Spring Boot整合Spring Data JPA进行CRUD和模糊查询
海风极客 发表于 2022/10/16 17:02:29 2022/10/16
【摘要】 1 简单介绍下JPAJPA是Java Persistence API的简称,中文名Java持久层API,是JDK 5.0注解或XML描述对象-关系表的映射关系,并将运行期的实体对象持久化到数据库中。Sun引入新的JPA ORM规范出于两个原因:其一,简化现有Java EE和Java SE应用开发工作;其二,Sun希望整合ORM技术,实现天下归一。JPA由EJB 3.0软件专家组开发,作为J...
1 简单介绍下JPA
JPA由EJB 3.0软件专家组开发,作为JSR-220实现的一部分。但它又不限于EJB 3.0,你可以在Web应用、甚至桌面应用中使用。JPA的宗旨是为POJO提供持久化标准规范,由此可见,经过这几年的实践探索,能够脱离容器独立运行,方便开发和测试的理念已经深入人心了。Hibernate3.2+、TopLink 10.1.3以及OpenJPA都提供了JPA的实现。
JPA的总体思想和现有Hibernate、TopLink、JDO等ORM框架大体一致。总的来说,JPA包括以下3方面的技术:
  • ORM映射元数据
JPA支持XML和JDK5.0注解两种元数据的形式,元数据描述对象和表之间的映射关系,框架据此将实体对象持久化到数据库表中;
  • API
用来操作实体对象,执行CRUD操作,框架在后台替代我们完成所有的事情,开发者从繁琐的JDBC和SQL代码中解脱出来。
  • 查询语言
这是持久化操作中很重要的一个方面,通过面向对象而非面向数据库的查询语言查询数据,避免程序的SQL语句紧密耦合。
2 新建Spring Boot工程和POM依赖以及配置文件
pom.xml
<dependencies>
    <!--  JPA   -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <!--   MySql driver -->
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        <version>5.1.47</version>
    </dependency>
    <!--  lombok -->
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
    <!--    单元测试   -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
application.properties
#classname
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
#url
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/sp_jpa
#username
spring.datasource.username=root
#password
spring.datasource.password=12345
#数据库类型
spring.jpa.database=MySQL
#是否自动生成
spring.jpa.generate-ddl=true
#每次运行程序,没有表格会新建表格,表内有数据不会清空,只会更新
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
工程结构:
3 实体类和DAO层
Student.java
 * @author 17122
@Entity
@Data
@Setter
@Getter
@Accessors(chain = true)
public class Student {
    @Id
    @GeneratedValue//ID自动递增
    private Long sId;
    private String sName;
    private Integer sAge;
StudentDao.java
 * @author 17122
@Repository
//JpaRepository < 实体类,主键类型 >
public interface StudentDAO extends JpaRepository<Student,Long> {
    //模糊查询
    //nativeQuery = true 表示为原生SQL
    @Query(value = "select s_id,s_name,s_age from student s where s.s_name like ?1 ", nativeQuery = true)
    List<Student> findByFirstName(@Param("firstName") String firstName);
4 Service层接口和实现类
StudentService.java
 * @author 17122
public interface StudentService {
    //添加一个
    int saveStudent(Student student);
    //根据Sid查找
    Student findStudentBySid(Long sId);
    //查看全部
    List<Student> findAllStudent();
    //根据id修改
    int updateStudentById(Student student);
    //根据id删除
    void deleteStudentById(Long sId);
    //根据姓模糊查询
    List<Student> findStudentByFirstName(String firstName);
StudentServiceImpl.java
 * @author 17122
@Service
public class StudentServiceImpl implements StudentService {
    @Autowired
    private StudentDAO studentDAO;
    @Override
    public int saveStudent(Student student) {
        Student save = studentDAO.save(student);
        return ObjectUtils.isEmpty(save) ? 0 : 1;
    @Override
    public Student findStudentBySid(Long sId) {
        return studentDAO.findById(sId).get();
    @Override
    public List<Student> findAllStudent() {
        return studentDAO.findAll();
    @Override
    public int updateStudentById(Student student) {
        Student student1 = studentDAO.saveAndFlush(student);
        return ObjectUtils.isEmpty(student1) ? 0 : 1;
    @Override
    public void deleteStudentById(Long sId) {
        studentDAO.deleteById(sId);
    @Override
    public List<Student> findStudentByFirstName(String firstName) {
        return studentDAO.findByFirstName(firstName+"%");
5 测试
@SpringBootTest
class SpJpaApplicationTests {
    @Autowired
    private StudentService studentService;
    @Test
    void saveStudent() {
        Student student = new Student();
        student.setSName("张三")
                .setSAge(100);
        studentService.saveStudent(student);
    @Test
    void findStudentById() {
        Student student = studentService.findStudentBySid(1L);
        System.out.println(student);
    @Test
    void findAllStudent() {
        List<Student> students = studentService.findAllStudent();
        System.out.println(students);
    @Test
    void updateStudent() {
        student.setSId(3L)
                .setSName("张四")
                .setSAge(10);
        studentService.updateStudentById(student);
    @Test
    void deleteStudent() {
        studentService.deleteStudentById(3L);
    @Test
    void findBySome(){
        System.out.println(studentService.findStudentByFirstName("张"));
可以发现,根据配置文件的spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update我们不需要新建数据表,只需要新建数据库就可以了,我们测试下添加操作,然后刷新下数据库:
点开student看下
发现那段配置命令可以帮助我们新建数据表,规则是
  • 数据表名称与实体类名称相同
  • 数据表字段将Java中的驼峰命名转化为了下换线命名
可是为什么又多了一张hibernate_sequence表呢?
我们可以点开看下
显然,它是用来表示将要插入下一条数据的ID的
接下来我们可以把每个方法都测试一遍,发现都是可以通过的
6 总结
用了一遍JPA,想说的只有一句话,持久层框架中还是我们中国人开源的Mybatis Plus最好用!
