【C语言】指针与数组笔试题详解
平凡的人1 发表于 2022/10/18 12:36:29 2022/10/18
【摘要】 🍁前言前面我们学习过了指针全部的相关知识点,从指针的概念开始,学习指针类型的意义,进行指针的运算,随后还有指针数组,以及数组名的意义,还有数组指针,函数指针,函数指针数组等。对于指针的知识我们总体上已经学习完了。这一篇博客我们将进行指针和数组题目的练习,全程内容满满,不要走神!🎬 🍁一维数组#include <stdio.h>int main(){ //一维数组 int a[] = ...
🍁前言
image-20220702104529579
🍁一维数组
#include <stdio.h>
int main()
	//一维数组
	int a[] = { 1,2,3,4 };
	printf("%d\n", sizeof(a));
	printf("%d\n", sizeof(a + 0));
	printf("%d\n", sizeof(*a));
	printf("%d\n", sizeof(a + 1));
	printf("%d\n", sizeof(a[1]));
	printf("%d\n", sizeof(&a));
	printf("%d\n", sizeof(*&a));
	printf("%d\n", sizeof(&a + 1));
	printf("%d\n", sizeof(&a[0]));
	printf("%d\n", sizeof(&a[0] + 1));
	return 0;
下面进行解析👇:
开始之前,我们要知道sizeof()计算的空间所占字节大小,数组名是首元素地址(两个例外:1.&数组名表示整个数组的地址,sizeof(数组名)表示整个数组)
#include <stdio.h>
int main()
	//一维数组
	printf("%d\n", sizeof(a));//16
	//sizeof(数组名),数组名表示整个数组,计算的是整个数组的大小,单位是字节
	printf("%d\n", sizeof(a + 0));//4/8
	//32位平台为4,64位平台为8
	//a+0不是单独的数组名a,所以此时a表示数组首元素地址,首元素地址+0还是首元素地址
	//地址值为4/8,当前平台为x86平台,答案为4
	printf("%d\n", sizeof(*a));//4
	//*a中的a为数组首元素地址,*a就是对首元素地址进行解引用
	//首元素的大小为4个字节
	printf("%d\n", sizeof(a + 1));//4/8
	//这里的a是数组首元素地址,a+1是第二个元素的地址
	//地址的大小为4/8
	printf("%d\n", sizeof(a[1]));//4
	//第二个元素的大小为4个字节
	printf("%d\n", sizeof(&a));//4/8
	//&a取出的数组的地址,数组的地址,也就是个地址
	//地址的大小为4/8
	printf("%d\n", sizeof(*&a));//16
	//&a得到的是整个数组的地址,即为---int(*)[4],对其解引用访问的是数组
	//所以大小为16
	//可以简单理解为*和&相互抵消
	printf("%d\n", sizeof(&a + 1));//4/8
	//&a得到的是数组的地址
	//&a+1从数组a的地址向后跳过了(4个整型元素的)数组的大小
	//&a+1还是地址,地址大小为4/8
	printf("%d\n", sizeof(&a[0]));//4/8
	//第一个元素的地址的大小
	//地址的大小为4/8
	printf("%d\n", sizeof(&a[0] + 1));//4/8
	//&a[0]+1是第二个元素的地址
	//地址大小为4/8个字节
	return 0;
🍁字符数组
1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	char arr[] = { 'a','b','c','d','e','f' };
	printf("%d\n", sizeof(arr));
	printf("%d\n", sizeof(arr + 0));
	printf("%d\n", sizeof(*arr));
	printf("%d\n", sizeof(arr[1]));
	printf("%d\n", sizeof(&arr));
	printf("%d\n", sizeof(&arr + 1));
	printf("%d\n", sizeof(&arr[0] + 1));
	printf("%d\n", strlen(arr));
	printf("%d\n", strlen(arr + 0));
	printf("%d\n", strlen(*arr));
	printf("%d\n", strlen(arr[1]));
	printf("%d\n", strlen(&arr));
    printf("%d\n", strlen(&arr + 1));
