Spring Boot概述(一)
Studying-swz 发表于 2022/10/18 20:54:24 2022/10/18
【摘要】 1. SpringBoot 概述 1.1 SpringBoot 概念SpringBoot提供了一种快速使用Spring的方式,基于约定优于配置的思想,可以让开发人员不必在配置与逻辑业务之间进行思维的切换,全身心的投入到逻辑业务的代码编写中,从而大大提高了开发的效率,一定程度上缩短了项目周期。2014 年 4 月,Spring Boot 1.0.0 发布。Spring的顶级项目之一(http...
1. SpringBoot 概述
1.1 SpringBoot 概念
SpringBoot提供了一种快速使用Spring的方式,基于约定优于配置的思想,可以让开发人员不必在配置与逻辑业务之间进行思维的切换,全身心的投入到逻辑业务的代码编写中,从而大大提高了开发的效率,一定程度上缩短了项目周期。2014 年 4 月,Spring Boot 1.0.0 发布。Spring的顶级项目之一(https://spring.io)。
1.2 Spring 缺点
  • 1: 配置繁琐
    虽然Spring的组件代码是轻量级的,但它的配置却是重量级的。一开始,Spring用XML配置,而且是很多XML配置。
    Spring 2.5引入了基于注解的组件扫描,这消除了大量针对应用程序自身组件的显式XML配置。
    Spring 3.0引入了基于Java的配置,这是一种类型安全的可重构配置方式,可以代替XML。
    所有这些配置都代表了开发时的损耗。因为在思考Spring特性配置和解决业务问题之间需要进行思维切换,所以编写配置挤占了编写应用程序逻辑的时间。和所有框架一样,Spring实用,但它要求的回报也不少。
  • 2:依赖繁琐
    项目的依赖管理也是一件耗时耗力的事情。在环境搭建时,需要分析要导入哪些库的坐标,而且还需要分析导入与之有依赖关系的其他库的坐标,一旦选错了依赖的版本,随之而来的不兼容问题就会严重阻碍项目的开发进度。
1.3 SpringBoot 功能
  • 1 自动配置
    Spring Boot的自动配置是一个运行时(更准确地说,是应用程序启动时)的过程,考虑了众多因素,才决定Spring配置应该用哪个,不该用哪个。该过程是SpringBoot自动完成的。
  • 2 起步依赖
    起步依赖本质上是一个Maven项目对象模型(Project Object Model,POM),定义了对其他库的传递依赖,这些东西加在一起即支持某项功能。简单的说,起步依赖就是将具备某种功能的坐标打包到一起,并提供一些默认的功能。
  • 3 辅助功能
    提供了一些大型项目中常见的非功能性特性,如嵌入式服务器、安全、指标,健康检测、外部配置等。
1.4 小结
SpringBoot提供了一种快速开发Spring项目的方式,而不是对Spring功能上的增强。
Spring的缺点:
  • 配置繁琐
  • 依赖繁琐
SpringBoot功能:
  • 自动配置
  • 起步依赖:依赖传递
  • 辅助功能
2. SpringBoot 快速入门
案例:需求
搭建SpringBoot工程,定义HelloController.hello()方法,返回”Hello SpringBoot!”。
案例:实现步骤,这里就不过多赘述。
  • ① 创建Maven项目
  • ② 导入SpringBoot起步依赖
  • ③ 定义Controller
  • ④ 编写引导类
  • ⑤ 启动测试
创建实现请参考:
https://blog.csdn.net/qq_45966440/article/details/120450302?spm=1001.2014.3001.5502
小结:
  • SpringBoot在创建项目时,使用jar的打包方式。
  • SpringBoot的引导类,是项目入口,运行main方法就可以启动项目。
  • 使用SpringBoot和Spring构建的项目,业务代码编写方式完全一样。
3. SpringBoot 起步依赖原理分析
  • 在spring-boot-starter-parent中定义了各种技术的版本信息,组合了一套最优搭配的技术版本。
  • 在各种starter中,定义了完成该功能需要的坐标合集,其中大部分版本信息来自于父工程。
  • 我们的工程继承parent,引入starter后,通过依赖传递,就可以简单方便获得需要的jar包,并且 不会存在版本冲突等问题。
4. SpringBoot 配置
4.1 配置文件分类
SpringBoot是基于约定的,所以很多配置都有默认值,但如果想使用自己的配置替换默认配置的话,就可以使用application.properties或者application.yml(application.yaml)进行配置。
  • properties:
    server.port=8080
  • yml:
    server:
    	port: 8080
4.2 小结
  • SpringBoot提供了2种配置文件类型:properteis和yml/yaml
  • 默认配置文件名称:application
  • 在同一级目录下优先级为:properties > yml > yaml
4.3 YAML
YAML全称是 YAML Ain’t Markup Language 。YAML是一种直观的能够被电脑识别的的数据数据序列化格式,并且容易被人类阅读,容易和脚本语言交互的,可以被支持YAML库的不同的编程语言程序导入,比如: C/C++, Ruby, Python, Java, Perl, C#, PHP等。YML文件是以数据为核心的,比传统的xml方式更加简洁。YAML文件的扩展名可以使用.yml或者.yaml。
4.4 小结
1) 配置文件类型
  • properties:和以前一样
  • yml/yaml:注意空格
2) yaml:简洁,以数据为核心
  • 基本语法
    • 大小写敏感
    • 数据值前边必须有空格,作为分隔符
    • 使用空格缩进表示层级关系,相同缩进表示同一级
  • 数据格式
    • 对象
    • 数组: 使用 “- ”表示数组每个元素
    • 纯量
  • 参数引用
    • ${key}
4.5 读取配置内容
  • 测试的ymal文件:
