Spring之事务声明
游坦之 发表于 2022/10/13 19:25:15 2022/10/13
【摘要】 ​  为什么需要事务?        简单的说,就是不增加代码,来处理异常。                一个使用 MyBatis-Spring 的其中一个主要原因是它允许 MyBatis 参与到 Spring 的事务管理中。而不是给 MyBatis 创建一个新的专用事务管理器,MyBatis-Spring 借助了 Spring 中的 DataSourceTransactionManage...
  为什么需要事务?
        简单的说,就是不增加代码,来处理异常。
一个使用 MyBatis-Spring 的其中一个主要原因是它允许 MyBatis 参与到 Spring 的事务管理中。而不是给 MyBatis 创建一个新的专用事务管理器,MyBatis-Spring 借助了 Spring 中的 DataSourceTransactionManager 来实现事务管理。
一旦配置好了 Spring 的事务管理器,你就可以在 Spring 中按你平时的方式来配置事务。并且支持 @Transactional 注解和 AOP 风格的配置。在事务处理期间,一个单独的 SqlSession 对象将会被创建和使用。当事务完成时,这个 session 会以合适的方式提交或回滚。
事务配置好了以后,MyBatis-Spring 将会透明地管理事务。这样在你的 DAO 类中就不需要额外的代码了。
Spring给了一个约定(AOP开发也给了我们一个约定),如果使用的是声明式事务,那么当你的业务方法不发生异常(或者发生异常,但该异常也被配置信息允许提交事务)时,Spring就会让事务管理器提交事务,而发生异常(并且该异常不被你的配置信息所允许提交事务)时,则让事务管理器回滚事务。
问题:
//接口类
package com.feng.Mapper;
import com.feng.user.User;
import java.util.List;
public interface UserMapper {
    public List<User> selectUser();
    public int addUser(User user);
    public int delete(int id);
//实现类
import org.mybatis.spring.support.SqlSessionDaoSupport;
public class UserMapperImpl2 extends SqlSessionDaoSupport implements UserMapper{
    public List<User> selectUser() {
        User user = new User(7,"张三","200121313");
        UserMapper mapper = getSqlSession().getMapper(UserMapper.class);
        mapper.addUser(user);
        mapper.delete(7);
        return mapper.selectUser();
    public int addUser(User user) {
        return getSqlSession().getMapper(UserMapper.class).addUser(user);
    public int delete(int id) {
        return getSqlSession().getMapper(UserMapper.class).delete(id);
//实体类
package com.feng.user;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class User {
    public int id;
    public String name;
    public String pwd;
<!--配置类-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.feng.Mapper.UserMapper">
    <select id="selectUser" resultType="com.feng.user.User">
        select * from user
    </select>
    <insert id="addUser" parameterType="com.feng.user.User">
        insert into user(id,name,pwd) values (#{id},#{name},#{pwd})
    </insert>
    <delete id="delete" parameterType="int">
        deletes from user where id=#{id}
    </delete>
</mapper>
 总的配置类
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <!-- 创建一个对象user 对象名称就是user 类名用class内容表示 要加上包名 -->
    <!-- scope设置成prototype表示每次调用都会生成一个新的对象 可以打印hashcode查看 -->
<!--dataSource-->
    <bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis?useSSL=true&amp;useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8"/>
        <property name="username" value="root"/>
        <property name="password" value="200201203332"/>
    </bean>
<!--sqlSessionFactory-->
    <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        <property name="dataSource" ref="dataSource" />
<!--绑定mybatis配置文件-->
<!--        <property name="configLocation" value="classpath:mybatis-config.xml"/>-->
        <property name="mapperLocations" value="classpath:com/feng/Mapper/*.xml"/>
    </bean>
<!--这就是我们常用的sqlSession-->
    <bean id="sqlSession" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
        <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory" />
    </bean>
<!--    <bean id="userMapper" class="Mapper.UserMapperImpl">-->
<!--        <property name="sqlSession" ref="sqlSession"/>-->
<!--    </bean>-->
    <bean id="userMapper" class="com.feng.Mapper.UserMapperImpl2">
        <property name="sqlSessionFactory" ref="sqlSessionFactory"/>
    </bean>
</beans>
 测试
//测试类
import com.feng.Mapper.UserMapper;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class MyTest {
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("spring.xml");
        UserMapper mapper = context.getBean("userMapper", UserMapper.class);
        List<User> users = mapper.selectUser();
        for (User user : users) {
            System.out.println(user);
错误:可以看到上面我们的delete写错了,所以会报错
​编辑
但是我们发现,张三这个法外狂徒还是进去了
​编辑
 咋办捏?我们终于想起来,开篇的事务处理。
<!--配置声明式事务,开启事务处理-->
    <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
        <constructor-arg ref="dataSource" />
    </bean>
<!--Aop事务的织入-->
    <!--配置事务的类-->
    <tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager">
        <tx:attributes>
            <!--propagation:传播-->
            <tx:method name="add" propagation="REQUIRED"/>
            <tx:method name="delete" propagation="REQUIRED"/>
            <tx:method name="update" propagation="REQUIRED"/>
            <!--查只读-->
            <tx:method name="select" read-only="true"/>
            <!--给所有的方法配-->
            <tx:method name="*" propagation="REQUIRED"/>
        </tx:attributes>
    </tx:advice>
<!--配置事务切入-->
    <aop:config>
        <aop:pointcut id="txPointCut" expression="execution(* com.feng.Mapper.*.*(..))"/>
        <aop:advisor advice-ref="txAdvice" pointcut-ref="txPointCut"/>
    </aop:config>
 这样就好了,把上面的配置写进去,重测
 ​编辑
 查出来了。
