GaussDB(DWS)如何交换分区
leapdb 发表于 2022/10/12 11:50:28 2022/10/12
【摘要】 基本语法:ALTER TABLE Tab1 EXCHANGE PARTITION PartitionName WITH Tab2;问题场景:--创建分区表drop table if exists tab_partition;CREATE TABLE tab_partition ( prod_key int, prod_code character varying(50))WITH (orie...
基本语法:
问题场景:
--创建分区表
	prod_key int,
WITH (orientation=column, compression=middle)
DISTRIBUTE BY HASH(prod_key)
PARTITION BY RANGE (prod_key)
	 PARTITION p201901_r01 VALUES LESS THAN (100) TABLESPACE pg_default,
	 PARTITION p201901_r02 VALUES LESS THAN (200) TABLESPACE pg_default,
	 PARTITION p201901_r03 VALUES LESS THAN (300) TABLESPACE pg_default
--创建普通表
drop table if exists tab_tmp;
CREATE TABLE tab_tmp (
	prod_key int,
DISTRIBUTE BY HASH(prod_key);
alter table tab_partition add column xxxxx character varying(200);
alter table tab_partition drop column xxxxx;
alter table tab_partition exchange partition (p201901_r02) with table tab_tmp; --报错
--ERROR:  tables in ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION must have the same number of columns
问题根因:
交换分区基本原理是将两个表的物理文件直接进行交换,要求两个表的列能一一对应。
目标表的列经过增减后,两个表的表定义(由于删除列)无法一一对应,因此表的物理文件无法直接交换。
解决办法:
建普通表时,使用create table like语句,且带上dropcolums
drop table if exists tab_tmp2;
create table tab_tmp2(like tab_partition INCLUDING DROPCOLUMNS INCLUDING DISTRIBUTION INCLUDING STORAGE INCLUDING RELOPTIONS); --具体需要INCLUDING哪些参数需要结合业务实际需要
alter table tab_partition exchange partition (p201901_r02) with table tab_tmp2; --交换成功
