基于华为LiteOS的智慧楼宇消防系统
会咬鸢的风 发表于 2022/10/21 11:37:04 2022/10/21
【摘要】 ​ 该项目是一个基于华为LiteOS的智慧楼宇消防系统,主要技术包含传感器,LiteOS, NB-IoT, 2G, 华为云等。基于小熊派智慧烟感案例进行开发。
一、总体功能设计
        本设备是一个室内环境下的智慧楼宇消防系统,需要及时报警,并且满足可联网,低功耗和低流量的需求。因此设计的该设备的总体功能如下:
        1. 环境感知,对环境的烟雾浓度,火焰发生情况进行实时监控,并上传至华为云平台。
        2. 设备报警,当烟雾浓度过高,或者发生火焰,启动语音报警,电话报警,短信报警,云平台报警等多种方式告知业主和相关人员。
        3. 设备低功耗,芯片采用低功耗STM32L431RC芯片,通信模组也采用低功耗的NB-IoT模组。其他模组在没有报警发生时处于待机状态。
        4. 云平台实时数据,依托于华为云,NB-IoT模组会将数据实时传输到云平台。
        5. 疏散指挥,当火灾发生时,设备会自动拨打电话给相关人员,与现场人员进行电话联系,及时进行群众疏散。
        6. 低流量开销,设备每两秒上传一次数据,24小时流量消耗仅1.5MB,资费便宜。
        7. 手动报警,测试/维护键,可通过手动按下按键触发报警,此功能可用于对设备的测试和每年的检查维护。
        8. 报警解除,假如因为室内吸烟而发生误报,可按下解除报警按键停止报警。
        9. 具有防止尖锐物品划伤,防止误触的外壳设计。
        该智慧消防的整体流程:设备实时采集数据,显示到显示屏并上传到华为云。当采集的数据检测到火灾发生,触发设备和云端报警,设备执行灭火。只有设备检测到环境火灾解除或者手动取消,报警才会解除。
二、总体架构设计
        物联网三层架构每层的设计如下:
        1. 感知层:主要由烟雾传感器,火焰传感器感知环境进行数据采集,并在LCD显示屏上显示。STM32L431控制执行器(继电器),通信模组(NB-IoT模组BC35-G, GSM模组SIM800C),报警端(语音模块JQ8900,LED)执行对应的功能。
        2. 网络层:主要负责烟雾数值、报警状态值数据的上传(BC35-G)和拨打电话(SIM800C)。
        3. 应用层:华为云负责平台数据包解析,实时显示数据并推送报警信息(短信报警和华为云平台报警)。
三、总体实现
 1. 硬件设计部分
        智慧楼宇消防系统整体的硬件架构包含MCU,感知,控制,执行,通信五类模块:
        1. 芯片
        采用STM32L431RC芯片,该芯片是一款超低功耗的MCU,具有256KB的flash内存,同时频率最高80MHZ, 因此可以搭载一些比较轻量级的操作系统。本设计在此芯片上搭载了华为LiteOS操作系统。此芯片串口丰富,包含一个低功耗串口和三个普通串口。
        2. 感知
        传感器包含烟雾传感器和火焰传感器。其中烟感负责感知烟雾浓度。火焰传感器感知是否有火焰产生。当感知到火焰,引脚电平拉高,没有感知到火焰,引脚电平保持低电平。
        3. 控制
        手动报警按键。将按键设置为外部中断,当按键按下时,模拟火灾发生。用来进行设备测试和维护。同时也可以用作手动报警按键。当由于室内吸烟等发生误报,则可以按下停止报警按钮。另外还有一个复位按键,当设备发生故障时可以对整个设备(通信模块和单片机)复位。
        4. 执行
        执行部分包括继电器,led灯,语音报警提醒和LCD显示屏。当火灾发生时,报警灯亮起,继电器闭合,水闸通过继电器控制进行喷水。同时语音播报火灾发生。LCD实时显示烟雾浓度值和报警状态。
        5. 通信
        采用的通信方式有GSM和NB-IoT。NB-IoT每隔两秒上传一次烟雾浓度值和火焰状态数据给华为云。当火灾发生时,通过GSM拨打相关人员电话,相关人员可以现场通过电话了解现场信息,并且指导群众有序撤离。
