酷玩Go命令行工具—Cobra
海风极客 发表于 2022/10/15 15:41:49 2022/10/15
【摘要】 不知大家有没有在使用Git命令、Linux的yum命令、Go命令、Maven命令的时候感觉到非常的酷,比如你刚刚拿到一个Go的开源项目,初始化时只需要输入go mod tidy进行对依赖的下载,或者是git clone xxx之后拉下来一个GitHub上的项目,mvn package或者go build就可以将整合项目打包成一个可执行的文件,当然这些操作现在大多数都能通过可视化的UI界面进行...
不知大家有没有在使用Git命令、Linux的yum命令、Go命令、Maven命令的时候感觉到非常的酷,比如你刚刚拿到一个Go的开源项目,初始化时只需要输入go mod tidy进行对依赖的下载,或者是git clone xxx之后拉下来一个GitHub上的项目,mvn package或者go build就可以将整合项目打包成一个可执行的文件,当然这些操作现在大多数都能通过可视化的UI界面进行,但是就少了一些韵味,还是使用原生的CLI工具最能体现程序执行的过程,并且真是的生产环境中大多数也只能通过这种命令的方式来进行,因此我们就有必要搞一下这个大蟒蛇工具——Cobra。
1 简介
GitHub:https://github.com/spf13/cobra
Cobra是一个用于创建强大的现代CLI应用程序的库。在很多围棋项目中使用,比如Kubernetes, Hugo和GitHub CLI等等。
那么什么是CLI呢,简单来讲就是命令行工具界面,Command Line Interface for batch scripting的简称,在我们开发中广泛的使用,比如你打开Git Bash,输入git clone XXX,这个就是操作Git的命令行工具界面。
除此之外,Cobra还提供:
  • 简单的基于子命令的cli:应用服务器,应用获取,等等。
  • 完全兼容posix的标志(包括短版本和长版本)
  • 嵌套的子命令
  • 全局、本地和级联标志
  • 命令和标志的自动帮助生成
  • 自动识别-h、——help等帮助标志。
  • 为您的应用程序自动生成shell自动完成(bash, zsh, fish, powershell)
  • 为您的应用程序自动生成的手册页
  • 命令别名,以便您可以更改而不破坏它们
  • 定义自己的帮助、用法等的灵活性。
什么是命令&参数&标识符?
Cobra 是构建在命令、参数和标识符之上的:
  • Commands 表示执行动作
  • Args 就是执行参数
  • Flags 是这些动作的标识符
基本的执行命令如下所示:
$ APPNAME Command Args --Flags
# 或者
$ APPNAME Command --Flags Args
2 安装
2.1 安装Cobra-cli脚手架工具
go install github.com/spf13/cobra-cli@latest
下载完成之后会在我们的$GOPATH目录的bin目录下生成一个二进制的文件cobra-cli.exe(Windows下)或cobra-cli(LInux下),如果出现问题,如:
我们可以直接找到$GO_PATH\pkg\mod\github.com\spf13\cobra-cli@v1.3.0目录,直接go build自己编译一个二进制文件。
之后一步,为了方便使用我们可以将生成的二进制文件放在环境变量里,让他在任何地方都能使用,步骤过于简单就忽略了哈。
2.2 在项目中下载Cobra依赖
go get -u github.com/spf13/cobra@latest
3 使用方式
其实在使用方式这一块有两种方法,一种是自己直接写代码,另一种就是使用刚刚我们安装的cobra-cli来生成脚手架代码,我们就在Hello World里面将cobra-cli生成代码试一遍。
3.1 Hello World
首先在项目根目录下打开终端(必须是Go Module项目),然后输入命令cobra-cli init就会在项目中生成如下代码:
我们看下具体的代码:
main.go
package main
import "go-cobra/cmd"
func main() {
   cmd.Execute()
root.go
package cmd
import (
   "os"
   "github.com/spf13/cobra"
// rootCmd represents the base command when called without any subcommands
var rootCmd = &cobra.Command{
   Use:   "go-cobra",
   Short: "A brief description of your application",
   Long: `A longer description that spans multiple lines and likely contains
examples and usage of using your application. For example:
Cobra is a CLI library for Go that empowers applications.
