【第20天】SQL进阶-查询优化- performance_schema系列二:常用配置详解(SQL 小虚竹)
小虚竹 发表于 2022/10/12 07:12:50 2022/10/12
【摘要】 回城传送–》《32天SQL筑基》 零、前言我的学习策略很简单,题海策略+ 费曼学习法。如果能把这些题都认认真真自己实现一遍,那意味着 SQL 已经筑基成功了。后面的进阶学习,可以继续跟着我,一起走向架构师之路。今天的学习内容是:SQL进阶-查询优化- performance_schema系列二:常用配置详解本文内容有2万多字,内容非常多,建议阅读方式:记住标题和小模块的介绍 ,内容详解可帮...
回城传送–》《32天SQL筑基》
零、前言
本文内容有2万多字,内容非常多,建议阅读方式:记住标题和小模块的介绍 ,内容详解可帮助理解,看不懂也没事,后续章节的实战中也可慢慢体会。
本文适用于收藏,需要查阅指定配置时,可快速找到配置的详解。
一、练习题目
题目链接 难度
二、SQL思路
今天会讲解performance_schema配置方式以及各个配置表的作用。
启动时配置
performance_schema中的配置是保存在内存中的,是易丢失的。也就是说保存在performance_schema配置表(本章后续内容会讲到)中的配置项在MySQL实例停止时会全部丢失。所以,如果想要把配置项持久化,就需要在MySQL的配置文件中使用启动选项来持久化配置项,让MySQL每次重启都自动加载配置项,而不需要每次重启都再重新配置。
启动选项配置
performance_schema有哪些启动选项呢?我们可以通过如下命令行命令进行查看:
mysqld --verbose --help |grep performance-schema |grep -v '\-\-' |sed '1d' |sed '/[0-9]\+/d'
这些启动项介绍:
  • performance_schema_consumer_events_statements_current=TRUE;
是否在mysql server启动时就开启events_statements_current表的记录功能(该表记录当前的语句事件信息),启动之后也可以在setup_consumers表中使用UPDATE语句进行动态更新setup_consumers配置表中的events_statements_current配置项,默认值为TRUE
  • performance_schema_consumer_events_statements_history=TRUE;
与performance_schema_consumer_events_statements_current选项类似,但该选项是用于配置是否记录语句事件短历史信息,默认为TRUE
  • performance_schema_consumer_events_stages_history_long=FALSE
与performance_schema_consumer_events_statements_current选项类似,但该选项是用于配置是否记录语句事件长历史信息,默认为FALSE
  • 除了statement(语句)事件之外,还支持:wait(等待)事件、state(阶段)事件、transaction(事务)事件,他们与statement事件一样都有三个启动项分别进行配置,但这些等待事件默认未启用,如果需要在MySQL Server启动时一同启动,则通常需要写进my.cnf配置文件中
  • performance_schema_consumer_global_instrumentation=TRUE
是否在MySQL Server启动时就开启全局表(如:mutex_instances、rwlock_instances、cond_instances、file_instances、users、hostsaccounts、socket_summary_by_event_name、file_summary_by_instance等大部分的全局对象计数统计和事件汇总统计信息表 )的记录功能,启动之后也可以在setup_consumers表中使用UPDATE语句进行动态更新全局配置项
默认值为TRUE
  • performance_schema_consumer_statements_digest=TRUE
是否在MySQL Server启动时就开启events_statements_summary_by_digest 表的记录功能,启动之后也可以在setup_consumers表中使用UPDATE语句进行动态更新digest配置项
默认值为TRUE
  • performance_schema_consumer_thread_instrumentation=TRUE
events_xxx_summary_by_yyy_by_event_name表的记录功能,启动之后也可以在setup_consumers表中使用UPDATE语句进行动态更新线程配置项
默认值为TRUE
  • performance_schema_instrument[=name]
是否在MySQL Server启动时就启用某些采集器,由于instruments配置项多达数千个,所以该配置项支持key-value模式,还支持%号进行通配等,如下:
# [=name]可以指定为具体的Instruments名称(但是这样如果有多个需要指定的时候,就需要使用该选项多次),也可以使用通配符,可以指定instruments相同的前缀+通配符,也可以使用%代表所有的instruments
## 指定开启单个instruments
--performance-schema-instrument='instrument_name=value'
## 使用通配符指定开启多个instruments
--performance-schema-instrument='wait/synch/cond/%=COUNTED'
## 开关所有的instruments
--performance-schema-instrument='%=ON'
--performance-schema-instrument='%=OFF'
注意,这些启动选项要生效的前提是,需要设置performance_schema=ON。另外,这些启动选项虽然无法使用show variables语句查看,但我们可以通过setup_instruments和setup_consumers表查询这些选项指定的值。
system variables