    person:
      address:
        - benjing
        - shanghai
    address:
      - benjing
      - shanghai
    msg1: 'hello \n springboot'
    msg2: "hello \n springboot"
1) @Value
@Value("${name}")
private String name;
@Value("${person.name}")
private String name1;
@Value(("${address[0]}"))
private String address1;
@Value("${msg1}")
private String msg1;
@Value("${msg2}")
private String msg2;
@RequestMapping("/hello2")
public String hello2(){
    System.out.println(name);
    System.out.println(name1);
    System.out.println(address1);
    System.out.println(msg1);
    System.out.println(msg2);
    return "Hello SpringBoot !";
输出结果:
xpp
xpp
benjing
hello \n springboot
hello
springboot
2) Environment
@Autowired
private Environment env;
    System.out.println(env.getProperty("name"));
    System.out.println(env.getProperty("person.age"));
    System.out.println(env.getProperty("address[0]"));
输出:
xpp
23
benjing
3) @ConfigurationProperties
person类:
@Component//表示这个类被spring识别了
@ConfigurationProperties(prefix = "person")//绑定前缀
//下面四个注解为LomBok提供的,简化开发,自动帮我们写好get,set,有参,无参和toString方法
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@ToString
public class Person {
    private Integer age;
    private String[] address;
测试:
@Autowired
private Person person;
    System.out.println(person);
输出结果:
Person(name=xpp, age=23, address=[benjing, shanghai])
4.6 profile
我们在开发Spring Boot应用时,通常同一套程序会被安装到不同环境,比如:开发、测试、生产等。其中数据库地址、服务器端口等等配置都不同,如果每次打包时,都要修改配置文件,那么非常麻烦。profile功能就是来进行动态配置切换的。
1) profile配置方式
  • 多profile文件方式
    提供多个配置文件,每一个代表一种环境:
    • application-dev.properties/yml 开发环境
    • application-test.properties/yml 测试环境
    • application-pro.properties/yml 生产环境
    • 注意:格式必须为application-xxx.properties/yml
    • 然后在主配置文件application.properties选择用哪种环境:
      spring.profiles.active=dev
  • yml多文档方式
    server:
      port: 8081
    spring:
      config:
        activate:
          on-profile: dev
    server:
      port: 8082
    spring:
      config:
        activate:
          on-profile: test
    server:
      port: 8083
    spring:
      config:
        activate:
          on-profile: pro
    spring:
      profiles:
        active: test
    注:---用来划分yaml文件区域
2) profile激活方式
  • 配置文件
    即上面所讲的:在配置文件中配置:spring.profiles.active=dev
  • 虚拟机参数(了解)
    在VM options指定:-Dspring.profiles.active=xxx
  • 命令行参数(了解)
    java –jar xxx.jar --spring.profiles.active=xxx
4.7 内部配置加载顺序
Springboot程序启动时,会从以下位置加载配置文件:
  • file:./config/:当前项目下的/config目录下
  • file:./:当前项目的根目录
  • classpath:/config/:classpath的/config目录
  • classpath:/:classpath的根目录(之前我们用的就是这种)
加载顺序为上面的排列顺序,高优先级配置的属性会生效
4.8 外部配置加载顺序
通过官网查看外部属性加载顺序:
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
参考链接:
https://blog.csdn.net/qq_45966440/article/details/120450397?spm=1001.2014.3001.5502
