【C语言】静态&动态&文件通讯录
平凡的人1 发表于 2022/10/18 12:43:41 2022/10/18
【摘要】 前言本篇博客将介绍通讯录,所谓的通讯录就是基于增删查改功能,以及自己增加一些其他功能所完成的。基于此,博主将通过C语言实现三个版本的通讯录。三个版本通讯录:静态通讯录静态通讯录,信息未录入时,通过数组的形式按最大容量1000申请内存,但是不够灵活,会存在浪费内存或内存不够用的问题,对于这个问题,我们引入了动态通讯录。动态通讯录动态通讯录,使空间更加灵活,不会像出现静态通讯录的内存问题。我们...
前言
  • 静态通讯录
  • 动态通讯录
动态通讯录,使空间更加灵活,不会像出现静态通讯录的内存问题。我们刚开始默认可以存放3个人信息,当发现当前通讯录内存空间不足时,我们进行扩容,每次增加2个。
  • 文件通讯录
之所以会写文件通讯录,是因为不管是静态通讯录还是动态通讯录,每次输入的信息都不能进行保存,退出通讯录之后信息就不见了,又得重新输入。文件通讯录的出现能够解决这个问题。
准备工作
对于三个版本的通讯录设计布局,都是大同小异:
采用模块化的方式,通讯录分为test.c、contact.c两个源文件和contact.h一个头文件。
test.c:主函数接口引入。
contact.c:函数功能的实现
contact.h:头文件引入、函数声明、结构体声明。
我们直接从主函数开始入手,也就是test.c文件开始说起
静态版通讯录
test.c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "contact.h"
* 添加联系人信息
删除指定联系人信息
查找指定联系人信息
修改指定联系人信息
显示所有联系人信息
清空所有联系人
以名字排序所有联系人
enum option
	EXIT,
	ADD,
	DEL,
	SEARCH,
	MODIFY,
	SHOW,
	CLEAR,
	SORTNAME
void menu()
	printf("*******************************************\n");
	printf("******    1.add                2.del ******\n");
	printf("******    3.search             4.modify****\n");
	printf("******    5.show               6.clear  ****\n");
	printf("******    7.sortName           0.exit *****\n");
int main()
	int input = 0;
	Contact con;
	InitContact(&con);
	do
		menu();
		printf("请选择:>");
		scanf("%d", &input);
		switch (input)
		case ADD:
			AddContact(&con);
			break;
		case DEL:
			DelContact(&con);
			break;
		case SEARCH:
			SearchContact(&con);
			break;
		case MODIFY:
			ModifyContact(&con);
			break;
		case SHOW:
			ShowContact(&con);
			break;
		case CLEAR:
			ClearContact(&con);
			break;
		case SORTNAME:
			SortContact(&con);
			break;
		case EXIT:
			printf("退出通讯录\n");
			break;
		default:
			printf("选择错误\n");
			break;
	} while (input);
	return 0;
分析:主函数部分主要采用dowhile语句和switch语句。同时,我们在选择时可能会忘记了数字所代表的功能,所以我们采用枚举类型来解决这个问题,使我们更加方便。
contact.h
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 1000
#define MAX_NAME 20
#define MAX_SEX 10
#define MAX_TELE 12
#define MAX_ADDR 30
typedef struct PeoInfo
	char name[MAX_NAME];
	int age;
	char sex[MAX_SEX];
	char tele[MAX_TELE];
	char addr[MAX_ADDR];
}PeoInfo;
typedef struct Contact
	PeoInfo data[MAX];
    int count;
}Contact;
//初始化
void InitContact(Contact* pc);
//添加
void AddContact(Contact* pc);
//打印
void ShowContact(const Contact* pc);
//删除
void DelContact(Contact* pc);
//查找
void SearchContact(Contact* pc);
//修改
void ModifyContact(Contact*pc);
//清空
void ClearContact(Contact* pc);
//排序
void SortContact(Contact* pc);
分析:contact.h就是对通讯录结构体的设计以及函数功能的声明,以及一些头文件的引入,同时,对于一些变量,
为了方便修改,我们采用#define来进行定义。对于人的信息,我们定义了名字,年龄,姓名,电话,地址等信息。
然后我们还需要存放起来,定义另一个结构体,包括存放信息的数组,以及当前的个数。以及对功能函数的声明。
