C · 进阶 | 深度剖析数据在内存中的存储
CGod 发表于 2022/10/14 17:19:12 2022/10/14
【摘要】 数据类型使得C语言能够描述各种不同的事物,是最基本的知识内容
啊我摔倒了..有没有人扶我起来学习....
你好,我是CGod,每个人都可以5分钟编程。
欢迎来到我的主页:《CGod的后花园》
前言
一、数据类型介绍
  • 前面我们已经学习了基本的内置类型:
符号 类型
char 字符数据类型
short 短整型
int 整形
long 长整型
long long 更长的整形
float 单精度浮点数
double 双精度浮点数
  • 以及他们所占存储空间的大小。
    类型的意义:
    1. 使用这个类型开辟内存空间的大小(大小决定了使用范围)。
    2. 如何看待内存空间的视角。
1.1 类型的基本归类:
  • 整形家族:
家族 成员
char unsigned char
char signed char
short unsigned short [int]
short signed short [int]
int unsigned int
int signed int
long unsigned long [int]
long signed long [int]
  • 浮点数家族:
家族 成员
浮点数 float
浮点数 double
  • 构造类型:
家族 成员
数组类型
结构体类型 struct
枚举类型 enum
联合类型 union
  • 指针类型:
    int *pi;
    char *pc;
    float| *pf;
    void *pv;
  • 空类型:
    void 表示空类型(无类型)
    通常应用于函数的返回类型、函数的参数、指针类型。
二、整形在内存中的存储
  • 我们之前讲过一个变量的创建是要在内存中开辟空间的。空间的大小是根据不同的类型而决定的。那接下来我们谈谈数据在所开辟内存中到底是如何存储的?
比如:
int a = 20;
int b = -10;
  • 我们知道为 a 分配四个字节的空间。那如何存储?
    先来了解下面的概念:
2.1 原码、反码、补码
  • 计算机中的整数有三种2进制表示方法,即原码、反码和补码
  • 三种表示方法均有==符号位==和==数值位==两部分,符号位都是用0表示“正”,用1表示“负”,而数值位正数的原、反、补码都==相同==;负整数的三种表示方法==各不相同==
    1. 原码
      直接将数值按照正负数的形式翻译成二进制就可以得到原码
    2. 反码
      将原码的符号位不变,其他位依次按位取反就可以得到反码
    3. 补码
      反码+1就得到补码
  • 对于整形来说:数据存放内存中其实存放的是补码。为什么呢?
  • 在计算机系统中,数值一律用补码来表示和存储。原因在于,使用补码,可以将符号位和数值域统一处理
  • 同时,加法和减法也可以统一处理(CPU只有加法器)此外,补码与原码相互转换,其运算过程
    是相同的,不需要额外的硬件电路
  • 我们看看在内存中的存储:
  • 我们可以看到对于a和b分别存储的是补码。但是我们发现==顺序==有点不对劲
    这是又为什么?
2.2 大小端介绍
  • 什么是大端小端:
    • 大端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地址中
    • 小端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位,保存在内存的高地址中
  • 为什么有大端和小端:
    • 为什么会有大小端模式之分呢?这是因为在计算机系统中,我们是以字节为单位的,每个地址单元都对应着一个字节,一个字节为8 bit。但是在C语言中除了8 bit的char之外,还有16 bit的short型,32 bit的long型(要看具体的编译器),另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,由于寄存器宽度大于一个字节,那么必然存在着一个如何将多个字节安排的问题。因此就导致了大端存储模式和小端存储模式
    • 例如:一个 16bit 的 short 型 x ,在内存中的地址为 0x0010 , x 的值为 0x1122 ,那么 0x11 为高字节, 0x22 为低字节。对于大端模式,就将 0x11 放在低地址中,即 0x0010 中, 0x22 放在高地址中,即 0x0011 中。小端模式,刚好相反。我们常用的 X86 结构是小端模式,而 KEIL C51 则为大端模式。很多的ARM,DSP都为小端模式。有些ARM处理器还可以由硬件来选择是大端模式还是小端模式
  • 百度2015年系统工程师笔试题:
请简述大端字节序和小端字节序的概念,设计一个小程序来判断当前机器的字节序:
#include <stdio.h>
int check_sys()
	int i = 1;
	return (*(char*)&i);
int main()
	int ret = check_sys();
	if (ret == 1)
		printf("小端\n");
	else
		printf("大端\n");
	return 0;
输出结果:在这里插入图片描述
三、浮点型在内存中的存储