与performance_schema相关的system variables可以使用如下语句查看,这些variables用于限定consumers表的存储限制,它们都是只读变量,需要在MySQL启动之前就设置好这些变量的值。
show variables like '%performance_schema%';
下面,我们将对这些system variables(以下称为变量)中几个需要关注的进行简单解释(其中大部分变量是-1值,代表会自动调整,无需太多关注,另外,大于-1值的变量在大多数时候也够用,如果无特殊需求,不建议调整,调整这些参数会增加内存使用量):
  • performance_schema=ON
    • 控制performance_schema功能的开关,要使用MySQL的performance_schema,需要在mysqld启动时启用,以启用事件收集功能
    • 该参数在5.7.x之前支持performance_schema的版本中默认关闭,5.7.x版本开始默认开启
    • 注意:如果mysqld在初始化performance_schema时发现无法分配任何相关的内部缓冲区,则performance_schema将自动禁用,并将performance_schema设置为OFF
  • performance_schema_digests_size=10000
    • 控制events_statements_summary_by_digest表中的最大行数。如果产生的语句摘要信息超过此最大值,便无法继续存入该表,此时performance_schema会增加状态变量
  • performance_schema_events_statements_history_long_size=10000
    • 控制events_statements_history_long表中的最大行数,该参数控制所有会话在events_statements_history_long表中能够存放的总事件记录数,超过这个限制之后,最早的记录将被覆盖
    • 全局变量,只读变量,整型值,5.6.3版本引入
      • 5.6.x版本中,5.6.5及其之前的版本默认为10000,5.6.6及其之后的版本默认值为-1,通常情况下,自动计算的值都是10000
      • 5.7.x版本中,默认值为-1,通常情况下,自动计算的值都是10000
  • performance_schema_events_statements_history_size=10
    • 控制events_statements_history表中单个线程(会话)的最大行数,该参数控制单个会话在events_statements_history表中能够存放的事件记录数,超过这个限制之后,单个会话最早的记录将被覆盖
      • 5.6.x版本中,5.6.5及其之前的版本默认为10,5.6.6及其之后的版本默认值为-1,通常情况下,自动计算的值都是10
  • 除了statement(语句)事件之外,wait(等待)事件、state(阶段)事件、transaction(事务)事件,他们与statement事件一样都有三个参数分别进行存储限制配置
  • performance_schema_max_digest_length=1024
    • 用于控制标准化形式的SQL语句文本在存入performance_schema时的限制长度,该变量与max_digest_length变量相关(max_digest_length变量含义请自行查阅相关资料)
    • 全局变量,只读变量,默认值1024字节,整型值,取值范围0~1048576,5.6.26和5.7.8版本中引入
  • performance_schema_max_sql_text_length=1024
    • 控制存入events_statements_current,events_statements_history和events_statements_history_long语句事件表中的SQL_TEXT列的最大SQL长度字节数。 超出系统变量performance_schema_max_sql_text_length的部分将被丢弃,不会记录,一般情况下不需要调整该参数,除非被截断的部分与其他SQL比起来有很大差异
    • 全局变量,只读变量,整型值,默认值为1024字节,取值范围为0~1048576,5.7.6版本引入
    • 降低系统变量performance_schema_max_sql_text_length值可以减少内存使用,但如果汇总的SQL中,被截断部分有较大差异,会导致没有办法再对这些有较大差异的SQL进行区分。 增加该系统变量值会增加内存使用,但对于汇总SQL来讲可以更精准地区分不同的部分。
运行时设置
在MySQL启动之后,我们就无法使用启动选项来开关相应的consumers和instruments了,此时,我们如何根据自己的需求来灵活地开关performance_schema中的采集信息呢?(例如:默认配置下很多配置项并未开启,我们可能需要即时去修改配置,再如:高并发场景,大量的线程连接到MySQL,执行各种各样的SQL时产生大量的事件信息,而我们只想看某一个会话产生的事件信息时,也可能需要即时去修改配置),我们可以通过修改performance_schema下的几张配置表中的配置项实现
这些配置表中的配置项之间存在着关联关系,按照配置影响的先后顺序,可整理为如下图(该表仅代表个人理解):
performance_timers表
performance_timers表中记录了server中有哪些可用的事件计时器(注意:该表中的配置项不支持增删改,是只读的。有哪些计时器就表示当前的版本支持哪些计时器),setup_timers配置表中的配置项引用此表中的计时器。
每个计时器的精度和数量相关的特征值会有所不同,可以通过如下查询语句查看performance_timers表中记录的计时器和相关的特征信息:
 use performance_schema;
SELECT * FROM performance_timers;
performance_timers表中的字段介绍:
  • TIMER_NAME:表示可用计时器名称,CYCLE是指基于CPU(处理器)周期计数器的定时器。在setup_timers表中可以使用performance_timers表中列值不为null的计时器(如果performance_timers表中有某字段值为NULL,则表示该定时器可能不支持当前server所在平台)