contact.h的作用就在于此
contac.c
	assert(pc);
	pc->count = 0;
	memset(pc->data, 0, sizeof(pc->data));
	assert(pc);
	if (pc->count == MAX)
		printf("通讯录已满,无法添加\n");
		return;
	printf("请输入名字:");
	scanf("%s", pc->data[pc->count].name);
	printf("请输入年龄:");
	scanf("%d", &pc->data[pc->count].age);
	printf("请输入性别:");
	scanf("%s", pc->data[pc->count].sex);
	printf("请输入电话:");
	scanf("%s", pc->data[pc->count].tele);
	printf("请输入地址:");
	scanf("%s", pc->data[pc->count].addr);
	pc->count++;
	printf("增加成功\n");
	assert(pc);
	int i = 0;
	printf("%-20s\t%-5s\t%-5s\t%-12s\t%-30s\n","名字","年龄","性别","电话","地址");
	for (i = 0; i < pc->count; i++)
		printf("%-20s\t%-3d\t%-5s\t%-12s\t%-30s\n", pc->data[i].name, pc->data[i].age,
			pc->data[i].sex, pc->data[i].tele, pc->data[i].addr);
static int FindByName(Contact* pc, char name[])
	assert(pc);
	int i = 0;
		if (0 == strcmp(pc->data[i].name, name))
			return i;
	return -1;
	char name[MAX_NAME] = { 0 };
	assert(pc);
	int i = 0;
	if (pc->count == 0)
		printf("通讯录为空,没有信息可以删除\n");
		return;
	printf("请输入要删除人的名字:>");
	scanf("%s", name);
	//查找
	int pos = FindByName(pc, name);
	if (pos == -1)
		printf("要删除的人不存在\n");
		return;
	//删除
	for (i = pos; i < pc->count-1; i++)
		pc->data[i] = pc->data[i + 1];
	pc->count--;
	printf("删除成功\n");
	assert(pc);
	printf("请输入要查找人的名字:>");
	scanf("%s", name);
	if (pos == -1)
		printf("要查找的人不存在\n");
		return;
	else
		printf("%-20s\t%-5s\t%-5s\t%-12s\t%-30s\n", "名字", "年龄", "性别", "电话", "地址");
			printf("%-20s\t%-3d\t%-5s\t%-12s\t%-30s\n", pc->data[pos].name, pc->data[pos].age,
				pc->data[pos].sex, pc->data[pos].tele, pc->data[pos].addr);
	assert(pc);
	printf("请输入要修改人的名字:>");
	scanf("%s", name);
	if (pos == -1)
		printf("要修改的人不存在\n");
		return;
	else
		printf("请输入名字:");
		scanf("%s", pc->data[pos].name);
		printf("请输入年龄:");
		scanf("%d", &pc->data[pos].age);
		printf("请输入性别:");
		scanf("%s", pc->data[pos].sex);
		printf("请输入电话:");
		scanf("%s", pc->data[pos].tele);
		printf("请输入地址:");
		scanf("%s", pc->data[pos].addr);
		printf("修改成功\n");
	assert(pc);
	pc->count = 0;
	printf("清空成功!\n");
int cmp_by_name(const void* e1, const void* e2)
	return strcmp(((PeoInfo*)e1)->name, ((PeoInfo*)e2)->name);
	assert(pc);
	for (int i = 0; i < pc->count-1; i++)
		qsort(pc->data, pc->count, sizeof(pc->data[0]), cmp_by_name);
	printf("排序成功!\n");
分析:contact.c就是对contact.h里面声明的函数进行实现。对于一些信息的查找,比如删除功能,我们都是基于名字进行相关操作的,你也可以根据自己的想法来。
好了,这就是静态版通讯录。
动态版通讯录
动态版通讯录与静态版通讯录最大的不同就在于结构体的定义,多了一个容量的变量。而且添加联系人的时候要判断容量是否足够,所以我们可以封装一个函数来判断容量是否足够,不够的话进行扩容
而且涉及到了动态内存,那我们就要封装一个函数进行内存的释放
test.c
* 添加联系人信息
删除指定联系人信息
查找指定联系人信息
修改指定联系人信息
