浅谈基于动态代理的Spring AOP原理
海风极客 发表于 2022/10/16 19:08:15 2022/10/16
【摘要】 浅谈基于动态代理的Spring AOP原理 1 什么时候会用到AOP?Bean的创建和初始化过程中增加环绕、前置、后置方法事务、日志拦截器…这篇文章就着重讲解下Bean创建和初始化的过程中使用到的AOP原理 2 回顾Bean的创建过程在Bean的创建过程中比较重要的一步就是对Bean进行AOP处理,但是不是必要的,接下来我们从头开始手写一个自己的Spring进行实现。 3 扫描Bean这里...
1 什么时候会用到AOP?
  • Bean的创建和初始化过程中
  • 增加环绕、前置、后置方法
  • 事务、日志
  • 拦截器
2 回顾Bean的创建过程
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-QbtvkDok-1631861129475)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917135419391.png)]
3 扫描Bean
这里的流程主要是new一个ApplicationContext,传入xml文件或配置类,以此来扫描固定包下的类。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-W1xEWjL1-1631861129482)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917141840437.png)]
 * 构造方法
 * @param configClass
public MyApplicationContext(Class configClass) {
    this.configClass = configClass;
    //扫描Bean
    scanBean();
    //根据BeanDefinition创建Bean
    for (Map.Entry<String, MyBeanDefinition> beanDefinitionEntry : beanDefinitionMap.entrySet()) {
        String key = beanDefinitionEntry.getKey();
        MyBeanDefinition value = beanDefinitionEntry.getValue();
        if (ScopeUtils.SINGLETON.equals(value.getScope())) {
            Object bean = createBean(key,value);
            singletonPool.put(key, bean);
 * 扫描Bean
private void scanBean() {
    //拿到配置类之后对其进行解析 扫描
    MyComponentScan scan = (MyComponentScan) configClass.getDeclaredAnnotation(MyComponentScan.class);
    String path = scan.value();
    //根据路径进行扫描
    ClassLoader classLoader = MyComponentScan.class.getClassLoader();
    String newPath = path.replace('.', '/');
    //获取文件路径
    URL url = classLoader.getResource(newPath);
    File file = new File(url.getFile());
    if (file.isDirectory()) {
        File[] files = file.listFiles();
        //获取到该包下的每个文件(Class)
        for (File f : files) {
            String absolutePath = f.getAbsolutePath();
            //判断是不是.class文件
            if (absolutePath.endsWith(".class")) {
                String className = absolutePath.substring(absolutePath.indexOf("org"), absolutePath.indexOf(".class"));
                String name = className.replace("\\", ".");
                try {
                    Class<?> clazz = classLoader.loadClass(name);
                    //判断是否有MyComponent注解
                    if (clazz.isAnnotationPresent(MyComponent.class)) {
                        MyComponent component = clazz.getDeclaredAnnotation(MyComponent.class);
                        String beanName = component.value();
                        if (beanName.getBytes().length == 0) {
                            beanName = name.substring(name.lastIndexOf(".") + 1);
                            beanName = beanName.substring(0, 1).toLowerCase(Locale.ROOT) + beanName.substring(1);
                        MyBeanDefinition beanDefinition = new MyBeanDefinition();
                        beanDefinition.setClazz(clazz);
                        //判断bean的作用域
                        if (clazz.isAnnotationPresent(MyScope.class)) {
                            MyScope scope = clazz.getDeclaredAnnotation(MyScope.class);
                            beanDefinition.setScope(scope.value());
                            beanDefinition.setScope("singleton");
                        //判断是否实现了BeanPostProcessor
                        if (MyBeanPostProcessor.class.isAssignableFrom(clazz)) {
                            //这一步简化,非spring源码
                            MyBeanPostProcessor instance = (MyBeanPostProcessor) clazz.getDeclaredConstructor().newInstance();
                            beanPostProcessorList.add(instance);
                        //将该bean的Definition放入map中
                        beanDefinitionMap.put(beanName, beanDefinition);
                } catch (ClassNotFoundException e) {
                    e.printStackTrace();
                } catch (Exception e) {
4 创建Bean
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-UYrQjpTT-1631861129487)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917142259457.png)]
 * 创建bean
 * @param beanDefinition
 * @return
public Object createBean(String beanName,MyBeanDefinition beanDefinition) {
    Class clazz = beanDefinition.getClazz();
    Object newInstance = null;
    try {
        newInstance = clazz.getConstructor().newInstance();
        //处理依赖注入
        for (Field field : clazz.getDeclaredFields()) {
            if (field.isAnnotationPresent(MyAutowired.class)) {
                Object bean = getBean(field.getName());
                field.setAccessible(true);
                field.set(newInstance, bean);
        //BeanPostProcessor初始化前
        for (MyBeanPostProcessor processor : beanPostProcessorList) {
            //放入的和传出的不一定是同一个对象
            newInstance = processor.postProcessBeforeInitialization(newInstance, beanName);
        //Bean的初始化方法
        if (newInstance instanceof MyInitializingBean) {
            ((MyInitializingBean) newInstance).afterPropertiesSet();
        //BeanPostProcessor初始化后
            //放入的和传出的不一定是同一个对象
            newInstance = processor.postProcessAfterInitialization(newInstance, beanName);
    } catch (InstantiationException e) {
    } catch (IllegalAccessException e) {
    } catch (InvocationTargetException e) {
    } catch (NoSuchMethodException e) {
    return newInstance;
5 获取Bean
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-NJM72K5e-1631861129491)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917142431219.png)]
 * getBean方法
 * @param beanName
 * @return
public Object getBean(String beanName) {
    if (beanDefinitionMap.containsKey(beanName)) {
        MyBeanDefinition beanDefinition = beanDefinitionMap.get(beanName);
        if (ScopeUtils.SINGLETON.equals(beanDefinition.getScope())) {
            return singletonPool.get(beanName);
            return createBean(beanName,beanDefinition);
        throw new MyNoSuchBeanDefinitionException("没有这个Bean");
6 实现自己的BeanPostProcessor
Spring初始化Bean时对Bean的增强就是在BeanPostProcess方法中进行实现的,postProcessBeforeInitialization做前置处理,postProcessAfterInitialization做后置处理。可以看下Spring源码
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-GtnacSP6-1631861129495)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917142931304.png)]
 * @desc: BeanPostProcessor抽象
 * @author: YanMingXin
 * @create: 2021/9/16-15:01
public interface MyBeanPostProcessor {
    Object postProcessBeforeInitialization(Object bean,String beanName);
    Object postProcessAfterInitialization(Object bean,String beanName);
实现该方法,使用JDK动态代理将Bean包装
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-bIyOgz9k-1631861129498)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917143632306.png)]
 * @desc: MyBeanPostProcessorHandler
 * @create: 2021/9/17-10:25
@MyComponent
public class MyBeanPostProcessorHandler implements MyBeanPostProcessor {
    @Override
    public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) {
        if ("studentServiceImpl".equals(beanName)) {
            System.out.println("初始化前");
        return bean;
    @Override
    public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) {
            Object proxyInstance = Proxy.newProxyInstance(MyBeanPostProcessorHandler.class.getClassLoader(), bean.getClass().getInterfaces(), new InvocationHandler() {
                @Override
                public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
                    //代理逻辑
                    System.out.println("代理逻辑");
                    //对象的方法
                    return method.invoke(bean, args);
            System.out.println("初始化后");
            return proxyInstance;
        return bean;
7 测试
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-DFRrmDCj-1631861129502)(浅谈基于动态代理的Spring AOP原理.assets/image-20210917143654666.png)]