  • TIMER_FREQUENCY:表示每秒钟对应的计时器单位的数量(即,相对于每秒时间换算为对应的计时器单位之后的数值,例如:每秒=1000毫秒=1000000微秒=1000000000纳秒)。对于CYCLE计时器的换算值,通常与CPU的频率相关。对于performance_timers表中查看到的CYCLE计时器的TIMER_FREQUENCY列值 ,是根据2.4GHz处理器的系统上获得的预设值(在2.4GHz处理器的系统上,CYCLE可能接近2400000000)。NANOSECOND 、MICROSECOND 、MILLISECOND 计时器是基于固定的1秒换算而来。对于TICK计时器,TIMER_FREQUENCY列值可能会因平台而异(例如,某些平台使用100个tick/秒,某些平台使用1000个tick/秒)
  • TIMER_RESOLUTION:计时器精度值,表示在每个计时器被调用时额外增加的值(即使用该计时器时,计时器被调用一次,需要额外增加的值)。如果计时器的分辨率为10,则其计时器的时间值在计时器每次被调用时,相当于TIMER_FREQUENCY值+10
  • TIMER_OVERHEAD:表示在使用定时器获取事件时开销的最小周期值(performance_schema在初始化期间调用计时器20次,选择一个最小值作为此字段值),每个事件的时间开销值是计时器显示值的两倍,因为在事件的开始和结束时都调用计时器。注意:计时器代码仅用于支持计时事件,对于非计时类事件(如调用次数的统计事件),这种计时器统计开销方法不适用
  • PS:对于performance_timers表,不允许使用TRUNCATE TABLE语句
setup_timers表
setup_timers表中记录当前使用的事件计时器信息(注意:该表不支持增加和删除记录,只支持修改和查询)。
可以通过UPDATE语句来更改setup_timers.TIMER_NAME列值,以给不同的事件类别选择不同的计时器,setup_timers.TIMER_NAME列有效值来自performance_timers.TIMER_NAME列值。
对setup_timers表的修改会立即影响监控。正在执行的事件可能会使用修改之前的计时器作为开始时间,但可能会使用修改之后的新的计时器作为结束时间,为了避免计时器更改后可能产生时间信息收集到不可预测的结果,请在修改之后使用TRUNCATE TABLE语句来重置performance_schema中相关表中的统计信息。
SELECT * FROM setup_timers;
setup_timers表中的字段介绍:
  • NAME:计时器类型,对应着某个事件类别(事件类别详见 3.3.4 节)
  • TIMER_NAME:计时器类型名称。此列可以修改,有效值参见performance_timers.TIMER_NAME列值
  • PS:对于setup_timers表,不允许使用TRUNCATE TABLE语句
注:mysql 8 删除了Performance Schema setup_timers表。
setup_consumers表
setup_consumers表列出了consumers可配置列表项(注意:该表不支持增加和删除记录,只支持修改和查询),如下:
SELECT * FROM setup_consumers;
对setup_consumers表的修改会立即影响监控,setup_consumers字段含义如下:
  • NAME:consumers配置名称
  • ENABLED:consumers是否启用,有效值为YES或NO,此列可以使用UPDATE语句修改。如果需要禁用consumers就设置为NO,设置为NO时,server不会维护这些consumers表的内容新增和删除,且也会关闭consumers对应的instruments(如果没有instruments发现采集数据没有任何consumers消费的话)
  • PS:对于setup_consumers表,不允许使用TRUNCATE TABLE语句
setup_instruments表
setup_instruments 表列出了instruments 列表配置项,即代表了哪些事件支持被收集:
SELECT * FROM setup_instruments;
1238张表,非常齐全。
setup_instruments表字段详解如下:
  • NAME:instruments名称,instruments名称可能具有多个部分并形成层次结构(详见下文)。当instruments被执行时,产生的事件名称就取自instruments的名称,事件没有真正的名称,直接使用instruments来作为事件的名称,可以将instruments与产生的事件进行关联
  • ENABLED:instrumetns是否启用,有效值为YES或NO,此列可以使用UPDATE语句修改。如果设置为NO,则这个instruments不会被执行,不会产生任何的事件信息
  • TIMED:instruments是否收集时间信息,有效值为YES或NO,此列可以使用UPDATE语句修改,如果设置为NO,则这个instruments不会收集时间信息
  • 注意:内存操作没有定时器信息
对于内存instruments,setup_instruments中的TIMED列将被忽略(使用update语句对这些内存instruments设置timed列为YES时可以执行成功,但是你会发现执行update之后select这些instruments的timed列还是NO)
  • setup_instruments表不允许使用TRUNCATE TABLE语句
官方文档中没有找到每一个instruments具体的说明文档,官方文档中列出如下几个原因:
  • instruments是服务端代码,所以代码可能经常变动
  • instruments总数量有数百种,全部列出不现实
  • instruments会因为你安装的版本不同而有所不同,每一个版本所支持的instruments可以通过查询setup_instruments表获取
一些可能常用的场景相关的设置 :
  • metadata locks监控需要打开’wait/lock/metadata/sql/mdl’ instruments才能监控
开启这个instruments之后在表performance_schema.metadata_locks表中可以查询到MDL锁信息
  • 表锁监控需要打开’wait/io/table/sql/handler’ instruments