显示所有联系人信息
清空所有联系人
以名字排序所有联系人
enum option
	EXIT,
	ADD,
	DEL,
	SEARCH,
	MODIFY,
	SHOW,
	CLEAR,
	SORTNAME
void menu()
int main()
	int input = 0;
	Contact con;
	InitContact(&con);
	do
		menu();
		printf("请选择:>");
		switch (input)
		case ADD:
			AddContact(&con);
			break;
		case DEL:
			DelContact(&con);
			break;
		case SEARCH:
			break;
		case MODIFY:
			break;
		case SHOW:
			ShowContact(&con);
			break;
		case CLEAR:
			ClearContact(&con);
			break;
		case SORTNAME:
			SortContact(&con);
			break;
		case EXIT:
			DestroyContact(&con);
			printf("退出通讯录\n");
			break;
		default:
			printf("选择错误\n");
			break;
	} while (input);
	return 0;
contact.h
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
#define DEFAULT_SZ 3
#define INC_SZ 2
#define MAX 1000
#define MAX_NAME 20
#define MAX_SEX 10
#define MAX_TELE 12
#define MAX_ADDR 30
	int age;
	char sex[MAX_SEX];
}PeoInfo;
//typedef struct Contact
//	PeoInfo data[MAX];
//	int count;
//}Contact;
//动态版本
	PeoInfo* data;
	int count;
	int capacity;
}Contact;
//初始化
int InitContact(Contact* pc);
//添加
//打印
//删除
//查找
//修改
void ModifyContact(Contact* pc);
//清空
//排序
//销毁
void DestroyContact(Contact* pc);
contact.c
	assert(pc);
	pc->count = 0;
	pc->data = (PeoInfo*)calloc(3,sizeof(PeoInfo));
	if (pc->data == NULL)
		printf("InitContact:%s\n", strerror(errno));
		return 1;
	pc->capacity = DEFAULT_SZ;
	return 0;
void CheckCapacity(Contact* pc)
	if (pc->count == pc->capacity)
		PeoInfo* ptr = realloc(pc->data, (pc->capacity + INC_SZ) * sizeof(PeoInfo));
		if (ptr == NULL)
			printf("ADDContact:%s\n", strerror(errno));
			return;
		else
			pc->data = ptr;
			pc->capacity += INC_SZ;
			printf("增容成功\n");
//动态的版本
	assert(pc);
	CheckCapacity(pc);
	printf("请输入名字:");
	printf("请输入年龄:");
	printf("请输入性别:");
	printf("请输入电话:");
	printf("请输入地址:");
	pc->count++;
	printf("增加成功\n");
	assert(pc);
	int i = 0;
	assert(pc);
	int i = 0;
			return i;
	return -1;
	assert(pc);
	int i = 0;
	if (pc->count == 0)
		return;
	scanf("%s", name);
	//查找
	if (pos == -1)
		return;
	//删除
	for (i = pos; i < pc->count - 1; i++)
	pc->count--;
	printf("删除成功\n");
	assert(pc);
	scanf("%s", name);
	if (pos == -1)
		return;
	else
	assert(pc);
	scanf("%s", name);
	if (pos == -1)
		return;
	else
		printf("请输入名字:");
		printf("请输入年龄:");
		printf("请输入性别:");
		printf("请输入电话:");
		printf("请输入地址:");
		printf("修改成功\n");
	assert(pc);
	pc->count = 0;
	printf("清空成功!\n");
	assert(pc);
	for (int i = 0; i < pc->count - 1; i++)
	printf("排序成功!\n");
	assert(pc);
	free(pc->data);
	pc->data = NULL;
文件版通讯录
文件版通讯录在动态版通讯录的基础之上完善,最退出通讯录之前我们要保存信息,以及在每次初始化之后我们要能够加载文件,让通讯录能够有信息。这是最大的区别之处!
