next()和nextLine()的一些小问题
VIBE 发表于 2022/10/20 15:42:15 2022/10/20
【摘要】 问题描述:前几天遇到了一个小问题:为了简化,我手打了一段简单的代码,如下:import java.util.Scanner;public class Test01 { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.printl...
问题描述:
        System.out.println("输入一个数字:");
        int a = sc.nextInt();
        System.out.println("输入一个字符串:");
        String str = sc.nextLine(); //运行程序宛如跳过了这段代码一样
        System.out.println("输出的是:"+str);
运行,输入2,然后点击回车,此时代码直接会运行结束。str无法接受任何字符串(在我们眼中宛如直接跳过了该条语句一样)。
这是为何呢?nextLine()不是接受字符串吗?怎么不执行呢?
原因分析:
这里就要详细讲一下nextLine()在接受键盘输入的注意事项了。
注意:nextLine() 会接收回车字符(包含空格和Tab键)。
基于这个特性,上述代码在输入2之后打了一个回车,nextInt()接收了2 这个数字之后碰到回车符结束,此时’\n’这个回车字符会留在缓冲区里。随后执行下一条语句nextLine(),nextLine()会接受(不排斥不忽略)这个回车字符,并且使得语句直接结束(nextLine()以回车符为结束)。
==下面是nextLine()的源码:==
函数在接受回车之后直接返回。
所以,在我们眼中:
宛如没有执行一样。
解决方案1:
既然我们知道了nextLine()的特性,那么,我们可以在nextInt()语句后面再加上一句nexrLine()语句,用于“吃”掉这个输入缓冲区的’\n’。
例如:
        sc.nextLine(); //加上这条语句,用于吃掉'\n'
解决方案2:
在后面补上一条Scanner类里面的skip方法,用于跳过那个换行符。
        sc.skip("\n"); //加个skip方法,用于跳过那个换行符。
补充:
==next()和nextLine()的区别==:
next和nextline方法的区别在于nextLine会接收回车字符(包含空格和Tab键)而next不会。
next()方法是不接受回车字符的(包含空格和Tab键)!
什么意思?拿上述的例子来说,要是把nextLine()换成next():
        String str = sc.next(); //换成这个
程序是正常进行的,因为next()就算碰到了输入缓冲区里面的’\n’也会==忽略掉==(不接受)!!!
最重要的一点是:nextInt、nextdoublie、nextfloat和next方法的效果是一样的,需要特别注意。
所以说具体业务要具体分析,如果老铁们要输入一大行字符串(以空格分隔)的话,调用nextLine()。因为next()碰到空格就停止了,只截取有效部分,有时候不能满足业务需求。还有最后一点就是注意这个“吃掉”回车符的小技巧~纯手打,望老铁们多多支持(●ˇ∀ˇ●)
