一文帮你搞懂 | 串的模式匹配-朴素匹配和KMP算法及优化
莫浅子 发表于 2022/10/12 23:28:09 2022/10/12
【摘要】 ​朴素模式匹配算法什么是模式匹配串的模式匹配就是在子串中找到与模式串相同的子串,并返回其所在位置。int idex(SString S,SString T){ int k = 1; int i = k, j = 1; while(i <= S.length && j <= T.length) { if(S.ch[i] == T.ch[j]) { i++; j++; ...
朴素模式匹配算法
什么是模式匹配
	int k = 1;
	int i = k, j = 1;
			i++;
			j++;      //继续比较后面字符
		else{
			k++;    //检查下一个子串
			i = k;
			j = 1;
		if(j > T.length)
		  return k;
		else
		  return 0;
为什么会出现return 0的情况,假设T为a  o  o,那么会出现 i 大于串的长度 ,而 j 没有超出串的长度,则跳出循环,匹配失败
朴素算法算法性能分析:
若模式串长度为m,主串长度为n,则
匹配成功的最好时间复杂度:O(m)
匹配失败的最好时间复杂度:O(n-m+1)=)(n-m)约等于O(n)
 如果出现一下情况
最坏的时间复杂度是O(mn)
KMP算法
举个例子如下图,子串是google,主串是googlogooglegoolo
 我们看看当我进行完前面的操作后,是否需要继续重i = 2, j = 1开始看起呢
看下面的例子
 当我们发现j = 6的时候我们知道了 i  现在所指向一定不等于 e ,由于前面我们进行判断过,所以我们知道了i 不需要从 6 - 10开始匹配看,因为前面我们看过了我们不用回溯,况与 j = 1的时候比较就行。
移动之后,如果该字直接可以让i = 11的情符是  g 那么让那么i++ , j++ 。如果该字符不是 g  ,那么让·i++ ,j = 1 。4
如下图
第二种情况看下面例子
如果前面几个都进行了匹配但是突然发现当 j = 5的时候与i = 9的地方不匹配,那么回溯的时候,由于前面几个进行了匹配,i 不用回到 6,7的位置,当 i 到8的位置是可以的,因为我们只能确定 i= 9的位置不等于 I ,但是我们不确定是不是 o ,所以我们可以把 i 移到 8的位置,而   j  移到 8的位置,总的来说,就是如果  j = 5发生不匹配,那么  j 回到 2,而 i 到 8。
 第三种情况看下面的例子
 当 j = 4与i = 6,发生了不匹配 ,i = 4与 i = 5情况由于都是 o,一定不和  g 匹配,所以跳过,应该从i = 6 开始(但是实际上,i = 6 与 g 匹配过肯定不等于 g,这个情况先不考虑)
若 j = 4 的时候发生不匹配,应该让 j = 1,i = 6 。
第四种看下面的例子
 如果 i = 5的时候,与 j = 3的时候不匹配,同样的只能确定 i = 5的位置不等于o,不能确定是否等于g ,所以如果 j = 3的时候,j 退到 j = 1,而 i 的位置不变
最后一种情况
 如果 j  = 2的时候与 i = 4的时候不匹配,那么我们让 j = 1,i = 4。
汇总一下
我们把这些情况放到表格中去
这个表格叫next[7]
0 1 2 3 4 5 6
0 1 1 1 2 1
当 j = k ,且发现字符不匹配的时候,令  j = next[k] 来用
g o o g l e
1 2 3 4 5 6
 代码
int Index_KMP(SString S,SString T,int next[]){
	int i = 1, j = 1;
	while(i <= S.length && j <= T.length){
		if(j == 0 || S.ch[i] == T.ch[i]){
			++i;
			++j;                 //继续比较后继字符
		else{
			j = next[j];        //模式串向右移
		if(j > T.length){      //匹配成功
			return  i - T.lenght;
		else
		    return 0;
注意:
1、j = 0 的情况是由于当  j = 1的时候  next [ j ]等于0,然后 j ++,变成 j = 1,i ++ 。
