【C语言】探索数据的存储(下篇)
平凡的人1 发表于 2022/10/17 22:13:04 2022/10/17
【摘要】 大家好呀,前面我们了解了数据类型,数据类型的基本分类以及整型在内存中的存储还有了大小端的存储。接下来,本篇博客开始之前会先来练习4道相关类型的题目,复习巩固。以及主要介绍浮点型在内存中的存储 题目练习题1:#include <stdio.h>#include <windows.h>int main(){ unsigned int i; for (i = 9; i >= 0; i--) { ...
查看源图像
题目练习
题1:
#include <stdio.h>
int main()
	unsigned int i;
		printf("%u\n", i);
		Sleep(1000);
	return 0;
按照我们的想法,0-1之后就是-1,应该循环结束才对,但是事实真的如此吗?
image-20220526131621290
我们想象一下,-1此时是放在unsigned int i里面的,对于无符号类型来说,站在它的角度来说,-1的补码是32个1,最高位不是符号位,所以代表很大的数,画个图理解一下:
image-20220526132001989
打开计算器算一下究竟多大:
image-20220526132219344
这也是为什么会产生这么大的数字,永远不可能小于0,会陷入死循环,这就是这道题。
题2:
#include <stdio.h>
int main()
    char a[1000];
    int i;
    for(i=0; i<1000; i++)
        a[i] = -1-i;
    printf("%d",strlen(a));
    return 0;
结果为:
image-20220526132534447
这时候,你可能又不知道为什么了,a里面可能是-1,-2,-3…-1000。如果你这样想,那肯定有问题,strlen()是求字符串的长度,关注的是字符串中‘\0’(既数字0)之前的多少字符,而如果像上面这么想,里面根本没0,算不了。
现在重新想想:a是char类型,所以取值范围已经是确定的了-128——127,不管是多大还是多小的数肯定都是在这个范围里面。我们可以画个圆圈来表示char的范围:
image-20220526134312898
不断+1的时候都在转圈,不会超出范围。
所以对于这道题,减到-128的时候不会再小下去了,会变成127,然后再126,125最后到0,然后又是-1,-2…strlen求的是\0.所以128+127 = 255,结果就是这么来的。
题3:
#include <stdio.h>
unsigned char i = 0;
int main()
	for (i = 0; i <= 255; i++)
		printf("hello world\n");
	return 0;
结果为:死循环打印hello world
为什么?
unsigned char的取值范围为0-255,i的值不可能大于255,所以循环判断条件恒成立,一直循环。跟上面那道题目类似。
题4:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
	if (strlen("abc") - strlen("abcdef") >= 0)
		printf(">\n");
	else
		printf("<\n");
	return 0;
常规情况下,你是这样想的:if里面的结果为:3-6<0,结果是打印< .
但是实际情况是:
image-20220526135944725
为什么?strlen的返回结果是size_t:
image-20220526140101960
size_t实际上是unsigned int。求字符串的长度根本不可能是负数,所以设置为unsiged int。所以根本不会出现负数的情况。打印结果为>
好了,通过上面几道小题热了一下身。现在我们来开始进入今天的重要内容:《 浮点型在内存中的存储》。下面让我们来一探究竟,浮点型在内存中是如何存储的。
浮点型在内存中的存储
我们知道,浮点数家族包括: float、double、long double 类型。下面我们一起来看看是怎么存储的
浮点数存储规则
详细解读:
根据国际标准IEEE(电气和电子工程协会) 754,任意一个二进制浮点数V可以表示成下面的形式:
  • ==(-1)^S * M * 2^E^==
  • ==^(-1)^S表示符号位,当S=0,V为正数;当S=1,V为负数。==
  • ==M表示有效数字,大于等于1,小于2。==
  • ==2^E表示指数位。==
看到这里,懵了,我们来举个例子:以5.0为例
十进制的5.0,写成二进制是 101.0 ,相当于 1.01×2^2 。
那么,按照上面V的格式,可以得出S=0,M=1.01,E=2。
十进制的-5.0,写成二进制是 -101.0 ,相当于 -1.01×2^2 。那么,S=1,M=1.01,E=2。
还是不理解?没关系,画图:
image-20220526143826591
但是存在一些浮点数是无法表示出来的。小数点后面的数无法完整地表示出来,可能总是差一点点。可能会出现精度的缺失。
这些东西有什么用?
