Spring Boot 实现图片上传并回显
海风极客 发表于 2022/10/16 17:37:38 2022/10/16
【摘要】 一、常规形式 1 项目结构 2 配置文件及环境设置 (1)配置文件# 应用服务 WEB 访问端口server.port=8080# spring 静态资源扫描路径spring.resources.static-locations=classpath:/static/# 访问template下的html文件需要配置模板spring.thymeleaf.prefix.classpath=cla...
一、常规形式
1 项目结构
2 配置文件及环境设置
(1)配置文件
# 应用服务 WEB 访问端口
server.port=8080
# spring 静态资源扫描路径
spring.thymeleaf.prefix.classpath=classpath:/templates/
# 是否启用缓存
spring.thymeleaf.cache=false
# 模板文件后缀
spring.thymeleaf.suffix=.html
# 模板文件编码
spring.thymeleaf.encoding=UTF-8
#上传的绝对路径
file.upload.path=G://images/     #最关键#
#绝对路径下的相对路径
file.upload.path.relative=/images/**      #最关键#
#设置文件最大值
spring.servlet.multipart.max-file-size=5MB
在相关路径新建文件夹
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-lxFge7I3-1625452749715)(C:\Users\17122\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20201106192605478.png)]
3 代码
(1)pom.xml
<dependency>
     <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
<dependency>
     <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
(2)index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<form action="../upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="file" accept="image/*">
    <br>
    <input type="text" value="">
    <input type="submit" value="上传" class="btn btn-success">
</form>
[[${filename}]]
<br>
<img th:src="@{${filename}}" alt="图片">
</body>
</html>
(3)TestController.java
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
@Controller
public class TestController {
     * 上传地址
    @Value("${file.upload.path}")
    private String filePath;
    // 跳转上传页面
    @RequestMapping("test")
    public String test() {
        return "Page";
    // 执行上传
    @RequestMapping("upload")
    public String upload(@RequestParam("file") MultipartFile file, Model model) {
        // 获取上传文件名
        String filename = file.getOriginalFilename();
        // 定义上传文件保存路径
        String path = filePath + "rotPhoto/";
        // 新建文件
        File filepath = new File(path, filename);
        // 判断路径是否存在,如果不存在就创建一个
        if (!filepath.getParentFile().exists()) {
            filepath.getParentFile().mkdirs();
        try {
            // 写入文件
            file.transferTo(new File(path + File.separator + filename));
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        // 将src路径发送至html页面
        model.addAttribute("filename", "/images/rotPhoto/" + filename);
        return "index";
(4)MyWebAppConfigurer
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
 * 资源映射路径
@Configuration
public class MyWebAppConfigurer implements WebMvcConfigurer {
     * 上传地址
     * 显示相对地址
    @Value("${file.upload.path.relative}")
    private String fileRelativePath;
    @Override
    public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
        registry.addResourceHandler(fileRelativePath).
                addResourceLocations("file:/" + filePath);
4 测试
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-HU02Yilv-1625452749717)(C:\Users\17122\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20201106200633411.png)]
二、增加异步操作
1 前端ajax
<div class="modal-body">
     <form method="post" enctype="multipart/form-data">
        <input type="file" name="file" id="img">
        <input type="button" value="上传" class="btn btn-outline-primary" onclick="uploadFile()"
                               style="width: 30%;">
     </form>
</div>
<script>
//上传文件
function uploadFile() {
    //formData里面存储的数据形式,一对key/value组成一条数据,key是唯一的,一个key可能对应多个value
    var myform = new FormData();
    // 此时可以调用append()方法来添加数据
    myform.append('file', $("#img")[0].files[0]);
    //验证不为空
    var file = $("#img")[0].files[0];
    if (file == null) {
        alert("请选择文件");
        return false;
        $.ajax({
            url: "/user/upLoad",
            type: "POST",
            data: myform,
            async: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function (result) {
                console.log(result);
                alert("上传成功!");
                $("#div_show_img").html("<img id='input_img' src='" + result + "'>");
                $("#imgPath").attr("value", result);
                $("#div_upload").removeClass("show");
            error: function (data) {
                alert("系统错误");
</script>
2 后端Controller
@ResponseBody
@RequestMapping("/upLoad")
public String upLoadImage(@RequestParam("file") MultipartFile file) {
    // 获取上传文件名
    String suffixName = filename.substring(filename.lastIndexOf("."));
    // 定义上传文件保存路径
    String path = filePath + "images/";
    //生成新的文件名称
    String newImgName = UUID.randomUUID().toString() + suffixName;
    // 新建文件
    File filepath = new File(path, newImgName);
    try {
        // 写入文件
        file.transferTo(new File(path + File.separator + newImgName));
    return "/images/images/" + newImgName;
