递归的思路
VIBE 发表于 2022/10/20 15:39:52 2022/10/20
【摘要】 前言今天给老铁们回顾一下递归的思路以及方法,也是给自己的一个归纳总结。 一、什么是方法递归?所谓的方法递归,就是在一个方法(函数)执行的内部,自己调用了自己的过程,称之为 “递归” 。递归分为两个子过程:递过程:函数不断地调用自身,直到走到函数的终止条件,第一阶段结束。归过程:函数不断地返回的过程。例如, 我们求 N! 起始条件: N = 1 的时候, N! 为 1. 这个起始条件相当于递...
前言
一、什么是方法递归?
递归分为两个子过程:
归过程:函数不断地返回的过程。
例如, 我们求 N! 起始条件: N = 1 的时候, N! 为 1. 这个起始条件相当于递归的结束条件. 递归公式: 求 N! ,
直接不好求, 可以把问题转换成 N! => N * (N-1)!
示例:递归求N的阶乘
    int n = 5;
    int ret = factor(n);
    System.out.println("ret = " + ret);
public static int factor(int n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    return n * factor(n - 1); // factor 调用函数自身
// 执行结果
ret = 120
二、什么场景下能用递归?
a.一个大问题(这个方法的功能)可以拆分成若干个子问题的解.
b.拆分后的子问题和原问题除了数据规模不同,解决思路完全相同.
c.必须存在递归的终止条件(不会无限拆分下去,一定能走到底~).
(看不懂先看下面(●ˇ∀ˇ●))
三、如何写出递归代码(重点)?
1.先考虑这个函数的==终止条件==
比如上面的栗子:求N的阶乘。
拿求5的阶乘做例子:
我们把大问题(5的阶乘)一直拆分到1的时候,问题无法继续拆分下去了,这个子问题就是这个递归的最终条件。
所以我们写代码的时候,可以先把最终条件写上:
if (n == 1) {
        return 1;
2.假设这个函数已经写好了(==注意这个方法的语义==)
在写递归函数的时候,千万不要纠结这个函数内部是如何实现的,而是要注意这个函数有什么功能(假设这个函数别人已经写好了),我们把它当作一个黑盒子,你只是去调用这个函数罢了。
比如这个函数只能传入一个n,目前我们只能知道这个n是多少,而n的阶乘等于n* [(n-1)!],但是我们并不知道n-1的阶乘是多少,那么就调用这个别人写好的“黑盒子”。这个黑盒子的功能可以实现某个数的阶乘。
n * factor(n - 1) // n*黑盒子
==说白了就是,把这个factor函数当作别人已经写好了,你只需要关注如何去调用这个方法去辅助你解决问题就可以了!==
写出递归其实=终止条件+利用黑盒子去解决剩下的问题,注意传入的参数就可以很快把递归代码写出来(●ˇ∀ˇ●)。老铁们如果有帮助的话记得三连哟~
