浅谈Redis实现分布式锁
海风极客 发表于 2022/10/16 22:08:46 2022/10/16
【摘要】 1 回顾下单机JVM锁 1.1 为什么要引入锁?因为,线程是进程的一个实体,同一进程下的多个线程可以进行资源的共享,多个线程共享一个资源时则会进行资源的竞争进而引发线程异常。无锁模式下资源不同步的体现:代码:public class Test1 { Ticket ticket = new Ticket(); private void sellTest() { Th...
1 回顾下单机JVM锁
1.1 为什么要引入锁?
无锁模式下资源不同步的体现:
代码:
        ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(
            5,
            10,
            10L,
            TimeUnit.SECONDS,
            new LinkedBlockingDeque<>());
        for (int i = 0; i < 60; i++) {
            executor.execute(() -> {
                ticket.sellNoLock();
        executor.shutdown();
        Test1 test1 = new Test1();
        test1.sellTest();
class Ticket {
    private int count = 50;
    //---------------------不加锁-----------------------
     * 方法需要sleep,不然太过简单不会导致多线程问题
    public void sellNoLock() {
        if (count > 0) {
            try {
                Thread.sleep(100);
                System.out.println(Thread.currentThread().getId() + "--卖出了" + (count--) + "--剩余票数:" + count);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
结果:
1.2 单机JVM实现锁的两种方式
1.2.1 互斥锁
//-------------------------synchronized互斥锁---------------------
 * synchronized互斥锁
public synchronized void sellSynchronizedLock() {
    if (count > 0) {
        try {
            Thread.sleep(100);
1.2.2 lock可重入锁
//---------------------------ReentrantLock可重入锁---------------
ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
 *ReentrantLock可重入锁
public void sellReentrantLock() {
    lock.lock();
    try {
        Thread.sleep(100);
        if (count > 0) {
    } finally {
        lock.unlock();
以上两种都可以对线程进行对资源的互斥访问,可以这样理解
因此结果就是:
2 Redis实现分布式锁
2.1 为什么要引入分布式锁?
因为集群环境下,无法避免要把一个项目部署成多个节点,但是数据的一致性导致每个节点访问的数据都是一样的,至此我们可以把每一个项目节点都当做一个线程,整个分布式集群当做一个进程,数据就是多个节点共享的资源,因此难免会引发分布式环境下的多线程问题。
2.2 经典redis分布式锁
redis实现分布式锁需要借助lua脚本,所谓lua,解释起来比较麻烦,推荐看下Lua语言
简单的来讲,redis实现分布式锁利用的就是redis的特有命令加上高速存取的特性来进行的。
class RedisLock {
     * 锁键
    private String lock_key = "redis_lock";
     * 锁过期时间
    protected long internalLockLeaseTime = 10000;
     * 获取锁的超时时间
    private long timeout = 999999;
     * SET命令的参数
    SetParams params = SetParams.setParams().nx().px(internalLockLeaseTime);
    private JedisPool jedisPool = new JedisPool();
     * 加锁
     * @param id
     * @return
    public boolean lock(String id) {
        Jedis jedis = jedisPool.getResource();
        Long start = System.currentTimeMillis();
        try {
            for (; ; ) {
                //SET命令返回OK ,则证明获取锁成功
                String lock = jedis.set(lock_key, id, params);
                if ("OK".equals(lock)) {
                    return true;
                //否则循环等待,在timeout时间内仍未获取到锁,则获取失败
                long l = System.currentTimeMillis() - start;
                if (l >= timeout) {
                    return false;
                try {
                    Thread.sleep(100);
        } finally {
            jedis.close();
     * 解锁
     * @param id
     * @return
    public boolean unlock(String id) {
        String script = "if redis.call('get',KEYS[1]) == ARGV[1] then" +
                "   return redis.call('del',KEYS[1]) " +
                "else" +
                "   return 0 " +
                "end";
        try {
            Object result = jedis.eval(script, Collections.singletonList(lock_key),
                    Collections.singletonList(id));
            if ("1".equals(result.toString())) {
                return true;
            return false;
        } finally {
            jedis.close();
使用:
//--------------------------redis分布式锁--------------------------
RedisLock redisLock = new RedisLock();
 * redis分布式锁
public void sellRedisLock() {
    String uid = UUID.randomUUID().toString();
    redisLock.lock(uid);
    try {
        Thread.sleep(100);
        if (count > 0) {
    } finally {
        redisLock.unlock(uid);
2.3 redis实现可重入分布式锁
使用方式:
//---------------------redis分布式可重入锁-----------------------
Config config = null;
RedissonClient client = null;
RLock rLock = null;
public Ticket() {
    config = new Config();
    config.useSingleServer().setAddress("redis://127.0.0.1:6379");
    client = Redisson.create(config);
    rLock = client.getLock("lock1");
 * redis分布式可重入锁
public void sellRedissonLock() {
    try {
        rLock.lock();
        Thread.sleep(100);
        if (count > 0) {
    } catch (Exception e) {
    } finally {
        rLock.unlock();
2.4 流程和原理
Lua脚本原理:
    then
else
    return 0
end
解释:
  • KEYS[1]代表的是你加锁的那个key,比如说:
  • ARGV[1]代表的就是锁key的默认生存时间,默认30秒。
3 分布式锁的其他实现
3.1 基于数据库的分布式锁
要实现分布式锁,最简单的方式可能就是直接创建一张锁表,然后通过操作该表中的数据来实现了。当我们想要获得锁的时候,就可以在该表中增加一条记录,想要释放锁的时候就删除这条记录。
典型应用就是MySQL的乐观锁和悲观锁。
具体请参考下这篇文章:https://honeypps.com/architect/distribute-lock-based-on-database/
3.2 基于zookeeper的分布式锁
参考文章:https://www.jianshu.com/p/5d12a01018e1
