【C语言】内存函数
平凡的人1 发表于 2022/10/18 12:41:15 2022/10/18
【摘要】 从这篇开始,我们开始学习C语言的内存函数——memcpy、memmove、memset、memcmp话不多说,直接进入主题👇 memcpyvoid * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num );函数memcpy从source的位置开始向后复制num个字节的数据到destination的内存位置。这个函数在遇...
话不多说,直接进入主题👇
memcpy
image-20220707141532908
  1. 函数memcpy从source的位置开始向后复制num个字节的数据到destination的内存位置。
  2. 这个函数在遇到 ‘\0’ 的时候并不会停下来。
  3. 如果source和destination有任何的重叠,复制的结果都是未定义的。
我们先来理解一下这个函数:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
int main()
	int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7 };
	int arr2[10] = { 0 };
	memcpy(arr2,arr1,28);
	float arr3[5] = { 1.0,2.5,3.0,5.5,6.0 };
	float arr4[10] = { 0.0 };
	memcpy(arr4, arr3, 20);
	return 0;
调试起来看一看结果
没拷贝之前:image-20220707142946077
拷贝之后:
image-20220707143012693
arr3和arr4也是同理:image-20220707143054731
使用这个函数并不难,关键还是在于如何去模拟实现?
void* my_memcpy(void* dest, const void* src, size_t num)
	assert(dest && src);
	void* ret = dest;
	while (num--)
		*(char*)dest = *(char*)src;
		dest = (char*)dest + 1;
		src = (char*)src + 1;
	return ret;
//memcpy负责拷贝两块独立空间中的数据
int main()
	my_memcpy(arr2,arr1,28);
	my_memcpy(arr4, arr3, 20);
	return 0;
调试看一看成功了没有:image-20220707152632913
但是实际上存在一些缺陷,对于自己内部的拷贝结果是怎么样的呢?
#include <string.h>
#include <assert.h>
////模拟实现
	void* ret = dest;
	while (num--)
	return ret;
int main()
    int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	my_memcpy(arr1 + 2, arr1, 28);
    return 0;
我们来一下调试结果与你自己想的是否相同:image-20220707154141959
我们发现对于内部自己重叠拷贝是搞不定的。memcpy负责拷贝两块独立空间中的数据。
在这里,有人会说了,这是使用自己的my_memcpy,那库函数呢?结果是不是也是一样的❓
image-20220708095108184
居然成功了,难道是我们说错了❓不是哦,对于memcpy——只要实现了不重叠拷贝就可以了,在VS中的实现既可以拷贝不重叠,也可以拷贝重叠内存!!!!在其他平台就不一定了!!
对于重叠内存的拷贝,我们需要介绍memmove
memmove
image-20220707190922348
void * memmove ( void* destination, const void * source, size_t num );
  1. 和memcpy的差别就是memmove函数处理的源内存块和目标内存块是可以重叠的。
  2. 如果源空间和目标空间出现重叠,就得使用memmove函数处理。
简单来说,memmove可以处理内存重叠的情况:
还是上面的代码,把memcpy换成memmove我们来看一看效果是怎么样的:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	memmove(arr1 + 2, arr1, 28);
    return 0;
同样的,我们进行调试看看是怎么样子的:
image-20220707202341147
我们可以看到,这里可以进行处理内存重叠的情况的。理解使用并不难,接下来,我们要进行的是模拟实现!
先来分析一波:
image-20220708091401179
假设有一组数组:1 2 3 4 5
拷贝到另一组数组:3 4 5 6 7
从前往后拷贝,我们可以看到1拷贝到3,2拷贝4,而此时的3和4已经被覆盖掉了。
所以我们换另一种方式拷贝,从后往前拷贝:5拷贝7,4拷贝6,3拷贝5,2拷贝4,1拷贝3。至此,顺利完成拷贝!!!
问题来了:什么时候从前向后拷贝,什么时候从后向前拷贝呢❓一张图解决这个问题
image-20220708094220278
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
void* my_memmove(void* dest, void* src, size_t num)
	void* ret = dest;
	if (dest < src)
		//从前向后
		while (num--)
			(char*)dest = (char*)src;
	else
		//从后向前
		while (num--)
			*((char*)dest + num) = *((char*)src + num);
	return ret;
int main()
	my_memmove(arr1 + 2, arr1, 20);
 	return 0;
我们调试起来看一看结果是怎么样的:
image-20220708094456211
至此,成功模拟实现!!!
memcmp
image-20220708095620005
int memcmp ( const void * ptr1,
const void * ptr2,
size_t num );
比较从ptr1和ptr2指针开始的num个字节
返回值如上
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	char buffer1[] = "DWgaOtP12df0";
	char buffer2[] = "DWGAOTP12DF0";
	int n;
	n = memcmp(buffer1, buffer2, sizeof(buffer1));
	if (n > 0)
		printf("'%s' is greater than '%s'.\n", buffer1, buffer2);
	else if (n < 0)
		printf("'%s' is less than '%s'.\n", buffer1, buffer2);
	else
		printf("'%s' is the same as '%s'.\n", buffer1, buffer2);
	return 0;
image-20220708100215666
其实比较形式与strcmp类似
image-20220708100338277
memset
image-20220708100450549
以字节为单位设置内存
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	int arr[10] = { 0 };
	memset(arr, 1, 20);
	return 0;
image-20220708101559252
