PriorityQueue 源码解析(四)
知识浅谈 发表于 2022/10/17 10:03:04 2022/10/17
【摘要】 PriorityQueue 源码解析(四)
🍁 作者:知识浅谈,CSDN博客专家,阿里云签约博主,InfoQ签约博主,华为云云享专家
📌 擅长领域:全栈工程师、爬虫、ACM算法
💒 公众号:知识浅谈
PriorityQueue 源码解析(四)总结
正菜来了⛳⛳⛳
🎈PriorityQueue 源码对应的函数
🍮boolean contains(Object o)
含义:这个函数的意思是查看优先队列中是否含有o这个元素,方法里边调用的还是indexOf这个函数。
public boolean contains(Object o) {
     return indexOf(o) != -1;
🍮Object[] toArray()
含义:返回一个包含此队列中所有元素的数组。元素没有特定的顺序,里边调用了Arrays.copyOf函数把优先对列中的数组克隆一个新数组出来。
public Object[] toArray() {
    return Arrays.copyOf(queue, size);
🍮final class Itr
含义: 静态内部类Itr,主要是用于实现迭代的使用,具体的内部的内容可以自行查看。
private final class Itr implements Iterator<E> {
🍮int size()
含义:因为优先队列类中的size代表的是队列中的元素个数,所以调用size()函数会返回当前优先队列中的元素个数。
public int size() {
    return size;
🍮void clear()
含义:这个clear的含义就是把queue[i]的指向都变为空,并把size变为0;
public void clear() {
    modCount++;
    for (int i = 0; i < size; i++)
        queue[i] = null;
    size = 0;
🍮E poll()
含义:这个poll函数的意思是取出队列头部的元素并且把这个元素从队列中删除。
@SuppressWarnings("unchecked")
public E poll() {
    if (size == 0)
        return null;
    int s = --size;
    modCount++;
    E result = (E) queue[0];
    E x = (E) queue[s];
    queue[s] = null;
    if (s != 0)
        siftDown(0, x);
    return result;
🍮siftUp(int k, E x)
含义:这个函数的意思是在位置 k 处插入项 x,通过将 x 提升到树上直到它大于或等于其父项或者是根来保持堆不变。简化和加速强制和比较。 Comparable 和 Comparator 版本被分成不同的方法,这些方法在其他方面是相同的。 (对于 siftDown 也是如此。)
private void siftUp(int k, E x) {
    if (comparator != null)
        siftUpUsingComparator(k, x);
    else
        siftUpComparable(k, x);
上边的而函数调用了siftUpUsingComparator和siftUpComparable,我们接着看着两个函数。
🍮siftUpComparable和siftUpUsingComparator(int k, E x)
含义:这个函数的意思是从k这个位置开始找到适合x的位置然后插入。
private void siftUpComparable(int k, E x) {
    Comparable<? super E> key = (Comparable<? super E>) x;
    while (k > 0) {
        int parent = (k - 1) >>> 1;
        Object e = queue[parent];
        if (key.compareTo((E) e) >= 0)
            break;
        queue[k] = e;
        k = parent;
    queue[k] = key;
🍮 void siftDown(int k, E x)
含义:在位置 k 处插入项 x,通过重复将 x 降级到树下直到它小于或等于其子项或者是叶子来保持堆不变。
private void siftDown(int k, E x) {
        siftDownUsingComparator(k, x);
    else
        siftDownComparable(k, x);
上边函数中调用的siftDownUsingComparator和siftDownComparable几乎是一样的。
🍮void heapify()
含义:在整个树中建立堆不变量(如上所述),不假设调用之前元素的顺序。
private void heapify() {
    for (int i = (size >>> 1) - 1; i >= 0; i--)
        siftDown(i, (E) queue[i]);
🍚总结
以上是关于优先队列的源码,当然里边还有像是writeObject和readObject这种对象序列化和反序列化方法和之前的ArraylIst的都差不多,就不再赘述。