	printf("%d\n", strlen(&arr[0] + 1));
	return 0;
代码解析:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	printf("%d\n", sizeof(arr));//6
	//sizeof(数组名),数组的大小,为6
	printf("%d\n", sizeof(arr + 0));//4/8
	//arr+0是数组首元素的地址
	printf("%d\n", sizeof(*arr));//1
	//首元素地址解引用,*arr就是数组的首元素,大小是1字节
	printf("%d\n", sizeof(arr[1]));//1
	//第二个元素大小为1个字节
	printf("%d\n", sizeof(&arr));//4/8
	//&arr是数组的地址,是地址就是4/8个字节
	printf("%d\n", sizeof(&arr + 1));//4/8
	//&arr+1是数组后的地址
	//地址就是4/8
	printf("%d\n", sizeof(&arr[0] + 1));//4/8
	//&arr[0]+1是第二个元素的地址
	//地址大小就是4/8
	printf("%d\n", strlen(arr));//随机值>=6
	//'\0'位置不确定,所以输出的值为随机值
	printf("%d\n", strlen(arr + 0));//随机值
	//arr是首元素地址,arr+0还是不变,仍然是随机值
	printf("%d\n", strlen(*arr));//errorr错误
	//strlen()传入的是地址,传入*arr时,*arr就是第一个元素,传入了’a'
	//97不是地址,所以会报错,类似野指针问题
	printf("%d\n", strlen(arr[1]));//error
	//传入‘b’即98还是一样的结果,有问题
	printf("%d\n", strlen(&arr));//随机值
	//&arr得到数组的地址,'\0’不确定在哪里,仍然为随机值
    printf("%d\n", strlen(&arr + 1));//随机值
	//&arr+1跳过这个数组,后面'\0‘的位置仍然不确定
	//可以理解为上面的随机值-6
	printf("%d\n", strlen(&arr[0] + 1));//随机值
	//&arr[0]+1表示第二个元素的地址,后面'\0'位置仍然不确定
	return 0;
2
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	char arr[] = "abcdef";
	return 0;
代码解析:strlen()求字符串长度,注意’\0’之前的出现的字符个数
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	//a b c d e f \0
	printf("%d\n", sizeof(arr));//7
	//数组7个字节
	//此时arr表示数组首元素地址,arr+0不变
	//地址大小为4/8
	//首元素地址解引用为第一个元素,大小为1个字节
	//第二个元素字节大小为1
	//地址大小为4/8
	//地址大小为4/8
	//地址大小为4/8
	printf("%d\n", strlen(arr));//6
	//数组长度为6
	printf("%d\n", strlen(arr + 0));//6
	//没有变化
	//printf("%d\n", strlen(*arr));//error
	//有问题
	//printf("%d\n", strlen(arr[1]));//error
	//有问题
	printf("%d\n", strlen(&arr));//6
	//整个数组,长度为6
	//&arr+1后的'\0‘位置不确定
	printf("%d\n", strlen(&arr[0] + 1));//5
	//从第二个元素的地址开始
	return 0;
3
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	char* p = "abcdef";
	printf("%d\n", sizeof(p));
	printf("%d\n", sizeof(p + 1));
	printf("%d\n", sizeof(*p));
	printf("%d\n", sizeof(p[0]));
	printf("%d\n", sizeof(&p));
	printf("%d\n", sizeof(&p + 1));
	printf("%d\n", sizeof(&p[0] + 1));
	printf("%d\n", strlen(p));
	printf("%d\n", strlen(p + 1));
	printf("%d\n", strlen(*p));
	printf("%d\n", strlen(p[0]));
	printf("%d\n", strlen(&p));