开启这个instruments之后在表 performance_schema.table_handles中会记录了当前打开了哪些表(执行flush tables强制关闭打开的表时,该表中的信息会被清空),哪些表已经被加了表锁(某会话持有表锁时,相关记录行中的OWNER_THREAD_ID和OWNER_EVENT_ID列值会记录相关的thread id和event id),表锁被哪个会话持有(释放表锁时,相关记录行中的OWNER_THREAD_ID和OWNER_EVENT_ID列值会被清零)
  • 查询语句top number监控
需要打开’statement/sql/select’ instruments,然后打开events_statements_xxx表,通过查询performance_schema.events_statements_xxx表的SQL_TEXT字段可以看到原始的SQL语句,查询TIMER_WAIT字段可以知道总的响应时间,LOCK_TIME字段可以知道加锁时间(注意时间单位是皮秒,需要除以1000000000000才是单位秒)
setup_actors表
setup_actors用于配置是否为新的前台server线程(与客户端连接相关联的线程)启用监视和历史事件日志记录。默认情况下,此表的最大行数为100。可以使用系统变量performance_schema_setup_actors_size在server启动之前更改此表的最大配置行数:
  • 对于每个新的前台server线程,perfromance_schema会匹配该表中的User,Host列进行匹配,如果匹配到某个配置行,则继续匹配该行的ENABLED和HISTORY列值,ENABLED和HISTORY列值也会用于生成threads配置表中的行INSTRUMENTED和HISTORY列。如果用户线程在创建时在该表中没有匹配到User,Host列,则该线程的INSTRUMENTED和HISTORY列将设置为NO,表示不对这个线程进行监控,不记录该线程的历史事件信息。
  • 对于后台线程(如IO线程,日志线程,主线程,purged线程等),没有关联的用户, INSTRUMENTED和HISTORY列值默认为YES,并且后台线程在创建时,不会查看setup_actors表的配置,因为该表只能控制前台线程,后台线程也不具备用户、主机属性
setup_actors表的初始内容是匹配任何用户和主机,因此对于所有前台线程,默认情况下启用监视和历史事件收集功能,如下:
SELECT * FROM setup_actors;
setup_actors表字段含义如下:
  • HOST:与grant语句类似的主机名,一个具体的字符串名字,或使用“%”表示“任何主机”
  • USER:一个具体的字符串名称,或使用“%”表示“任何用户”
  • ROLE:MySQL 8.0中才启用角色功能
  • ENABLED:是否启用与HOST,USER,ROLE匹配的前台线程的监控功能,有效值为:YES或NO
  • HISTORY:是否启用与HOST, USER,ROLE匹配的前台线程的历史事件记录功能,有效值为:YES或NO
PS:setup_actors表允许使用TRUNCATE TABLE语句清空表,或者DELETE语句删除指定行
对setup_actors表的修改仅影响修改之后新创建的前台线程,对于修改之前已经创建的前台线程没有影响,如果要修改已经创建的前台线程的监控和历史事件记录功能,可以修改threads表行的INSTRUMENTED和HISTORY列值:
当一个前台线程初始化连接mysql server时,performance_schema会对表setup_actors执行查询,在表中查找每个配置行,首先尝试使用USER和HOST列(ROLE未使用)依次找出匹配的配置行,然后再找出最佳匹配行并读取匹配行的ENABLED和HISTORY列值,用于填充threads表中的ENABLED和HISTORY列值。
  • 示例,假如setup_actors表中有如下HOST和USER值:
    • USER =‘literal’ and HOST =‘literal’
    • USER =‘literal’ and HOST =’%’
    • USER =’%’ and HOST =‘literal’
    • USER =’%’ and HOST =’%’
  • 匹配顺序很重要,因为不同的匹配行可能具有不同的USER和HOST值(mysql中对于用户帐号是使用user@host进行区分的),根据匹配行的ENABLED和HISTORY列值来决定对每个HOST,USER或ACCOUNT(USER和HOST组合,如:user@host)对应的线程在threads表中生成对应的匹配行的ENABLED和HISTORY列值 ,以便决定是否启用相应的instruments和历史事件记录,类似如下:
    • 当在setup_actors表中的最佳匹配行的ENABLED = YES时,threads表中对应线程的配置行中INSTRUMENTED列值将变为YES,HISTORY 列同理
    • 当在setup_actors表中的最佳匹配行的ENABLED = NO时,threads表中对应线程的配置行中INSTRUMENTED列值将变为NO,HISTORY 列同理
    • 当在setup_actors表中找不到匹配时,threads表中对应线程的配置行中INSTRUMENTED和HISTORY值值将变为NO
    • setup_actors表配置行中的ENABLED和HISTORY列值可以相互独立设置为YES或NO,互不影响,一个是是否启用线程对应的instruments,一个是是否启用线程相关的历史事件记录的consumers
  • 默认情况下,所有新的前台线程启用instruments和历史事件收集,因为setup_actors表中的预设值是host=’%’,user=’%’,ENABLED=‘YES’,HISTORY='YES’的。如果要执行更精细的匹配(例如仅对某些前台线程进行监视),那就必须要对该表中的默认值进行修改,如下:
# 首先使用UPDATE语句把默认配置行禁用
UPDATE setup_actors SET ENABLED = 'NO', HISTORY = 'NO' WHERE HOST = '%' AND USER = '%';
