Mybatis之log4j
游坦之 发表于 2022/10/13 19:29:02 2022/10/13
【摘要】 ​ 目录什么是log4jlog4j的使用第一步:配置xml第二步:在pom里面导入log4j的环境第三步:在当前类内使用什么是log4j1、通过使用Log4j,我们可以控制日志信息输送的目的地是控制台、GUI文件、组件等2、我们也可以控制每一条日志的输出格式;3、通过定义每一条日志信息的级别,我们能够更加细致地控制日志的生成过程。4、可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代...
 目录
什么是log4j
log4j的使用
第一步:配置xml
第三步:在当前类内使用
什么是log4j
4、可以通过一个配置文件来灵活地进行配置,而不需要修改应用的代码。
log4j的使用
第一步:配置xml
​编辑
#将等级为DEBUG的日志信息输出到console和file这两个目的地,console和file的定义在下面的代码
log4j.rootLogger=DEBUG,console,file
#控制台输出的相关设置
log4j.appender.console = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.console.Target = System.out
log4j.appender.console.Threshold=DEBUG
log4j.appender.console.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.console.layout.ConversionPattern=[%c]-%m%n
#文件输出的相关设置
log4j.appender.file = org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.File=./log/feng.log
log4j.appender.file.MaxFileSize=10mb
log4j.appender.file.Threshold=DEBUG
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#年月日
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=[%p][%d{yy-MM-dd}][%c]%m%n
#日志输出级别
log4j.logger.org.mybatis=DEBUG
log4j.logger.java.sql=DEBUG
log4j.logger.java.sql.Statement=DEBUG
log4j.logger.java.sql.ResultSet=DEBUG
log4j.logger.java.sql.PreparedStatement=DEBUG
​编辑
<dependency>
       <groupId>log4j</groupId>
       <artifactId>log4j</artifactId>
       <version>1.2.17</version>
</dependency>
第三步:在当前类内使用
​编辑
package com.feng.dao;
import com.feng.util.MybatisUtil;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.junit.Test;
public class UserLog {
    static Logger logger = Logger.getLogger(UserLog.class);
    @Test
    public void getUserLike(){
        SqlSession sqlSession = MybatisUtil.getSqlSessionFactory();
        Mapper mapper = sqlSession.getMapper(Mapper.class);
        logger.info("进入了gerUserLike方法成功");
        System.out.println(mapper);
        sqlSession.close();
    @Test
    public void TestLog()
        logger.debug("debug:进入了UserLog");
        logger.error("error:进入了UserLog");
        logger.info("info:进入了UserLog");