This application is a tool to generate the needed files
to quickly create a Cobra application.`,
   // Uncomment the following line if your bare application
   // has an action associated with it:
   // Run: func(cmd *cobra.Command, args []string) { },
// Execute adds all child commands to the root command and sets flags appropriately.
// This is called by main.main(). It only needs to happen once to the rootCmd.
func Execute() {
   err := rootCmd.Execute()
   if err != nil {
      os.Exit(1)
func init() {
   // Here you will define your flags and configuration settings.
   // Cobra supports persistent flags, which, if defined here,
   // will be global for your application.
   // rootCmd.PersistentFlags().StringVar(&cfgFile, "config", "", "config file (default is $HOME/.go-cobra.yaml)")
   // Cobra also supports local flags, which will only run
   // when this action is called directly.
   rootCmd.Flags().BoolP("toggle", "t", false, "Help message for toggle")
我们将root.go里面的代码进行部分修改:
package cmd
import (
   "fmt"
   "os"
var name string
   Use: "hello",
      fmt.Println("hello ", name)
func Execute() {
   if err != nil {
      os.Exit(1)
func init() {
   rootCmd.Flags().StringVarP(&name, "name", "", "world", "")
测试:
$ go build
$ .\go-cobra.exe --name zs
hello  zs
$ .\go-cobra.exe
hello  world
3.2 开发自己的Cli命令
使用cobra-cli脚手架,或者也可以自己手写如下代码
cobra-cli add hi
这个时候我们就会发现多了一个文件,当然也可以自己手写代码:
在hi.go文件中代码:
package cmd
import (
   "fmt"
var (
   age     int
   like    []string
   address string
var hiCmd = &cobra.Command{
   Use:   "hi",
   Short: "",
   Long:  "",
      Print()
func init() {
   rootCmd.AddCommand(hiCmd)
   hiCmd.Flags().StringVarP(&name, "name", "", "world", "")
   hiCmd.Flags().IntVarP(&age, "age", "", 1, "")
   hiCmd.Flags().StringSliceVarP(&like, "like", "", []string{}, "")
   hiCmd.Flags().StringVarP(&address, "address", "", "Beijing", "")
func Print() {
   fmt.Println("name:", name)
   fmt.Println("age:", age)
   fmt.Println("like:", like)
   fmt.Println("address:", address)
测试:
.\go-cobra.exe hi --name zs --age 100 --like Coding,Running --address ShangHai
like: [Coding Running]
address: ShangHai
3.3 规则和扩展使用
3.3.1 我们不难看出规则
  • 新增命令就是自定义&cobra.Command
  • 新增标识符就是命令.Flags().xxx
  • 新增的命令都需要在rootCmd中添加,新增的标识符都要在init中添加
3.3.2 小扩展
一些常用到的方法:
  • NoArgs:如果有任何参数,命令行将会报错
  • ArbitraryArgs: 命令行将会接收任何参数
  • OnlyValidArgs: 如果有如何参数不属于 Command 的 ValidArgs 字段,命令行将会报错
  • MinimumNArgs(int): 如果参数个数少于 N 个,命令行将会报错
  • MaximumNArgs(int): 如果参数个数多于 N 个,命令行将会报错
  • ExactArgs(int): 如果参数个数不等于 N 个,命令行将会报错
  • RangeArgs(min, max): 如果参数个数不在 min 和 max 之间, 命令行将会报错
3.3.3 自定义帮助命令
   Use:   "hi",
   Short: "sss",
   Long:  "lll",
      if len(args) == 0 {
         cmd.Help()
         return
      Print()
测试:
$ .\go-cobra.exe hi
Usage:
  hello hi [flags]
Usage:
  hello hi [flags]
Flags:
      --address string    (default "Beijing")
      --age int           (default 1)
  -h, --help             help for hi
      --like strings
      --name string       (default "world")
4 小总结
本文介绍了Cobra的最基本也是最常用的使用部分,但是Cobra仍然有很多优秀的操作值得我们学习。拜拜喽~