# 插入用户joe@'localhost'对应ENABLED和HISTORY都为YES的配置行
INSERT INTO setup_actors (HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY) VALUES('localhost','joe','%','YES','YES');
# 插入用户joe@'hosta.example.com'对应ENABLED=YES、HISTORY=NO的配置行
INSERT INTO setup_actors (HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY) VALUES('hosta.example.com','joe','%','YES','NO');
# 插入用户sam@'%'对应ENABLED=NO、HISTORY=YES的配置行
INSERT INTO setup_actors (HOST,USER,ROLE,ENABLED,HISTORY) VALUES('%','sam','%','NO','YES');
# 此时,threads表中对应用户的前台线程配置行中INSTRUMENTED和HISTORY列生效值如下
## 当joe从localhost连接到mysql server时,则连接符合第一个INSERT语句插入的配置行,threads表中对应配置行的INSTRUMENTED和HISTORY列值变为YES
## 当joe从hosta.example.com连接到mysql server时,则连接符合第二个INSERT语句插入的配置行,threads表中对应配置行的INSTRUMENTED列值为YES,HISTORY列值为NO
## 当joe从其他任意主机(%匹配除了localhost和hosta.example.com之外的主机)连接到mysql server时,则连接符合第三个INSERT语句插入的配置行,threads表中对应配置行的INSTRUMENTED和HISTORY列值变为NO
## 当sam从任意主机(%匹配)连接到mysql server时,则连接符合第三个INSERT语句插入的配置行,threads表中对应配置行的INSTRUMENTED列值变为NO,HISTORY列值为YES
## 除了joe和sam用户之外,其他任何用户从任意主机连接到mysql server时,匹配到第一个UPDATE语句更新之后的默认配置行,threads表中对应配置行的INSTRUMENTED和HISTORY列值变为NO
## 如果把UPDATE语句改成DELETE,让未明确指定的用户在setup_actors表中找不到任何匹配行,则threads表中对应配置行的INSTRUMENTED和HISTORY列值变为NO
注意:对于后台线程,对setup_actors表的修改不生效,如果要干预后台线程默认的设置,需要查询threads表找到相应的线程,然后使用UPDATE语句直接修改threads表中的INSTRUMENTED和HISTORY列值。
setup_objects表
setup_objects表控制performance_schema是否监视特定对象。默认情况下,此表的最大行数为100行。要更改表行数大小,可以在server启动之前修改系统变量performance_schema_setup_objects_size的值。
setup_objects表初始内容如下所示:
SELECT * FROM setup_objects;
对setup_objects表的修改会立即影响对象监控
在setup_objects中列出的监控对象类型,在进行匹配时,performance_schema基于OBJECT_SCHEMA和OBJECT_NAME列依次往后匹配,如果没有匹配的对象则不会被监视
默认配置中开启监视的对象不包含mysql,INFORMATION_SCHEMA和performance_schema数据库中的所有表(从上面的信息中可以看到这几个库的enabled和timed字段都为NO,注意:对于INFORMATION_SCHEMA数据库,虽然该表中有一行配置,但是无论该表中如何设置,都不会监控该库,在setup_objects表中information_schema.%的配置行仅作为一个缺省值)
当performance_schema在setup_objects表中进行匹配检测时,会尝试首先找到最具体(最精确)的匹配项。例如,在匹配db1.t1表时,它会从setup_objects表中先查找“db1”和“t1”的匹配项,然后再查找“db1”和“%”,然后再查找“%”和“%”。匹配的顺序很重要,因为不同的匹配行可能具有不同的ENABLED和TIMED列值
如果用户对该表具有INSERT和DELETE权限,则可以对该表中的配置行进行删除和插入新的配置行。对于已经存在的配置行,如果用户对该表具有UPDATE权限,则可以修改ENABLED和TIMED列,有效值为:YES和NO
setup_objects表列含义如下:
  • OBJECT_TYPE:instruments类型,有效值为:“EVENT”(事件调度器事件)、“FUNCTION”(存储函数)、“PROCEDURE”(存储过程)、“TABLE”(基表)、“TRIGGER”(触发器),TABLE对象类型的配置会影响表I/O事件(wait/io/table/sql/handler instrument)和表锁事件(wait/lock/table/sql/handler instrument)的收集
  • OBJECT_SCHEMA:某个监视类型对象涵盖的数据库名称,一个字符串名称,或“%”(表示“任何数据库”)
  • OBJECT_NAME:某个监视类型对象涵盖的表名,一个字符串名称,或“%”(表示“任何数据库内的对象”)
  • ENABLED:是否开启对某个类型对象的监视功能,有效值为:YES或NO。此列可以修改
  • TIMED:是否开启对某个类型对象的时间收集功能,有效值为:YES或NO,此列可以修改
  • PS:对于setup_objects表,允许使用TRUNCATE TABLE语句
setup_objects配置表中默认的配置规则是不启用对mysql、INFORMATION_SCHEMA、performance_schema数据库下的对象进行监视的(ENABLED和TIMED列值全都为NO)
performance_schema在setup_objects表中进行查询匹配时,如果发现某个OBJECT_TYPE列值有多行,则会尝试着匹配更多的配置行,如下(performance_schema按照如下顺序进行检查):