IEEE 754规定:
对于32位的浮点数,最高的1位是符号位s,接着的8位是指数E,剩下的23位为有效数字M。
image-20220526144548909
对于64位的浮点数,最高的1位是符号位S,接着的11位是指数E,剩下的52位为有效数字M。
image-20220526144702311
IEEE 754对有效数字M和指数E,还有一些特别规定。
前面说过, 1≤M<2 ,也就是说,M可以写成 1.xxxxxx 的形式,其中xxxxxx表示小数部分。
IEEE 754规定,在计算机内部保存M时,默认这个数的第一位总是1,因此可以被舍去,只保存后面的xxxxxx部分。比如保存1.01的时候,只保存01,等到读取的时候,再把第一位的1加上去。这样做的目的,是节省1位有效数字。以32位浮点数为例,留给M只有23位,将第一位的1舍去以后,等于可以保存24位有效数字。至于指数E,情况就比较复杂。
首先,E为一个无符号整数(unsigned int)
这意味着,如果E为8位,它的取值范围为0-255;如果E为11位,它的取值范围为0~2047。但是,我们知道,科学计数法中的E是可以出现负数的,所以IEEE 754规定,存入内存时E的真实值必须再加上一个中间数,对于8位的E,这个中间数是127;对于11位的E,这个中间数是1023。比如,2^10的E是10,所以保存成32位浮点数时,必须保存成10+127=137,即10001001。
以5.5为例子:
image-20220526150006065
这时候,我们知道了怎么存进去,那么我们还要知道怎么取出来。
指数E从内存中取出还可以再分成三种情况:
E不全为0或不全为1
这时,浮点数就采用下面的规则表示,即指数E的计算值减去127(或1023),得到真实值,再将有效数字M前j加上第一位的1。
比如:
0.5(1/2)的二进制形式为0.1,由于规定正数部分必须为1,即将小数点右移1位,则为
1.0*2^(-1),其阶码为-1+127=126,表示为
01111110,而尾数1.0去掉整数部分为0,补齐0到23位00000000000000000000000,则其二进
制表示形式为:
0 01111110 00000000000000000000000
E全为0
这时,浮点数的指数E等于1-127(或者1-1023)即为真实值,
有效数字M不再加上第一位的1,而是还原为0.xxxxxx的小数。这样做是为了表示±0,以及接近于
0的很小的数字。
E全为1
这时,如果有效数字M全为0,表示±无穷大(正负取决于符号位s);
关于浮点数的存储,我们就先了解到这里。
了解完上面之后,这时候,你可能会想,有什么用嘞,别急,我们通过一个例子来运用上面的知识,就会发现其作用所在了。
一个例子
#include <stdio.h>
int main()
	int n = 9;
	float* pFloat = (float*)&n;
	printf("n的值为:%d\n", n);
	printf("*pFloat的值为:%f\n", *pFloat);
	*pFloat = 9.0;
	printf("num的值为:%d\n", n);
	return 0;
先自己尝试动手算一算结果是什么?
image-20220526184115461
下面我们一起来分析分析为什么会出现这种结果:
首先,刚开始n的值是毋庸置疑的就是9
我们来看看*pFloat
image-20220526185027398
看看num,继续看到*pFloat = 9.0;
image-20220526185621577
通过计算器计算出结果:
image-20220526185656331
这也就是num的值了
我们看看最后一个值:以浮点数形式放,再以浮点数打印,结果自然是9.0000000
