C · 初阶 | 分支语句(选择结构)
CGod 发表于 2022/10/14 17:11:25 2022/10/14
【摘要】 条件判断语句也叫分支语句:`if`语句、`switch`语句
啊我摔倒了..有没有人扶我起来学习....
你好,我是CGod,每个人都可以5分钟编程。
欢迎来到我的主页:《CGod的后花园》
前言
C语句可分为以下五类:
  1. 表达式语句
  2. 函数调用语句
  3. 控制语句
  4. 复合语句
  5. 空语句
    • ==本文介绍的是控制语句==
    • 控制语句用于控制程序的执行流程,以实现程序的各种结构方式(C语言支持三种结构:顺序结构、选择结构、循环结构),它们由特定的语句定义符组成,C语言有九种控制语句
      可分成以下三类:
  6. 条件判断语句也叫分支语句:if语句、switch语句
  7. 循环执行语句:do while语句、while语句、for语句
  8. 转向语句:break语句、goto语句、continue语句、return语句
一、if语句
  • 那if语句的语法结构是怎么样的呢?
if(表达式)
    语句;
if(表达式)
    语句1;
else
    语句2;
//多分支
if(表达式1)
    语句1;
else if(表达式2)
    语句2;
else
    语句3;
具体演示:
#include <stdio.h>
//代码1
int main()
 int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if(age<18)
        printf("未成年\n");
//代码2
#include <stdio.h>
int main()
 int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if(age<18)
        printf("未成年\n");
    else
        printf("成年\n");
//代码3
#include <stdio.h>
int main()
 int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if(age<18)
        printf("少年\n");
    else if(age>=18 && age<30)
        printf("青年\n");
    else if(age>=30 && age<50)
   		printf("中年\n");
    else if(age>=50 && age<80)
        printf("老年\n");
    else
        printf("老寿星\n");
  • 解释一下:
    • 如果表达式的结果为真,则语句执行
    • 在C语言中如何表示真假?
      0表示假,非0表示真
  • 如果条件成立,要执行多条语句,怎应该使用代码块:
#include <stdio.h>
int main()
    if(表达式)
        语句列表1;
    else
        语句列表2;
    return 0;
这里的一对{ } 就是一个代码块
二、悬空else
  • 当你写了这个代码:
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 0;
    int b = 2;
    if(a == 1)
        if(b == 2)
            printf("111111\n");
    else
        printf("222222\n");
    return 0;
  • 改正:
//适当的使用{}可以使代码的逻辑更加清楚。
//代码风格很重要
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 0;
    int b = 2;
    if(a == 1)
        if(b == 2)
            printf("111111\n");
    else
         printf("222222\n");
    return 0;
==else的匹配:else是和它离的最近的if匹配的==
三、if书写形式的对比
//代码1
if (condition) {
    return x;
return y;
//代码2
if(condition)
    return x;
else
	return y;
//代码3
int num = 1;
if(num == 5)
    printf("111111\n");
//代码4
int num = 1;
if(5 == num)
    printf("111111\n");
  • 代码2和代码4更好,逻辑更加清晰,不容易出错
四、switch语句
  • switch语句也是一种分支语句。
    常常用于多分支的情况。
    比如:
    输入1,输出星期一
    输入2,输出星期二
    输入3,输出星期三
    输入4,输出星期四
    输入5,输出星期五
    输入6,输出星期六
    输入7,输出星期日
  • 如果我们写成 if...else if ...else if 的形式就太复杂了,那我们就得有不一样的语法形式
  • 这就是switch 语句
switch(整型表达式)
    语句项;
  • 而语句项是什么呢?
//是一些case语句:
//如下:
case 整形常量表达式:
    语句;
五、在switch语句中的 break
  • 在switch语句中,我们没办法直接实现分支,搭配break使用才能实现真正的分支
    比如:
#include <stdio.h>
int main()
    int day = 0;
    switch(day)
        case 1:
            printf("星期一\n");
            break;
        case 2:
            printf("星期二\n");
            break;
        case 3:
            printf("星期三\n");
            break;
        case 4:
            printf("星期四\n");
            break;
        case 5:
            printf("星期五\n");
            break;
        case 6:
            printf("星期六\n");
            break;
        case 7:
            printf("星期天\n");
            break;
    return 0;
  • 有时候我们的需求变了:
    1. 输入1-5,输出的是“weekday”
    2. 输入6-7,输出“weekend”
    3. 所以我们的代码就应该这样实现了:
#include <stdio.h>
//switch代码演示
int main()
    int day = 0;
    switch(day)
        case 1:
        case 2:
        case 3:
        case 4:
        case 5:
            printf("weekday\n");
            break;
        case 6:
        case 7:
            printf("weekend\n");
            break;
    return 0;
break语句 的实际效果是把语句列表划分为不同的分支部分
编程好习惯
在最后一个 case 语句的后面加上一条 break语句(之所以这么写是可以避免出现在以前的最后一个 case 语句后面忘了添加break语句)
六、default子句
  • 如果表达的值与所有的case标签的值都不匹配怎么办?
    • 其实也没什么,结构就是所有的语句都被跳过而已
    • 程序并不会终止,也不会报错,因为这种情况在C中并不认为是个错误
  • 但是,如果你并不想忽略不匹配所有标签的表达式的值时该怎么办呢?
    • 你可以在语句列表中增加一条default子句,把下面的标签default写在任何一个 case 标签可以出现的位置
    • 当 switch 表达式的值并不匹配所有 case标签的值时,这个 default 子句后面的语句就会执行
    • 所以,每个switch语句中只能出现一条default子句
    • 但是它可以出现在语句列表的任何位置,而且语句流会像执行一个case标签一样执行default子句
编程好习惯
在每个switch 语句中都放一条default子句是个好习惯,甚至可以在后边再加一个 break