  • OBJECT_SCHEMA =‘literal’ and OBJECT_NAME =‘literal’
  • OBJECT_SCHEMA =‘literal’ and OBJECT_NAME =’%’
  • OBJECT_SCHEMA =’%’ and OBJECT_NAME =’%’
  • 例如,要匹配表对象db1.t1,performance_schema在setup_objects表中先查找“OBJECT_SCHEMA = db1”和“OBJECT_NAME = t1”的匹配项,然后查找“OBJECT_SCHEMA = db1”和“OBJECT_NAME =%”,然后查找“OBJECT_SCHEMA = %”和“OBJECT_NAME = %”。匹配顺序很重要,因为不同的匹配行中的ENABLED和TIMED列可以有不同的值,最终会选择一个最精确的匹配项
对于表对象相关事件,instruments是否生效需要看setup_objects与setup_instruments两个表中的配置内容相结合,以确定是否启用instruments以及计时器功能(例如前面说的I/O事件:wait/io/table/sql/handler instrument和表锁事件:wait/lock/table/sql/handler instrument,在setup_instruments配置表中也有明确的配置选项):
  • 只有在Setup_instruments和setup_objects中的ENABLED列都为YES时,表的instruments才会生成事件信息
  • 只有在Setup_instruments和setup_objects中的TIMED列都为YES时,表的instruments才会启用计时器功能(收集时间信息)
  • 例如:要监视db1.t1、db1.t2、db2.%、db3.%这些表,setup_instruments和setup_objects两个表中有如下配置项
# setup_instruments表
select * from setup_instruments where name like '%/table/%';
# setup_objects表
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | ENABLED | TIMED |
| TABLE       | db1           | t1          | YES     | YES   |
| TABLE       | db1           | t2          | NO      | NO    |
| TABLE       | db2           | %           | YES     | YES   |
| TABLE       | db3           | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | %             | %           | YES     | YES   |
# 以上两个表中的配置项综合之后,只有db1.t1、db2.%、%.%的表对象的instruments会被启用,db1.t2和db3.%不会启用,因为这两个对象在setup_objects配置表中ENABLED和TIMED字段值为NO
对于存储程序对象相关的事件,performance_schema只需要从setup_objects表中读取配置项的ENABLED和TIMED列值。因为存储程序对象在setup_instruments表中没有对应的配置项
如果持久性表和临时表名称相同,则在setup_objects表中进行匹配时,针对这两种类型的表的匹配规则都同时生效(不会发生一个表启用监控,另外一个表不启用)
threads表
threads表对于每个server线程生成一行包含线程相关的信息,例如:显示是否启用监视,是否启用历史事件记录功能,如下:
select * from threads where TYPE='FOREGROUND' limit 2;
当performance_schema初始化时,它根据当时存在的线程每个线程生成一行信息记录在threads表中。此后,每新建一个线程在该表中就会新增一行对应线程的记录
新线程信息的INSTRUMENTED和HISTORY列值由setup_actors表中的配置决定。
当某个线程结束时,会从threads表中删除对应行。对于与客户端会话关联的线程,当会话结束时会删除threads表中与客户端会话关联的线程配置信息行。如果客户端自动重新连接,则也相当于断开一次(会删除断开连接的配置行)再重新创建新的连接,两次连接创建的PROCESSLIST_ID值不同。新线程初始INSTRUMENTED和HISTORY值可能与断开之前的线程初始INSTRUMENTED和HISTORY值不同:setup_actors表在此期间可能已更改,并且如果一个线程在创建之后,后续再修改了setup_actors表中的INSTRUMENTED或HISTORY列值,那么后续修改的值不会影响到threads表中已经创建好的线程的INSTRUMENTED或HISTORY列值
  • PROCESSLIST_*开头的列提供与INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST表或SHOW PROCESSLIST语句类似的信息。但threads表中与其他两个信息来源有所不同:
  • 对threads表的访问不需要互斥体,对server性能影响最小。 而使用INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST和SHOW PROCESSLIST查询线程信息的方式会损耗一定性能,因为他们需要互斥体
  • threads表为每个线程提供附加信息,例如:它是前台还是后台线程,以及与线程相关联的server内部信息
  • threads表提供有关后台线程的信息,而INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST和SHOW PROCESSLIST不能提供
  • 可以通过threads表中的INSTRUMENTED字段灵活地动态开关某个线程的监视功能、HISTORY字段灵活地动态开关某个线程的历史事件日志记录功能。要控制新的前台线程的初始INSTRUMENTED和HISTORY列值,通过setup_actors表的HOST、 USER对某个主机、用户进行配置。要控制已创建线程的采集和历史事件记录功能,通过threads表的INSTRUMENTED和HISTORY列进行设置
