Dockerfile最佳实践
kaliarch 发表于 2022/10/15 14:06:18 2022/10/15
【摘要】 Docker是一个高级虚拟化平台,它允许您将软件打包为称为容器的独立单元。容器是从映像创建的,这些映像包括运行打包工作负载所需的一切,如可执行二进制文件和依赖项库。图像是在DockerFiles中定义的。这些类似于为组装图像而执行的顺序脚本。Dockerfiles可以包括几种指令,例如RUN在容器的文件系统中执行命令,以及COPY在主机中添加文件。在本文中,您将了解Dockerfiles的关...
在本文中,您将了解Dockerfiles的关键特性,以及在编写自己的Dockerfiles时应注意的一些最佳实践。遵守这些准则有助于您从集装箱化运动中获益,同时将安全和性能问题方面的风险降至最低。
Dockerfile做什么?
Dockerfiles是用于创建Docker图像的指令集。Dockerfile格式是由Docker形式化的,建立在一组关键字上,这些关键字允许您操作容器的文件系统。
每个关键字都大写,后面跟着特定的参数:
FROM ubuntu:latest
COPY /source /destination
RUN touch /example-demo
这里使用了三个指令:FROM,它定义了您将继承的基图像;COPY,它允许您将文件从主机添加到容器内的路径;和RUN,这是在容器的文件系统中执行命令的传递。
编写Dockerfile的最佳实践
写你自己的DockerFiles?制作一个生产就绪的Dockerfile比上面展示的最小示例要复杂一些,但这不应该是一个令人生畏的练习。以下是你需要知道的从你的图像构建中获得最多的东西。
扫描安全漏洞
您可以对Docker图像执行主动扫描,以识别关键漏洞。有几个可用的工具,包括Docker Scan,它内置在Docker CLI中。
扫描评估映像中安装的操作系统包,并将其与已知的常见漏洞和暴露列表进行匹配。针对每个检测到的问题提供了建议的补救步骤。
您应该利用容器扫描引擎作为最佳实践步骤,以避免问题滑入生产中而不被发现。在CI管道的映像构建阶段添加一个扫描,以防止开发人员无意中向映像添加有风险的包。
删除不需要的依赖项
Docker图像应该尽可能少。简化你的构建,只包括最基本的东西,可以使图像尺寸更小,构建速度更快,并减少攻击面。在将映像传输到注册中心和托管提供商时,您还将使用更少的网络带宽。
不要安装任何应用程序实际上不使用的包或库。由于您自己很少与正在运行的容器进行交互,因此添加公共CLI实用程序是没有意义的,因为您可能以后需要它们。保持这种做法将有助于您的Dockerfile专注于容器化您的应用程序,而不是整个OS环境。
安全注入凭据
这是Dockerfile最常见也是最危险的问题之一。复制配置文件作为构建的一部分是很有诱惑力的。这是应该避免的反模式。
任何作为Dockerfile一部分复制的内容都将被烘焙到您的图像中,任何可以访问它的人都可以访问它。如果您添加了一个包含数据库密码的文件,那么您只是将这些秘密暴露给了所有有权访问您的映像注册表的用户。
配置键和机密敏感数据必须提供给单个容器,而不是构建它们的映像。使用环境变量、安装到卷中的配置文件或Docker专用的秘密机制在容器启动时注入数据。这避免了意外的信息暴露,并确保您的图像可跨环境重用。
以非根用户身份运行
Docker容器通常默认以根用户身份运行其进程。使用root运行进程意味着成功利用容器中的web服务器可以让攻击者控制容器甚至主机-容器中的root用户与主机上的root用户相同。
USER指令指示Docker作为指定的非根用户运行容器的命令。它接受用户和组的名称或ID。Dockerfile中所有后续的RUN、CMD和ENTRYPOINT指令都将作为该帐户运行。
USER demo-user:example-group
为了获得更大的隔离性,可以以非root用户的身份运行Docker守护进程。这使用命名空间重新映射来完全避免在主机上使用根。即使进程从您的容器中泄漏出来,它也不能完全损害您的机器。无根模式需要特殊的配置,并且不能与所有Docker特性一起工作。
跟踪Dockerfile版本
