Vue 中的 nextTick 有什么作用?
CoderBin 发表于 2022/10/14 16:34:07 2022/10/14
【摘要】 大家好,我是CoderBin 前言这段时间在写Vue的项目,有些地方难免会用到nextTick的地方,所以本文将浅析nextTick的作用、使用场景和背后的原理实现,希望对大家有所帮助,谢谢!如果文中有不对、疑惑的地方,欢迎在评论区留言指正🌻 一、什么是nextTick先看看官方对其的定义:在下次 DOM 更新循环结束之后执行延迟回调。在修改数据之后立即使用这个方法,获取更新后的 DOM。...
大家好,我是CoderBin
前言
一、什么是nextTick
先看看官方对其的定义:
什么意思呢?
我们可以理解成,Vue 在更新 DOM 时是异步执行的。当数据发生变化,Vue将开启一个异步更新队列,视图需要等队列中所有数据变化完成之后,再统一进行更新
举个例子:
Html结构
<div id="app"> {{ message }} </div>
构建一个vue实例
const vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    message: '原始值'
修改message
this.message = '修改后的值1'
this.message = '修改后的值2'
this.message = '修改后的值3'
这时候想获取页面最新的DOM节点,却发现获取到的是旧值
console.log(vm.$el.textContent) // 原始值
这是因为message数据在发现变化的时候,vue并不会立刻去更新Dom,而是将修改数据的操作放在了一个异步操作队列中
如果我们一直修改相同数据,异步操作队列还会进行去重
等待同一事件循环中的所有数据变化完成之后,会将队列中的事件拿来进行处理,进行DOM的更新
为什么要有nexttick
举个例子
{{num}}
for(let i=0; i<100000; i++){
  num = i
如果没有 nextTick 更新机制,那么 num 每次更新值都会触发视图更新(上面这段代码也就是会更新10万次视图),有了nextTick机制,只需要更新一次,所以nextTick本质是一种优化策略
二、使用场景
如果想要在修改数据后立刻得到更新后的DOM结构,可以使用Vue.nextTick()
  • 第一个参数为:回调函数(可以获取最近的DOM结构)
  • 第二个参数为:执行函数上下文
// 修改数据
vm.message = '修改后的值'
// DOM 还没有更新
console.log(vm.$el.textContent) // 原始的值
Vue.nextTick(function () {
  // DOM 更新了
  console.log(vm.$el.textContent) // 修改后的值
组件内使用 vm.$nextTick() 实例方法只需要通过this.$nextTick(),并且回调函数中的 this 将自动绑定到当前的 Vue 实例上
this.message = '修改后的值'
console.log(this.$el.textContent) // => '原始的值'
this.$nextTick(function () {
    console.log(this.$el.textContent) // => '修改后的值'
$nextTick() 会返回一个 Promise 对象,可以是用async/await完成相同作用的事情
await this.$nextTick()
三、实现原理
源码位置:/src/core/util/next-tick.js
callbacks也就是异步操作队列
callbacks新增回调函数后又执行了timerFunc函数,pending是用来标识同一个时间只能执行一次
export function nextTick(cb?: Function, ctx?: Object) {
  let _resolve;
  // cb 回调函数会经统一处理压入 callbacks 数组
  callbacks.push(() => {
    if (cb) {
      // 给 cb 回调函数执行加上了 try-catch 错误处理
      try {
        cb.call(ctx);
      } catch (e) {
        handleError(e, ctx, 'nextTick');
    } else if (_resolve) {
      _resolve(ctx);
  // 执行异步延迟函数 timerFunc
  if (!pending) {
    pending = true;
    timerFunc();
  // 当 nextTick 没有传入函数参数的时候,返回一个 Promise 化的调用
  if (!cb && typeof Promise !== 'undefined') {
    return new Promise(resolve => {
      _resolve = resolve;
timerFunc函数定义,这里是根据当前环境支持什么方法则确定调用哪个,分别有:
Promise.then、MutationObserver、setImmediate、setTimeout
通过上面任意一种方法,进行降级操作
export let isUsingMicroTask = false
if (typeof Promise !== 'undefined' && isNative(Promise)) {
  //判断1:是否原生支持Promise
  const p = Promise.resolve()
  timerFunc = () => {
    p.then(flushCallbacks)
    if (isIOS) setTimeout(noop)
  isUsingMicroTask = true
} else if (!isIE && typeof MutationObserver !== 'undefined' && (
  isNative(MutationObserver) ||
  MutationObserver.toString() === '[object MutationObserverConstructor]'
  //判断2:是否原生支持MutationObserver
  let counter = 1
  const observer = new MutationObserver(flushCallbacks)
  const textNode = document.createTextNode(String(counter))
  observer.observe(textNode, {
    characterData: true
  timerFunc = () => {
    counter = (counter + 1) % 2
    textNode.data = String(counter)
} else if (typeof setImmediate !== 'undefined' && isNative(setImmediate)) {
  //判断3:是否原生支持setImmediate
  timerFunc = () => {
    setImmediate(flushCallbacks)
  //判断4:上面都不行,直接用setTimeout
  timerFunc = () => {
    setTimeout(flushCallbacks, 0)
无论是微任务还是宏任务,都会放到flushCallbacks使用
这里将callbacks里面的函数复制一份,同时callbacks置空
依次执行callbacks里面的函数
function flushCallbacks () {
  pending = false
  const copies = callbacks.slice(0)
  callbacks.length = 0
  for (let i = 0; i < copies.length; i++) {
    copies[i]()
四、最后总结
  1. 把回调函数放入callbacks等待执行
  2. 将执行函数放到微任务或者宏任务中
  3. 事件循环到了微任务或者宏任务,执行函数依次执行callbacks中的回调
每文一句:黑发不知勤学早,白发方悔读书迟。——颜真卿
本次的分享就到这里,如果本章内容对你有所帮助的话欢迎点赞+收藏。文章有不对的地方欢迎指出,有任何疑问都可以在评论区留言。希望大家都能够有所收获,大家一起探讨、进步!