  • 对于INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST和SHOW PROCESSLIST,需要有PROCESS权限,对于threads表只要有SELECT权限就可以查看所有用户的线程信息
threads表字段含义如下:
  • THREAD_ID:线程的唯一标识符(ID)
  • NAME:与server中的线程检测代码相关联的名称(注意,这里不是instruments名称)。例如,thread/sql/one_connection对应于负责处理用户连接的代码中的线程函数名,thread/sql/main表示server的main()函数名称
  • TYPE:线程类型,有效值为:FOREGROUND、BACKGROUND。分别表示前台线程和后台线程,如果是用户创建的连接或者是复制线程创建的连接,则标记为前台线程(如:复制IO和SQL线程,worker线程,dump线程等),如果是server内部创建的线程(不能用户干预的线程),则标记为后台线程,如:innodb的后台IO线程等
  • PROCESSLIST_ID:对应INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST表中的ID列。该列值与show processlist语句、INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST表、connection_id()函数返回的线程ID值相等。另外,threads表中记录了内部线程,而processlist表中没有记录内部线程,所以,对于内部线程,在threads表中的该字段显示为NULL,因此在threads表中NULL值不唯一(可能有多个后台线程)
  • PROCESSLIST_USER:与前台线程相关联的用户名,对于后台线程为NULL。
  • PROCESSLIST_HOST:与前台线程关联的客户端的主机名,对于后台线程为NULL。与INFORMATION_SCHEMA PROCESSLIST表的HOST列或SHOW PROCESSLIST输出的主机列不同,PROCESSLIST_HOST列不包括TCP/IP连接的端口号。要从performance_schema中获取端口信息,需要查询socket_instances表(关于socket的instruments wait/io/socket/sql/*默认关闭):
  • PROCESSLIST_DB:线程的默认数据库,如果没有,则为NULL。
  • PROCESSLIST_COMMAND:对于前台线程,该值代表着当前客户端正在执行的command类型,如果是sleep则表示当前会话处于空闲状态。有关线程command的详细说明,参见链接:
    https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/thread-information.html。对于后台线程不会执行这些command,因此此列值可能为NULL
  • PROCESSLIST_TIME:当前线程已处于当前线程状态的持续时间(秒)
  • PROCESSLIST_STATE:表示线程正在做什么事情。有关PROCESSLIST_STATE值的说明,详见链接:
    https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/thread-information.html。如果列值为NULL,则该线程可能处于空闲状态或者是一个后台线程。大多数状态值停留的时间非常短暂。如果一个线程在某个状态下停留了非常长的时间,则表示可能有性能问题需要排查
  • PROCESSLIST_INFO:线程正在执行的语句,如果没有执行任何语句,则为NULL。该语句可能是发送到server的语句,也可能是某个其他语句执行时内部调用的语句。例如:如果CALL语句执行存储程序,则在存储程序中正在执行SELECT语句,那么PROCESSLIST_INFO值将显示SELECT语句
  • PARENT_THREAD_ID:如果这个线程是一个子线程(由另一个线程生成),那么该字段显示其父线程ID
  • ROLE:暂未使用
  • INSTRUMENTED:
    • 线程执行的事件是否被检测。有效值:YES、NO
    • 1)、对于前台线程,初始INSTRUMENTED值还需要看控制前台线程的setup_actors表中的INSTRUMENTED字段值。如果在setup_actors表中找到了对应的用户名和主机行,则会用该表中的INSTRUMENTED字段生成theads表中的INSTRUMENTED字段值,setup_actors表中的USER和HOST字段值也会一并写入到threads表的PROCESSLIST_USER和PROCESSLIST_HOST列。如果某个线程产生一个子线程,则子线程会再次与setup_actors表进行匹配
    • 2)、对于后台线程,INSTRUMENTED默认为YES。 初始值无需查看setup_actors表,因为该表不控制后台线程,因为后台线程没有关联的用户
    • 3)、对于任何线程,其INSTRUMENTED值可以在线程的生命周期内更改
    • 要监视线程产生的事件,如下条件需满足:
    • 1)、setup_consumers表中的thread_instrumentation consumers必须为YES
    • 2)、threads.INSTRUMENTED列必须为YES
    • 3)、setup_instruments表中线程相关的instruments配置行的ENABLED列必须为YES
    • 4)、如果是前台线程,那么setup_actors中对应主机和用户的配置行中的INSTRUMENTED列必须为YES
  • HISTORY:
    • 是否记录线程的历史事件。有效值:YES、NO
    • 1)、对于前台线程,初始HISTORY值还需要看控制前台线程的setup_actors表中的HISTORY字段值。如果在setup_actors表中找到了对应的用户名和主机行,则会用该表中的HISTORY字段生成theads表中的HISTORY字段值,setup_actors表中的USER和HOST字段值也会一并写入到threads表的PROCESSLIST_USER和PROCESSLIST_HOST列。如果某个线程产生一个子线程,则子线程会再次与setup_actors表进行匹配
