浅谈Go单元测试
海风极客 发表于 2022/10/18 22:35:30 2022/10/18
【摘要】 1 单元测试概念在计算机编程中,单元测试(英语:Unit Testing)又称为模块测试,是针对程序模块来进行正确性检验的测试工作。程序单元是应用的最小可测试部件。在过程化编程中,一个单元就是单个程序、函数、过程等;对于面向对象编程,最小单元就是方法,包括基类(超类)、抽象类、或者派生类(子类)中的方法。通常来说,程序员每修改一次程序就会进行最少一次单元测试,在编写程序的过程中前后很可能要...
1 单元测试概念
通常来说,程序员每修改一次程序就会进行最少一次单元测试,在编写程序的过程中前后很可能要进行多次单元测试,以证实程序达到软件规格书要求的工作目标,没有程序错误;虽然单元测试不是必须的,但也不坏,这牵涉到项目管理的政策决定。
每个理想的测试案例独立于其它案例;为测试时隔离模块,经常使用stubs、mock或fake等测试马甲程序。单元测试通常由软件开发人员编写,用于确保他们所写的代码符合软件需求和遵循开发目标。它的实施方式可以是非常手动的(透过纸笔),或者是做成构建自动化的一部分。
2 Go语言单元测试基本规则和流程
(1)写好(修改)需要测试的程序模块
(2)新建测试go文件,要是以“_test”结尾的go文件,并且该测试文件需要与待测试的文件置于同一目录下
(3)编写测试函数,对于测试函数,其命名需要以“Test”开头,并且其后的字符串的第一个字符必须是大写,或者是数字。如果没有按照此规则进行命名,则该函数在测试时不会被执行。
其次,测试函数的参数必须为(t *testing.T)
(4)go test 命令运行(或IDE运行)
(5)查看测试结果
3 单元测试实例
(1)写好(修改)需要测试的程序模块
main.go
func SayHello(name string) (error, string) {
   if name == "" {
      err := errors.New("name not can is nil")
      return err, ""
   return nil, "Hello " + name + "."
func TestSayHello(t *testing.T) {
   err, s := SayHello("")
   if err != nil {
      t.Errorf(err.Error())
   fmt.Println(s)
   err, s := SayHello("zs")
   if err != nil {
   fmt.Println(s)
func PrintNum(i int) (error, int) {
   if i <= 0 {
      err := errors.New("i not can <=0 ")
      return err,-1
   return nil,i * i
(3)编写测试函数
main_test.go
	if err != nil {
	fmt.Println(s)
func TestPrintNum(t *testing.T) {
	var numTest = []struct {
		in  int
		out int
		{1, 1},
		{2, 4},
		{3, 9},
		{4, 16},
		{5, 25},
		{6, 36},
		{7, 49},
	for _, tt := range numTest {
		err, actual := PrintNum(tt.in)
		if err != nil {
		if actual != tt.out {
			t.Errorf("算错了...")
(5)查看测试结果
4 解析*testing.T类型
结构体:
type T struct {
	common
	isParallel bool  //并行方法,必须仅从运行的goroutine调用
	context    *testContext
实现的接口:
// TB is the interface common to T and B.
type TB interface {
   Cleanup(func())
   Error(args ...interface{}) //报告出错继续 [Log + Fail]
   Errorf(format string, args ...interface{})  //报告出错继续 [ Logf + Fail]
   Fail()  		 //失败继续
   FailNow()	 //失败终止
   Failed() bool
   Fatal(args ...interface{})
   Fatalf(format string, args ...interface{})
   Helper()
   Log(args ...interface{})   //数据流
   Logf(format string, args ...interface{})  //format 数据流
   Name() string
   Setenv(key, value string)
   Skip(args ...interface{}) //报告并跳过 [Log + SkipNow]
   SkipNow()   //跳过当前测试
   Skipf(format string, args ...interface{})// 报告并跳过 [Logf + SkipNow]
   Skipped() bool  //检测是否跳过
   TempDir() string
   private()
参考文章:
https://zh.wikipedia.org/wiki/单元测试
https://books.studygolang.com/The-Golang-Standard-Library-by-Example/chapter09/09.1.html
https://www.cnblogs.com/faunjoe88/p/8525971.html
