,通过谁调用的方法,谁就是当前对象。"
public class 修饰成员方法 {
int num; //成员变量
static int num1;//静态变量
//成员方法
public void method(){
System.out.println("这是一个普通的方法");
System.out.println(num); //成员方法可以访问成员变量
System.out.println(num1); //成员方法可以访问静态变量
//静态方法
public static void methodStatic(){
System.out.println("这是一个静态方法");
System.out.println(num1);//静态方法可以访问静态变量
//System.out.println(num);//静态方法不可以直接访问非静态【重点】
//System.out.println(this); 静态方法中不能使用this关键字
第二个
public class 修饰成员方法2 {
修饰成员方法 obj = new 修饰成员方法();
//首先创建对象,才能使用没有static关键字的内容
obj.method();
//对于静态方法来说,可以通过对象名进行调用,也可以直接通过类名称来调用
obj.methodStatic(); //正确,不推荐,这种写法在编译之后也会被翻译成“类名称.静态方法名”
修饰成员方法.methodStatic(); // 正确 推荐
//对于本类当中的静态方法,可以省略类名称
aa();
修饰成员方法2.aa();//完全等效
public static void aa(){
System.out.println("自己的方法");
静态代码块
静念代码块的格式是: public class 类名称{ static{ //静态代码块的内容 } }
特点:当第一次用到本类时,静态代码块执行唯一的一次。
静态内容总是优先于非静态,所以静态代码块比构造方法先执行。
静态代码块的典型用途: 用来一次性地对静态成员变量进行赋值。
public class 静态代码块1 {
static {
System.out.println("静态代码块执行");
public 静态代码块1(){
System.out.println("构造方法执行");
第二个
public class 静态代码块2 {
静态代码块1 one = new 静态代码块1(); //第一次用到那个类时,静态代码块执行唯一一次
静态代码块1 two = new 静态代码块1(); //静态代码块不执行了,只执行构造方法
final 关键字
概述
final关键字代表最终、不可改变的。
常见四种用法:
1.可以用来修饰一个类
2.可以用来修饰一个方法
3.还可以用来修饰一个局部变量
4.还可以用来修饰一个成员变量
final关键字用于修饰类
概述:当final关键字用来修饰一个类的时候。
格式: public final class 类名称{ // … }
含义:当前这个类不能有任何的子类。(太监类)
注意:一个类如果是final的,那么其中所有的成员方法都无法进行覆盖重写。
final类可以继承父类,可以重写覆盖父类方法;但他没有子类,那么他的方法不能被覆盖重写。
public final class MyClass {
System.out.println("方法执行!");
final关键字用于修饰成员方法
当final关键字用来修饰一个方法的时候,这个方法就是最终方法,也就是不能被覆盖重写。
格式:
修饰符 final 返回值类型 方法名称(参数列表){ //方法体 }
注意事项: 对于类、方法来说,abstract关键字和final关键字不能同时使用,因为矛盾。
public abstract class Fu {
public final void method(){
System.out.println("父类方法执行!");
public abstract /*final*/ void methodAbs() ;
public class zi extends Fu {
@Override
public void methodAbs(){
//错误写法!不能覆盖重写父类当中final的方法
// @Override
// public void method(){
// System.outprintln("子类覆盖重写父类的方法!");
final关键字用于修饰局部变量
public static void main(String[] args){
int num1=10;
System.out.println(num1);//10 num1 =20;
System.out.println(num1);// 20
//一旦使用final用来修饰局部变量,那么这个变量就不能进行更改。
//“一次赋值,终生不变”
final int num2=200;
System.out.println(num2);// 200
num2=250;//错误写法!不能改变!
num2=200; // 错误写法!
//正确写法!只要保证有唯一一次赋值即可
final int num3;
num3=30;
//对于基本类型来说,不可变说的是变量当中的数据不可改变
//对于引用类型来说,不可变说的是变量当中的地址值不可改变
Student stu1 = new Student(name:"赵丽颖");
System.outprintln(stu1);
System.out.println(stu1.getName());//赵丽颖
stu1 =new Student(name:"霍建华");
System.out.println(stu1);
System.out.println(stu1.getName());//霍建华
final Student stu2 = new Student(name:"高圆圆");
//错误写法!final的引用类型变量,其中的地址不可改变
//stu2=newStudent("赵又廷”);
System.out.println(stu2.getName());//高圆圆
stu2.setName("高圆圆圆圆圆圆");
System.out.println(stu2.getName());//高圆圆圆圆圆圆
public class student {
public Student(){
public Student(String name){
this.name =name;
public String getName(){
return name;
public void setName(Stringname){
this.name =name;
final关键字用于修饰成员变量
对于成员变量来说,如果使用final关键字修饰,那么这个变量也照样是不可变。
1.由于成员变量具有默认值,所以用了final之后必须手动赋值,不会再给默认值了。
2.对于final的成员变量,要么使用直接赋值,要么通过构造方法赋值。二者选其一。
3.必须保证类当中所有重载的构造方法,都最终会对final的成员变量进行赋值。
public class Person {
private final String name/*=鹿晗"*/;
public Person(){
name ="关晓彤";
public Person(String name){
this.name =name;
return name;
final关键字
1.1、final修饰的类无法继承。
1.2、final修饰的方法无法覆盖。
1.3、final修饰的变量只能赋一次值。
1.4、final修饰的引用一日指向某个对象,则不能再重新指向其它对象,但该引用指向的对象内部的数据是可以修改的。
1.5、final修饰的实例变量必须手动初始化,不能采用系统默认值。
1.6、final修饰的实例变量一般和static联合使用,称为常量。 public static final doublePI=31415926;
