Mybatis之动态sql
游坦之 发表于 2022/10/13 19:27:11 2022/10/13
【摘要】 ​目录一、if标签1、写一个方法2、配置.xml文件3、测试类二、Choose1、配置xml2、测试三、trim、where、set1、where、set1、配置xml2、调用方法,测试四、ForEach1、SQL片段2、Foreach1、xml配置2、测试类一、if标签1、写一个方法 List<Blog> getBlog(Map map);2、配置.xml文件<select id="get...
目录
一、if标签
1、写一个方法
2、配置.xml文件
3、测试类
二、Choose
1、配置xml
2、测试
三、trim、where、set
1、where、set
1、配置xml
2、调用方法,测试
四、ForEach
1、SQL片段
2、Foreach
1、xml配置
2、测试类
一、if标签
1、写一个方法
2、配置.xml文件
<select id="getBlog"  parameterType="map" resultType="com.feng.pojo.Blog">
        select * from blog where 1=1
        <if test="title != null">
            and title = #{title}
        </if>
        <if test="author != null">
            and author = #{author}
        </if>
</select>
3、测试类
@Test
    public void getBlogTest()
        SqlSession sqlSession = MybatisUtil.getSqlSessionFactory();
        BlogMapper mapper = sqlSession.getMapper(BlogMapper.class);
        HashMap map  = new HashMap();
        map.put("title","JAVA");
        List<Blog> blogs = mapper.getBlog(map);
        for (Blog blog : blogs) {
            System.out.println(blog);
        sqlSession.close();
二、Choose
MyBatis 提供了 choose 元素,它有点像 Java 中的 switch 语句。
还是上面的例子,但是策略变为:传入了 “title” 就按 “title” 查找,传入了 “author” 就按 “author” 查找的情形。若两者都没有传入,就返回标记为 featured 的 BLOG(这可能是管理员认为,与其返回大量的无意义随机 Blog,还不如返回一些由管理员精选的 Blog)。
1、配置xml
<select id="queryBlog" parameterType="map" resultType="com.feng.pojo.Blog">
        select * from blog
        <where>
            <choose>
                <when test="title != null">
                    title = #{title}
                </when>
                <when test="author != null">
                    and author =#{author}
                </when>
                <otherwise>
                    views = #{views}
                </otherwise>
            </choose>
        </where>
</select>
2、测试
@Test
    public void queryBlogTest()
        map.put("author","狂神说");
        map.put("title","Spring");
        List<Blog> blogs = mapper.queryBlog(map);
        sqlSession.close();
三、trim、where、set
1、where、set
where 元素只会在子元素返回任何内容的情况下才插入 “WHERE” 子句。而且,若子句的开头为 “AND” 或 “OR”,where 元素也会将它们去除。
set 元素会动态地在行首插入 SET 关键字,并会删掉额外的逗号(这些逗号是在使用条件语句给列赋值时引入的)。
1、配置xml
<update id="updateBlog" parameterType="map">
        update  blog
        <set>
                title = #{title},
            </if>
                 author = #{author}
             </if>
        </set>
        where id = #{id}
    </update>
2、调用方法,测试
@Test
    public void updateBlogTest()
        map.put("title","JAVA永远的神");
        map.put("author","努力挣钱的小画家");
        map.put("id","45b0393ebe4a43e19120e45222831991");
        mapper.updateBlog(map);
        sqlSession.close();
如果不传<set></set>里面的参数,会报错
四、ForEach
它允许你指定一个集合,声明可以在元素体内使用的集合项(item)和索引(index)变量。它也允许你指定开头与结尾的字符串以及集合项迭代之间的分隔符。
1、SQL片段
有时候我们可以把代码的公共部分提取出来,方便复用
<sql id="if-test">
            title = #{title},
        </if>
            author = #{author}
        </if>
</sql>
可以通过<include>调用改公共代码快,最好基于单表查询,不要存在where标签(SQL片段里面)
        update  blog
        <set>
            <include refid="if-test"></include>
        </set>
        where id = #{id}
</update>
2、Foreach
1、xml配置
        select * from blog
        <where>
            <foreach collection="ids" item="id" open="(" separator="or" close=")">
                id=#{id}
            </foreach>
        </where>
</select>
​编辑
collection是集合,item是集合里的元素,open是开始的位置,separotor是间隔符,close是关闭
2、测试类
 @Test
    public void queryBlogTest2()
        ArrayList<Integer> ids = new ArrayList<Integer>();
        ids.add(1);
        ids.add(2);
        ids.add(3);
        map.put("ids",ids);
        sqlSession.close();
动态SQL就是在拼接SQL语句,我们只需要保证SQL的正确性,按照SQL格式去拼装组合,所以可以现在mySQL中写出完整的SQL,在改写成动态SQL