2. PCB设计部分
        本次毕业设计共设计两版PCB。第一代产品通过使用小熊派开发板+自主设计拓展板的方式实现。第二代产品实现完整产品PCB的绘制。第一代产品的拓展版PCB采用2层板的PCB设计。将各个模块通过使用排针和排母的方式安在拓展版上。实现对原有小熊派开发板的DIY开发。第二代采用 10×10cm 的四层PCB板进行设计。将语音模块和2G通信模块距离拉大,加入磁珠和滤波电容,使得抗信号干扰,更稳定。
3. 软件设计部分
1. 操作系统
        该操作系统是华为的 LiteOS。LiteOS是一种即时操作系统,它支持多任务。在 LiteOS中,任务分配策略是以优先权为基础的抢先调度,而在优先级相同的情况下,使用时间片轮换的方法。在高优先权的工作被堵塞或者被终止之后,才安排低优先权的工作。操作系统能够自动地帮助设计人员完成任务间的转换与通讯,减少了系统的开发时间,使设计人员能够更好地完成任务的功能。
2. 云服务:华为云IOTDA服务
        本毕业设计使用了华为云的设备接入IOTDA服务,可以通过设备唯一的IMEI号将NB-IoT设备接入到华为云中。华为云提供了较为方便的可视化通信数据包的编解码。并提供了在线调试以及界面开发等功能。还可以设置规则,当某个变量值变化或者大于特定值则触发规则,平台进行报警推送。
4. 外壳设计部分
        在《消防应急照明和疏散指示系统标准》中要求外壳防护等级不应低于IP30,因此本设备的IP防护等级为IP30即可。考虑到该设备为室内使用,所以没有特别严格要求设备防水,也只需要最基础的防水即可,保证垂直落下的水滴不会对设备造成损坏。同时,由于本设备包含烟雾检测,因此需要将传感器暴露在空气中因此不必做严格的防尘设计。因此设计的外壳只需要防止小固体进入即可。考虑本设备成本和重量,外壳打算采用树脂材料,不仅轻便低廉,也满足运输和贮存过程中的磕碰要求,保护内部电路和传感器等元件。
5. 电源功耗设计部分
       由于本设备要求24小时供电,因此必须要求设备的功耗尽可能降低,即做到节能。
       本毕业设计尽可能在传感器,通信模组,处理器,执行器等各个硬件考虑设备的低功耗。在价格低廉的前提下,尽量采用低功耗硬件和低功耗休眠机制。从硬件选材和软件实现上都尽可能满足低功耗要求。
6. 设备成本部分
        本文在设计时,综合考虑性价比高,价格低廉的传感器,并且在尽可能不影响设备功能的情况下尽可能减少成本。本设备个人小规模测试研发时成本大约在140元左右。每年10元流量费用。本设备若考虑商用,华为云支持企业认证后享有电话语音服务。因此可以在设备上设计规则联动,当设备报警后华为云会负责拨打电话给户主。因此商用后可以将设备的2G模块移除。仅保留NB-IoT通信即可,降低了成本。此时设备成本大约110元左右。
四、本人与该项目相关的项目/代码下载地址(记得点个赞呦):
        1.立创硬件开源平台:  基于华为LiteOS的智慧楼宇消防系统:https://oshwhub.com/zefff/wan-zheng-dian-lu
        2.Gitee项目和代码:
  • Smoke.zip是完整的项目代码。(VScode为1.52.1版本,使用IoT link插件, 小熊派开发板)
  • oc_smoke_template.c是核心代码。(包含了项目的核心任务,包含数据采集显示和任务。数据上传任务,命令下发任务,报警任务。以及完整的设计逻辑)
  • Intelligent-Building-Fire-Protection-System.pdf是项目文档。
  • 其他文件为相关硬件参考资料。
        3.GitHub项目和代码同Gitee
五、参考资料
  1. 参考了华为liteOS开源社区的帖子,社区链接:基于LiteOS的多任务串行通信和LCD显示程序Demo_Huawei LiteOS_IoT物联网_华为云论坛
  2. 小熊派开发板全套资料获取: 小熊派开发板全套资料获取_小熊派_IoT物联网_华为云论坛
  3. 小熊派IoT开发板系列教程合集:小熊派IoT开发板系列教程合集_小熊派_IoT物联网_华为云论坛
