一阶低通滤波解决传感器噪声问题
Hermit_Rabbit 发表于 2022/10/21 22:18:16 2022/10/21
【摘要】 0.简介作为常用的滤波器形式,低通滤波是一种适中的滤波处理方式,相较于卡尔曼滤波算法和滑动平均滤波而言。其计算量适中,同时能拿到一个较为合适的结果。低通滤波算法可以解决这种长期可靠,短期噪声大的传感器,并有效地实现噪声的滤除。 1. 相关代码oldData表示上一次的输出Y(n-1), newData表示新的输入X(n); deltaT 采样周期, Fcut 截止频率 。 float...
0.简介
1. 相关代码
   float LopPassFilter_RC_1st(float oldData, float newData, float a)
    return oldData * (1 - a) + newData * a;
  //计算比例系数a:
  float LopPassFilter_RC_1st_Factor_Cal(float deltaT, float Fcut)
    return deltaT / (deltaT + 1 / (2 * M_PI * Fcut));
FFT源频谱
一阶滤波优化后
2. 一阶滤波算法的特性
这里引用了一朵胖胖云写的相关博客内容。介绍了以节气门控制为例,用simulink进行建模仿真的低通滤波器:
假定期望节气门开度变化:0-30%,调整滤波系数分别为0.05和0.1,低通滤波后得到如下曲线:
由图可知:
1)滤波系数越大,则更快达到目标开度,但曲线平滑性较差
2)同样的滤波系数越小,则更慢达到目标开度,但曲线更加平滑,且稳定
,因此在实际标定过程中,我们需要根据实际情况,平衡灵敏度和稳定性,来确定最终的滤波系数。
…详情请参照古月居
<!-- # 3. 一阶滤波算法的不足 1. 关于灵敏度和平稳度的矛盾 > 滤波系数越小,滤波结果越平稳,但是灵敏度越低; > 滤波系数越大,灵敏度越高,但是滤波结果越不稳定。 2. 一阶滤波无法完美地兼顾灵敏度和平稳度。有时,我们只能寻找一个平衡,在可接受的灵敏度范围内取得尽可能好的平稳度。而在一些场合,我们希望拥有这样一种接近理想状态的滤波算法。即: > 当数据快速变化时,滤波结果能及时跟进(灵敏度优先); > 当数据趋于稳定,在一个固定的点上下振荡时,滤波结果能趋于平稳(平稳度优先)。 3. 关于小数舍弃带来的误差 这部分要求我们需要提供较高的浮点精度来给到一阶滤波算法。如果无法使用较高的浮点运算,那则建议使用**滑动平均滤波**,在低频段较之卡尔曼滤波和低通滤波,其频谱得到的幅值是其余二者的数十倍,这是由于求均值时,将部分噪声数据也计算到信号数据中导致的,因此可以看出,滑动平均滤波不能有效得将噪声数据滤掉,不过在工程因为计算简单**,浮点运算少,甚至没有**,所以得到广泛运用。 # 4. 一阶高通滤波代码 在讲完一阶低通后,作者也打算补充一下一阶高通滤波器,来作为文章的结尾。 一阶高通滤波器含义和一阶低通滤波器含义刚好相反,可以通过高于设定频率的波形。 oldData表示上一次的输出Y(n-1) , oldDataInput表示上一次的输入X(n-1), newData表示新的输入X(n); deltaT 采样周期, Fcut 截止频率 。 ```cpp float LopPassFilter_RC_1st(float oldData, float oldDataInput, float a)   {     return a * (oldData + float newData - oldDataInput);   }   //计算比例系数a:   float LopPassFilter_RC_1st_Factor_Cal(float deltaT, float Fcut)   {     return 1 / 1 + (2 * M_PI * Fcut * deltaT));   } ``` # 5. 参考链接 [https://blog.csdn.net/moge19/article/details/87389728](https://blog.csdn.net/moge19/article/details/87389728) [https://blog.csdn.net/sinat_23338865/article/details/52672721](https://blog.csdn.net/sinat_23338865/article/details/52672721) [https://www.cnblogs.com/Lxk0825/p/9908915.html](https://www.cnblogs.com/Lxk0825/p/9908915.html) [https://zhuanlan.zhihu.com/p/115560016](https://zhuanlan.zhihu.com/p/115560016) [https://zhuanlan.zhihu.com/p/108101458](https://zhuanlan.zhihu.com/p/108101458)
