网络请求:Vue_Axios学习
Studying-swz 发表于 2022/10/16 20:18:37 2022/10/16
【摘要】 1.选择什么网络模块?传统的ajax配置和调用方式等非常混乱. 编码起来看起来就非常蛋疼. 所以真实开发中很少直接使用, 而是使用jQuery-Ajaxjquery的ajax相对于传统的Ajax非常好用. 为什么不选择它呢? 首先, 我们先明确一点: 在Vue的整个开发中都是不需要使用jQuery了. 那么, 就意味着为了方便我们进行一个网络请求, 特意引用一个jQuery, 不合理Vue...
1.选择什么网络模块?
  • 传统的ajax
    • 配置和调用方式等非常混乱. 编码起来看起来就非常蛋疼. 所以真实开发中很少直接使用, 而是使用jQuery-Ajax
  • jquery的ajax
    • 相对于传统的Ajax非常好用. 为什么不选择它呢? 首先, 我们先明确一点: 在Vue的整个开发中都是不需要使用jQuery了. 那么, 就意味着为了方便我们进行一个网络请求, 特意引用一个jQuery, 不合理
  • Vue-resource
    • Vue2.0之后不在维护
  • axios(推荐)
2.axios的功能特点
  • 在浏览器中发送 XMLHttpRequests 请求
  • 在 node.js 中发送 http请求
  • 支持 Promise API
  • 拦截请求和响应
  • 转换请求和响应数据
3.axios的基本使用
  • 安装:npm install axios@0.18.0 --save
  • main.js
    import Vue from 'vue'
    import App from './App'
    import axios from 'axios'
    Vue.config.productionTip = false
    /* eslint-disable no-new */
    new Vue({
      el: '#app',
      render: h => h(App)
    //1.axios基本使用
    axios({
       url:'http://123.207.32.32:8000/home/multidata',
       method:'get'
     }).then(res=>{
       console.log(res);
    // //==== axios.get()
  • 注:url为接口地址,res为返回的数据
4.axios的参数传递(get)
//参数传递1
axios({
  url:'http://123.207.32.32:8000/home/data?type=sell&page=3',
  method:'get'
}).then(res=>{
  console.log(res);
//参数传递2
axios({
  url:'http://123.207.32.32:8000/home/data',
  method:'get',
  params:{
    type:'pop',
    page:3
}).then(res=>{
  console.log(res);
  • 参数可以直接拼接或者写入params中
5.axios发送并发请求
axios.all([axios({
  baseURL:'http://123.207.32.32:8000',
  timeout:5,
  url:'/home/multidata',
}),axios({
  timeout:5,
  url:'/home/data',
  params:{
    type:'sell',
    page:3
]).then((results)=>{
  console.log(results);
  • 注:利用all函数,可以传入多个axios对象,最后返回的结果都存储在results中,可以用index取出
6.axios的全局配置
//3.axios配置
axios.defaults.baseURL = 'http://123.207.32.32:8000'
axios.defaults.timeout = 5000
axios.all([axios({
}),axios({
  url:'/home/data',
  params:{
    type:'sell',
    page:3
  • 抽取一些共用的配置,如:baseURL、timeout
7.创建对应的axios的实例
  • 目的:一般对于大公司来说,网络请求接口 可能采用了分布式或者集群,所以不同模块部分的可能部署在不同的服务器,ip+端口各不相同!
const instance1 = axios.create({
  baseURL: 'http://123.207.32.32:8000',
  timeout:5000
instance1({
}).then(res=>{
  console.log(res);
instance1({
  url:'/home/data',
  params:{
    type:'sell',
    page:1
}).then(res=>{
  console.log(res);
const instance2 = axios.create({
  timeout:1000
  • 这样的话,不同的实例,可以分别设置不同的配置
8.模块封装
  • 问题:对于不同的组件,可能会分别发生请求,但是我们不能在每个组件分别引入axios,这样耦合程度太大,并且但axios突然有一天被禁用了,那么你需要修改多个文件
  • 所以,我们一般单独创建一个文件夹network,然后创建文件request.js作为模块,然后在其他组件嗲用使用,如果有一天axios框架被替代了,我们只需要修改request.js文件即可。
  • request.js模块
export function request(config){
    //1.创建axios的实例
    const instance = axios.create({
        baseUrl:'http://23.207.32.32:8000',
        timeout:5000
    //2.发送真正的网络请求
    // instance本身就是一个promise对象
    return instance(config)
  • main.js引入
//5.封装模块
import {request} from './network/request';
request({
}).then(res=>{
  console.log(res);
}).catch(err=>{
  console.log(err);
9.拦截器
    //1.创建axios的实例
        timeout:5000
    //2.配置请求和响应拦截
    //2.1
    instance.interceptors.request.use(config =>{
        //1.比如config中的一些信息不符合服务器的要求
        //2.比如每次发送网络请求时,都希望在界面中显示一个请求的图标
        //3.某些网络请求(比如登录token),必须携带一些特殊的信息
        return config;
    },err =>{
        console.log('request拦截错误');
        return err;
    //2.2
    instance.interceptors.response.use(res =>{
        //1.主要对数据的过滤
        return res.data;
    },err =>{
        console.log('responce');
        return err;
    //3.发送真正的网络请求
  • 请求拦截器
  • 作用:
    • 1.比如config中的一些信息不符合服务器的要求
    • 2.比如每次发送网络请求时,都希望在界面中显示一个请求的图标
    • 3.某些网络请求(比如登录token),必须携带一些特殊的信息
  • 响应拦截器
  • 作用:
    • 1.主要对数据的过滤