2、这里面 ++ j 与 ++ i 和 j ++ 与 i ++ 效果是一样的
求模式串的next数组
看下面的例子
当 j =  6匹配失败的时候,它的next[ 6 ] = 3
在看这个情况
 当 i = 7匹配失败的时候 ,让 j 指向 j = 5 的位置,所以它的next[7] = 5
在看这个例子
 当 j = 5 匹配失败的时候,把字符往右移一格
 同样的也可以匹配到,我们让next [5] = 4 。虽然继续往后移主串与模式串仍能匹配,我们应该选择匹配长度最大的
继续看下一种情况
当  j = 5 不匹配的时候我们应该让 next [ j ] = 1
最后在看这个例子(为什么next[1] = 0)​
 当 j = 1,就匹配失败的时候  我们可以让   j  设置为 0,然后  j 与  i 同时 ++
即对于任何串都可以让 next [ 1 ] = 0
总结:求模式串的next数组
如果你没看懂上面的操作,没关系,只要知道如下操作就行
串的前缀:包含第一个字符,且不包含最后一个字符的子串.
串的后缀:包含最后一个字符,且不包含第一个字符的子串.
当第 j 个字符匹配失败,由前 1 --  j - 1个字符组成的串记为S,则:next [j] = S的最长相等的前后缀长度+ 1 。
特别 next[1] = 0;
下面通过一个列子来看
当模式串为 'a b a b a a'
序号  j 1 2 3 4 5 6
模式串 a b a b a a
next [j] 0 1 1 2 3 4
j 为1的时候无可置疑的选择next[ 1 ] =  0,
j 为2的时候ab相等前缀和后缀长度都为 0 ,next [ 2 ] = 1    (0+1)
j 为3的时候aba,前缀为a,后缀为b,不相等,next [ 3 ] = 1   ( 0+1)
j 为4的时候abab,前缀为a,后缀为a的时候最长相等子串,next [4] = 2    (1+1)
j 为5的时候ababa ,当前缀为ab,后缀为ab的时候为最长相等子串,next [5] = 3  ( 2+ 1)
j 为6的时候ababaa,当前缀为aba,后缀为aba的时候为最长相等子串,next [6]= 4  (3+ 1)
 求模式串T的next数组
void get_next(SString T,int next[])
	int i = 1,j = 0;
	next[1] = 0;
	while(i < T.length){
		if(j ==0 || T.ch[i] == ch[j] )
		   ++i;
		   ++j;
		   next[i] = j;
		else
		  j = next[j];
上面的参考,其实也可以这样写
void get_next(String T)
	int i = 1,j = 0;
	next[1] = 0;
		   next[++i] = ++j;
		else
		  j = next[j];
KMP算法
int Index KMP(SSTring S,SString T){
	int i = 1,j = 1;
	int next[T.length+1];
	get_next(T,next);
	while(i<=S.length&&j<=T.length){
		if(j==0 || S.ch[i] == T.ch[j]){
			++i;
			++j;
		else
		  j = next[j];
	if(j> T.length)
	   return i - T.length;
	else
	   return 0;
KMP算法优化
 根据上面我们发现有这个情况,就是我们知道 i 指向 4 的位置 不等于g,但是我们仍有 next [ 4 ] = 1 ,继续比较了g,有点重复,所以我们可以作出优化,让next[ 4 ] = 0,j = 0 。 这样 j++,i++,让 j = 1 , 与 i = 5 进行比较了。
 nextval数组的求法
先算出next数组
先令nextva[ 1 ] = 0
for (int j = 2; j <= T.lenght; j++){
           if(T.ch[next[ j ] == T.ch[j)
                       nextval[ j ] = nextval [next [ j ] ];
           else
                       nextval [ j ] = next[ j ];