test.c
* 添加联系人信息
删除指定联系人信息
查找指定联系人信息
修改指定联系人信息
显示所有联系人信息
清空所有联系人
以名字排序所有联系人
enum option
	EXIT,
	ADD,
	DEL,
	SEARCH,
	MODIFY,
	SHOW,
	CLEAR,
	SORTNAME
void menu()
int main()
	int input = 0;
	Contact con;
	InitContact(&con);
	do
		menu();
		printf("请选择:>");
		switch (input)
		case ADD:
			AddContact(&con);
			break;
		case DEL:
			DelContact(&con);
			break;
		case SEARCH:
			break;
		case MODIFY:
			break;
		case SHOW:
			ShowContact(&con);
			break;
		case CLEAR:
			ClearContact(&con);
			break;
		case SORTNAME:
			SortContact(&con);
			break;
		case EXIT:
			//保存信息到文件
			SaveContact(&con);
			//销毁通讯录
			printf("退出通讯录\n");
			break;
		default:
			printf("选择错误\n");
			break;
	} while (input);
	return 0;
contact.h
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
#define INC_SZ 2
#define MAX 1000
#define MAX_NAME 20
#define MAX_SEX 10
#define MAX_TELE 12
#define MAX_ADDR 30
	int age;
	char sex[MAX_SEX];
}PeoInfo;
//	int count;
//}Contact;
//动态版本
	PeoInfo* data;
	int count;
	int capacity;
}Contact;
//初始化
//添加
//打印
//删除
//查找
//修改
//清空
//排序
//销毁
//保存通讯录信息到文件
void SaveContact(Contact* pc);
//加载文件内容到通讯录
void LoadContact(Contact* pc);
void CheckCapacity(Contact* pc);
contact.c
	FILE* pf = fopen("contact.dat", "r");
	if (pf == NULL)
		perror("LoadContact");
		return;
	//读文件
	PeoInfo tmp = { 0 };
	while (fread(&tmp, sizeof(PeoInfo), 1, pf))
		//是否需要增容
		CheckCapacity(pc);
		pc->data[pc->count] = tmp;
		pc->count++;
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
	assert(pc);
	pc->count = 0;
	pc->data = (PeoInfo*)calloc(3, sizeof(PeoInfo));
		return 1;
	//加载文件
	LoadContact(pc);
	return 0;
		if (ptr == NULL)
			return;
		else
			pc->data = ptr;
			printf("增容成功\n");
//动态的版本
	assert(pc);
	CheckCapacity(pc);
	printf("请输入名字:");
	printf("请输入年龄:");
	printf("请输入性别:");
	printf("请输入电话:");
	printf("请输入地址:");
	pc->count++;
	printf("增加成功\n");
	assert(pc);
	int i = 0;
	assert(pc);
	int i = 0;
			return i;
	return -1;
	assert(pc);
	int i = 0;
	if (pc->count == 0)
		return;
	scanf("%s", name);
	//查找
	if (pos == -1)
		return;
	//删除
	pc->count--;
	printf("删除成功\n");
	assert(pc);
	scanf("%s", name);
	if (pos == -1)
		return;
	else
	assert(pc);
	scanf("%s", name);
	if (pos == -1)
		return;
	else
		printf("请输入名字:");
		printf("请输入年龄:");
		printf("请输入性别:");
		printf("请输入电话:");
		printf("请输入地址:");
		printf("修改成功\n");
	assert(pc);
	pc->count = 0;
	printf("清空成功!\n");
	assert(pc);
	printf("排序成功!\n");
	assert(pc);
	free(pc->data);
	pc->data = NULL;
	FILE*pf = fopen("Contact.dat", "w");
	if (pf == NULL)
		perror("SaveContact");
		return;
	//写文件
	int i = 0;
		fwrite(pc->data + i, sizeof(PeoInfo), 1, pf);
	//关闭文件
	fclose(pf);
	pf = NULL;
