快速入门Gin框架搭建HTTP服务
海风极客 发表于 2022/10/18 22:36:42 2022/10/18
【摘要】 1 概念官网:https://gin-gonic.com/zh-cn/What is Gin?Gin is a web framework written in Golang.It features a martini-like API with much better performance, up to 40 times faster.If you need performance a...
1 概念
What is Gin?
If you need performance and good productivity, you will love Gin.
翻译:
Gin是一个用Golang写的网络框架。
它有一个马提尼式的API,性能更好,速度快40倍。
如果您需要性能和良好的生产力,您会喜欢Gin。
特点:
  • 快速:基于基树路由,内存占用小。没有反射。可预测的API的性能。
  • 中间件支持:传入的HTTP请求可以由中间件链和最终操作处理。例如:Logger, Authorization, GZIP,最后在DB中发布消息。
  • 轻松捕获故障:Gin可以捕捉到HTTP请求期间发生的恐慌并恢复它。 这样,您的服务器将始终可用。 也可以将这种恐慌报告给哨兵!
  • JSON验证:Gin可以解析和验证请求的JSON,例如检查需要的值是否存在。
  • 路线分组:更好地组织你的路线。 授权需要和不需要,不同的API版本。 此外,组可以无限制地嵌套而不会降低性能。
  • 错误管理:Gin提供了一种方便的方法来收集HTTP请求期间发生的所有错误。最终,中间件可以将它们写入日志文件、数据库并通过网络发送。
  • 内置渲染:Gin为JSON、XML和HTML渲染提供了一个易于使用的API。
  • 可扩展的:创建新的中间件非常简单,只需查看示例代码即可。
2 安装
go get -u github.com/gin-gonic/gin
3 初步使用
3.1 HelloWorld
package main
import "github.com/gin-gonic/gin"
func main() {
	r := gin.Default()
	r.GET("/Hello", func(c *gin.Context) {
		c.JSON(200, gin.H{
			"message": "HelloWorld",
    r.Run("127.0.0.1:8899") // 监听并在 0.0.0.0:8899 上启动服务
测试:
curl http://127.0.0.1:8899/hello
{"message": "HelloWorld"}
3.2 获取请求参数
(1)http://127.0.0.1:8899?name=zs型参数
r.GET("/name", func(c *gin.Context) {
    query := c.Query("name")
    //等价于:c.Request.URL.Query().Get("name")
    c.JSON(200, "Hello "+query)
测试:
curl http://127.0.0.1:8899/name?name=zs
"Hello zs"
(2)http://127.0.0.1:8899/name/{zs}型参数
r.GET("/name/:name", func(c *gin.Context) {
    name := c.Param("name")
    c.JSON(200, "Hello "+name)
测试:
curl http://127.0.0.1:8899/name/zs
"Hello zs"
3.3 获取请求体
(1)一般获取请求体
结构体:
type Student struct {
   Name string `json:"name"`
   Age  int    `json:"age"`
方法:
r.POST("/stu", func(c *gin.Context) {
   body := c.Request.Body
   bytes, err := ioutil.ReadAll(body)
   stu := Student{}
   json.Unmarshal(bytes, &stu)
   if err != nil {
      panic(err)
   c.JSON(200, stu)
测试:
(2)获取请求体与结构体绑定
   stu := Student{}
   // c.ShouldBindJSON 使用了 c.Request.Body,不可重用。
   c.ShouldBindJSON(&stu)
   c.JSON(200, stu)
测试:
3.4 路由组
路由组就好比一层配置,增加了一个层级,以便于区分不同分组的URL,例如下面的代码中,如果要请求FindAppInfoById方法,路径就是/appInfo/save,完整路径就是http://127.0.0.1:8899/appInfo/save
func main() {
	r := gin.Default()
	//路由组
	appInfoGroup := r.Group("/appInfo")
		appInfoGroup.POST("/save", controller.SaveAppInfo)
		appInfoGroup.GET("/find/:id", controller.FindAppInfoById)
		appInfoGroup.GET("/findAll", controller.FindAllAppInfo)
	r.Run("127.0.0.1:" + utils.IntToString(port))
// FindAppInfoById 自定义HTTP方法
func FindAppInfoById(c *gin.Context) {
	id := c.Param("id")
	c.JSON(200, id)
func SaveAppInfo(c *gin.Context) {
func FindAllAppInfo(c *gin.Context) {
4 Gin实现拦截器
func main() {
   r := gin.Default()
   //增加拦截器
   r.Use(interceptor.HttpInterceptor())
拦截器实现:
// HttpInterceptor 自定义中间件
func HttpInterceptor() gin.HandlerFunc {
	return func(c *gin.Context) {
		t := time.Now()
		// 设置 example 变量
		c.Set("example", "12345")
		// 请求前
		log.Print("--------------拦截器-------------")
		//定义错误,终止并返回该JSON
		//c.AbortWithStatusJSON(500, "error")
		requestURI := c.Request.RequestURI
		fmt.Println(requestURI)
		//通过请求
		c.Next()
		// 请求后
		latency := time.Since(t)
		log.Print(latency)
		// 获取发送的 status
		status := c.Writer.Status()
		log.Println(status)
