【数据结构】栈
平凡的人1 发表于 2022/10/18 12:54:25 2022/10/18
【摘要】 栈的概念及结构栈:一种特殊的线性表,其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行数据插入和删除操作的一端称为栈顶,另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后进先出LIFO(Last In First Out)的原则 。压栈:栈的插入操作叫做进栈/压栈/入栈,入数据在栈顶。出栈:栈的删除操作叫做出栈。出数据也在栈顶理解了栈的概念及其结构,我们可以连做一些比较常见的选择题:1.一个栈的初始状态为...
栈的概念及结构
image-20220804131727239
1.一个栈的初始状态为空。现将元素1、2、3、4、5、A、B、C、D、E依次入栈,然后再依次出栈,则元素出
栈的顺序是( )。
A 12345ABCDE
B EDCBA54321
C ABCDE12345
D 54321EDCBA
解析:非常简单,根据后进先出,选B
2.若进栈序列为 1,2,3,4 ,进栈过程中可以出栈,则下列不可能的一个出栈序列是()
A 1,4,3,2
B 2,3,4,1
C 3,1,4,2
D 3,4,2,1
解析:学校的考试选择题最喜欢出这种了,我们可以边进边出,A、B、D是可以的。而对于C:要想出3,肯定要先入1、2、3,而要出1是不可能的,还有个2呢。
栈的实现
  • 栈的实现一般可以使用数组或者链表实现,相对而言数组的结构实现更优一些。因为数组在尾上插入数据的代价比较小。
  • 栈的作用还是挺大的:递归如果深度太深,可以利用栈来实现非递归
  • 话不多说,我们直接来进行栈的实现:数据结构这里不要直接去访问结构数据,我们最好还是通过函数接口进行访问
1.结构体的定义
栈结构体的定义与顺序表的类似,也可以分为静态栈和动态栈。不过我们需要一个指向栈顶的top。
//静态栈
//#define N 100
//typedef int STDataType;
//typedef struct Stack
//	STDataType a[N];
//	int top;
//}ST;
//动态栈
	STDataType*a;
	int top;
	int capacity;
}ST;
2.初始化
void StackInit(ST* ps)
	assert(ps);
	ps->a = NULL;
	ps->capacity = ps->top = 0;
3.销毁
void StackDestory(ST* ps)
	assert(ps);
	free(ps->a);
	ps->a = NULL;
4.插入
对于栈的插入操作,我们需要知道top的初始位置是在哪里,是-1呢还是0呢?
image-20220804141456364
image-20220804142104278
很明显,这里我们在初始化的时候设置成0了。同时,插入的时候我们需要去考虑有必要扩容的问题。
void StackPush(ST* ps, STDataType x)
	assert(ps);
	if (ps->top == ps->capacity)
		int newCapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps->capacity * 2;
		STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->a, newCapacity * sizeof(STDataType));
		if (NULL == tmp)
			perror("malloc fail");
			exit(-1);
		ps->a = tmp;
		ps->capacity = newCapacity;
	ps->a[ps->top] = x;
	ps->top++;
5.判断是否为空
bool StackEmpty(ST* ps)
	assert(ps);
	return ps->top == 0;
6.删除
void StackPop(ST* ps)
	assert(ps);
	assert(!StackEmpty(ps));
	ps->top--;
7.取栈顶元素
STDataType StackTop(ST* ps)
	assert(ps);
	return ps->a[ps->top - 1];
8.元素个数
int StackSize(ST* ps)
	assert(ps);
	return ps->top;
完整代码
Stack.h
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
//静态栈
//#define N 100
//	STDataType a[N];
//	int top;
//}ST;
//动态栈
	STDataType*a;
	int top;
	int capacity;
}ST;
void StackInit(ST* ps);
void StackDestory(ST* ps);
void StackPush(ST* ps,STDataType x);
void StackPop(ST* ps);
STDataType StackTop(ST* ps);
bool StackEmpty(ST*ps);
int StackSize(ST* ps);
Stack.c
#include "Stack.h"
	assert(ps);
	ps->a = NULL;
	assert(ps);
	free(ps->a);
	ps->a = NULL;
	assert(ps);
		if (NULL == tmp)
			exit(-1);
		ps->a = tmp;
	ps->a[ps->top] = x;
	ps->top++;
	assert(ps);
	ps->top--;
	assert(ps);
	assert(ps);
	assert(ps);
	return ps->top;
test.c
#include "Stack.h"
void TestStack()
	ST st;
	StackInit(&st);
	StackPush(&st, 1);
	StackPush(&st, 2);
	StackPush(&st, 3);
	StackPush(&st, 4);
	StackPush(&st, 5);
	//访问栈
	while (!StackEmpty(&st))
		printf("%d ", StackTop(&st));
		StackPop(&st);
	//把栈顶数据拿出来
	printf("\n");
int main()
	TestStack();
	return 0;
栈的OJ题
有效的括号
给定一个只包括 ‘(’,’)’,’{’,’}’,’[’,’]’ 的字符串 s ,判断字符串是否有效。
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
image-20220804145205412
思路:数个数是不行的,我们还需要去考虑括号的顺序,我们可以利用栈来解决这道题目,利用后进先出的特性,左括号就进栈,右括号就出栈栈顶元素进行匹配比较(当然还有一些细节的东西我们需要去注意到):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
//静态栈
//#define N 100
//	STDataType a[N];
//	int top;
//}ST;
//动态栈
typedef char STDataType;
	STDataType*a;
	int top;
	int capacity;
}ST;
	assert(ps);
	ps->a = NULL;
	assert(ps);
	free(ps->a);
	ps->a = NULL;
	assert(ps);
		if (NULL == tmp)
			exit(-1);
		ps->a = tmp;
	ps->a[ps->top] = x;
	ps->top++;
	assert(ps);
	ps->top--;
	assert(ps);
	assert(ps);
	assert(ps);
	return ps->top;
bool isValid(char * s){
    ST st;
    StackInit(&st);
    while(*s)
        if(*s == '{' || *s=='[' ||*s=='(')
            StackPush(&st,*s);
        else
            //可能只有右括号,而栈为空,数量不匹配
            if(StackEmpty(&st))
              return false;
            char top = StackTop(&st);
            StackPop(&st);
            if((*s == '}'&&top != '{')
            ||(*s == ']'&&top != '[')
            ||(*s == ')'&&top != '('))
                return false;
        ++s;
    //栈不为空,数量不匹配
    bool flag = StackEmpty(&st);
    StackDestory(&st);
    return flag;
image-20220804151213230