	printf("%d\n", strlen(&p + 1));
	printf("%d\n", strlen(&p[0] + 1));
	return 0;
代码解析:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	char* p = "abcdef";
	printf("%d\n", sizeof(p));//4/8
	//p为指针变量,大小为4/8
	printf("%d\n", sizeof(p + 1));//4/8
	//地址大小为4/8
	printf("%d\n", sizeof(*p));//1
	//就是第一个元素
	printf("%d\n", sizeof(p[0]));//1
	//第一个元素
	printf("%d\n", sizeof(&p));//4/8
	//地址就是4/8
	printf("%d\n", sizeof(&p + 1));//4/8
	//地址就是4/8
	printf("%d\n", sizeof(&p[0] + 1));//4/8
	//地址就是4/8
	printf("%d\n", strlen(p));//6
	//从首元素地址开始到结束6个元素
	printf("%d\n", strlen(p + 1));//5
	printf("%d\n", strlen(*p));//error
	printf("%d\n", strlen(p[0]));//error
	printf("%d\n", strlen(&p));//随机值
	//在p的角度上,后面的'\0'不确定
	printf("%d\n", strlen(&p + 1));//随机值
	//还是随机值
	printf("%d\n", strlen(&p[0] + 1));//5
	//从第二个元素的地址开始
	return 0;
🍁二维数组
#include <stdio.h>
int main()
	int a[3][4] = { 0 };
	printf("%d\n", sizeof(a[0][0]));
	printf("%d\n", sizeof(a[0]));
	printf("%d\n", sizeof(a[0] + 1));
	printf("%d\n", sizeof(*(a[0] + 1)));
	printf("%d\n", sizeof(*(a + 1)));
	printf("%d\n", sizeof(*(&a[0] + 1)));
	printf("%d\n", sizeof(a[3]));
	return 0;
代码解析:
#include <stdio.h>
int main()
	printf("%d\n", sizeof(a));//48
	//3行4列,12*4=48
	printf("%d\n", sizeof(a[0][0]));//4
	//第一行第一列元素
	printf("%d\n", sizeof(a[0]));//16
	//第一行:即是一维数组的大小:4*4=16
	printf("%d\n", sizeof(a[0] + 1));//4/8
	//a[0]代表的是第一行整个一维数组首元素的地址,既第一行第一列的地址
	//a[0]+1就是第一行第二列的地址,是地址就是4/8
	printf("%d\n", sizeof(*(a[0] + 1)));//4
	//就是第一行第二列的元素,大小是4个字节
	//a虽然二维数组的地址,但是并没有单独放在sizeof内部,也没取地址
	//a表示首元素的地址,二维数组的首元素是它的第一行,a就是第一行的地址
	//a+1就是跳过第一行,表示第二行的地址
	//地址就是4/8个字节
	printf("%d\n", sizeof(*(a + 1)));//16
	//相当于第二行的大小
	//&a[0]得到的是第一行的地址
	//&a[0]+1得到的是第二行的地址
	//地址大小就是4/8
	printf("%d\n", sizeof(*(&a[0] + 1)));//16
	//得到的是第二行的大小
	printf("%d\n", sizeof(*a));//16
	//a表示首元素的地址,就是第一行的地址
	//*a就是第一行地址的解引用,取到的就是第一行
	//第一行的大小就是16
	printf("%d\n", sizeof(a[3]));//16
	//这里可能会有人说越界访问了,会有问题
	//但是实际上并不会:
	//我们并没有对其进行操作,只是访问
	//可以举个例子:int a = 10;sizeof(int);sizeof(a);
	//我们计算a的时候,只需要知道a的类型就知道几个字节了
	//对于a[3]也是一样的道理,类型是确定的,所以为16
	return 0;
🍁总结
  • 我们要理解数组名所代表的含义是什么
  • 知道sizeof()和strlen()的作用
  • 对指针的理解把握,所涉及的内容
通过这些指针与数组的题目练习,我们对指针又有了新的理解,达到了本篇博客的目的。就先到这里结束了🌹