    • 2)、对于后台线程,HISTORY默认为YES。初始值无需查看setup_actors表,因为该表不控制后台线程,因为后台线程没有关联的用户
    • 3)、对于任何线程,其HISTORY值可以在线程的生命周期内更改
    • 要记录线程产生的历史事件,如下条件需满足:
    • 1)、setup_consumers表中相关联的consumers配置必须启用,如:要记录线程的等待事件历史记录,需要启用events_waits_history和events_waits_history_long consumers
    • 2)、threads.HISTORY列必须为YES
    • 3)、setup_instruments表中相关联的instruments配置必须启用
    • 4)、如果是前台线程,那么setup_actors中对应主机和用户的配置行中的HISTORY列必须为YES
  • CONNECTION_TYPE:用于建立连接的协议,如果是后台线程则为NULL。有效值为:TCP/IP(不使用SSL建立的TCP/IP连接)、SSL/TLS(与SSL建立的TCP/IP连接)、Socket(Unix套接字文件连接)、Named Pipe(Windows命名管道连接)、Shared Memory(Windows共享内存连接)
  • THREAD_OS_ID:
    • 由操作系统层定义的线程或任务标识符(ID):
    • 1)、当一个MySQL线程与操作系统中与某个线程关联时,那么THREAD_OS_ID字段可以查看到与这个mysql线程相关联的操作系统线程ID
    • 2)、当一个MySQL线程与操作系统线程不关联时,THREAD_OS_ID列值为NULL。例如:用户使用线程池插件时
    • 对于Windows,THREAD_OS_ID对应于Process Explorer中可见的线程ID
    • 对于Linux,THREAD_OS_ID对应于gettid()函数获取的值。例如:使用perf或ps -L命令或proc文件系统(/proc/[pid]/task/[tid])可以查看此值。
  • PS:threads表不允许使用TRUNCATE TABLE语句
关于线程类对象,前台线程与后台线程还有少许差别:
  • 对于前台线程(由客户端连接产生的连接,可以是用户发起的连接,也可以是不同server之间发起的连接),当用户或者其他server与某个server创建了一个连接之后(连接方式可能是socket或者TCP/IP),在threads表中就会记录一条这个线程的配置信息行,此时,threads表中该线程的配置行中的INSTRUMENTED和HISTORY列值的默认值是YES还是NO,还需要看与线程相关联的用户帐户是否匹配setup_actors表中的配置行(查看某用户在setup_actors表中配置行的ENABLED和HISTORY列配置为YES还是NO,threads表中与setup_actors表关联用户帐号的线程配置行中的ENABLED和HISTORY列值以setup_actors表中的值为准)
  • 对于后台线程,不可能存在关联的用户,所以threads表中的 INSTRUMENTED和HISTORY在线程创建时的初始配置列值默认值为YES,不需要查看setup_actors表
关闭与开启所有后台线程的监控采集功能:
# 关闭所有后台线程的事件采集
update threads set INSTRUMENTED='NO' where TYPE='BACKGROUND';
# 开启所有后台线程的事件采集
update threads set INSTRUMENTED='YES' where TYPE='BACKGROUND';
关闭与开启除了当前连接之外的所有线程的事件采集(不包括后台线程)
# 关闭除了当前连接之外的所有前台线程的事件采集
root@localhost : performance_schema 05:47:44> update threads set INSTRUMENTED='NO' where PROCESSLIST_ID!=connection_id();
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0
# 开启除了当前连接之外的所有前台线程的事件采集
root@localhost : performance_schema 05:48:32> update threads set INSTRUMENTED='YES' where PROCESSLIST_ID!=connection_id();
# 当然,如果要连后台线程一起操作,请带上条件PROCESSLIST_ID is NULL
update ... where PROCESSLIST_ID!=connection_id() or PROCESSLIST_ID is NULL;
三、总结
本文介绍了performance_schema的常用配置详解,主要有两个模块:启动时配置和运行时设置。
启动选项配置可以通过如下命令行命令进行查看:
登录到数据库中使用 show variables like ‘%performance_schema%’;语句查看完整的system variables列表;
运行时设置主要介绍了七张表:
  • performance_timers:表中记录了server中有哪些可用的事件计时器;
  • setup_timers:表中记录当前使用的事件计时器信息;
  • setup_consumers:表列出了consumers可配置列表项;
  • setup_instruments:表列出了instruments 列表配置项,即代表了哪些事件支持被收集;
  • setup_actors:表用于配置是否为新的前台server线程(与客户端连接相关联的线程)启用监视和历史事件日志记录;
  • setup_objects:表控制performance_schema是否监视特定对象;
  • threads:表对于每个server线程生成一行包含线程相关的信息;
四、参考
官方文档:thread-information详解
配置详解 | performance_schema全方位介绍
我是虚竹哥,我们明天见~