Dockerfiles是可以随时间变化的文本文件,因此您应该将它们提交给版本控制。一些组织将Dockerfiles与他们的代码保存在同一个存储库中,这有助于先进行git拉取,然后进行docker构建来构建映像,而其他组织则选择使用单独的存储库。在后一种情况下,您需要在构建映像之前单独提取代码存储库。
使用版本控制可以跟踪、还原和检查对DockerFile所做的更改。如果您构建了一个新映像,然后发现它在部署时失败了,那么您将有一个有用的起点来调试问题。
创建无状态、可复制的容器
Docker容器应该是短暂的和完全无状态的。映像需要定义可复制的构建:每次使用单个DockerFile运行docker构建时,都应该构建完全相同的映像。这有助于指定您安装的包的确切版本,因为最新版本、发行版甚至v1在未来可能会发生重大变化。
可复制构建的另一个特点是没有副作用。构建的目的是创建容器,而不是更新数据库中的数据,将工件推入CI系统,或者向您发送关于进度的电子邮件。这些都是要在管道中的一个单独阶段执行的作业。
注意这些实践可以确保您在一周内通过docker build构建的映像将与您今天通过docker build构建的映像相同。这使得备份数据变得更加容易。Docker注册表可以很快变大,但正确构建的映像不一定需要存档。如果您确实丢失了注册表,您将能够从源存储库中的Dockerfiles快速重建映像的副本。
处理多行参数
一些Dockerfile指令不可避免地会变得冗长而笨拙。在容器中执行命令的运行指令尤其如此。最佳实践是将尽可能多的命令组合到一个运行指令中,因为这有助于促进层缓存。缺点是dockerfile中有一些非常长的行。
为了缓解这个问题,您应该使用反斜杠组合多行。这使得您的Dockerfile更容易阅读,因此新用户可以快速浏览说明。Docker建议您按字母顺序对行进行排序;虽然这不可能在所有命令序列中都实现,但它可以很好地用于包列表和其他下载文件。
RUN apt-get update && \
   apt-get install -y apache2 &&\
   service apache2 restart
知道CMD和ENTRYPOINT之间的区别
CMD和ENTRYPOINT是用于定义在容器中运行的进程的两个指令。ENTRYPOINT设置容器首次启动时执行的进程。这默认为shell/bin/sh。CMD为ENTRYPOINT进程提供默认参数。
在创建容器时,以下两条指令导致date+%a运行:
ENTRYPOINT ["date"]CMD ["+%A"]
设置自定义入口点可以让图像用户快速访问CLI二进制文件,而不必指定其完整路径。使用docker run时,docker将重写CMD,但重用入口点:
docker run my-image:latest +%B
上面的命令将启动容器并运行日期+%b。
使用复制而不是添加
Dockerfiles支持两个相似但微妙不同的指令。添加和复制都可以让您添加现有的文件到您的图像;COPY只适用于主机上的本地文件,ADD也接受远程URL并自动提取tar归档。简单的ADD archive.tar与COPY archive.tar的结果非常不同,因为使用ADD的版本将复制归档的内容,而不是归档文件本身。
因为ADD具有这种额外的魔力,所以在从文件系统复制内容时最好使用COPY。ADD会产生不必要的歧义,尤其是在引用归档文件时,这意味着它应该保留到真正需要时使用。这有助于将您的意图传达给其他可能使用您的DockerFile的贡献者。
使用STDIN构建不使用Dockerfile的图像
您可以在没有DockerFile的情况下构建图像。虽然严格来说不是Dockerfile的最佳实践,但当您动态创建一次性实用程序映像作为CI管道的一部分时,此技术非常有用。
使用docker构建-让docker接受STDIN上的Dockerfile:
echo -e 'FROM ubuntu:latest\nRUN echo "Built from stdin"' | docker build -
结论
Dockerfiles是Docker用来构建图像的一组指令。它们为创建容器映像提供了一个标准化的、可复制的和可审计的机制。虽然语法很简单,但记住常见的问题和最佳实践是很重要的,这样您就不会在生产中遇到意外的问题。
将Dockerfiles尽可能小,主动扫描它们的安全漏洞,并确保您没有隐藏机密或配置密钥。这些简单的步骤将确保您的Dockerfiles保持可重用、弹性和安全,防止无意中的信息泄露。
