【JavaWeb】JSP学习笔记
游坦之 发表于 2022/10/11 10:11:53 2022/10/11
【摘要】 1 JSP 1.1 什么是JSPJSP:Java Server Pages,Java服务端页面JSP是一种动态的网页技术,其中既可以定义HTML、CSS、JS等静态内容,还可以定义Java代码的动态内容JSP = HTML + Java,用于简化开发的JSP 本质上就是一个ServletJSP在被访问的时候,又JSP容器(Tomcat)将其转换为Java文件(Servlet,.java文件...
1 JSP
1.1 什么是JSP
  • JSP:Java Server Pages,Java服务端页面
  • JSP是一种动态的网页技术,其中既可以定义HTML、CSS、JS等静态内容,还可以定义Java代码的动态内容
  • JSP = HTML + Java,用于简化开发的
  • JSP 本质上就是一个Servlet
  • JSP在被访问的时候,又JSP容器(Tomcat)将其转换为Java文件(Servlet,.java文件),再由JSP容器将其编译(.class文件),最终对外提供服务的其实就是这个字节码文件。
  • JSP已经逐渐退出历史舞台,取而代之的是Html+AJAX,或者Vue
image-20220913210031359
1.1.1 JSP的发展历程
image-20220913214156054
1.2 JSP的快速入门
1.2.1 引入依赖
还是要使用provided,和 Servlet一样
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>jsp-api</artifactId>
      <version>2.2</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
1.2.2 创建jsp文件
放在Webapp下
image-20220913212043296
1.2.3 编写JSP代码
效果是java控制台输出 你好啊,页面上展示 好什么好都穷的快要饭了
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Title</title>
</head>
<body>
        System.out.println("你好啊!");
    <h1>
        好什么好,都快穷的要饭了
    </h1>
</body>
</html>
image-20220913212238242
image-20220913212249287
1.3 JSP脚本(很少用)
1.3.1 JSP脚本的作用
在Jsp页面定义Java代码,其实JSP本身就是一个Servlet,其中的HTML代码都是通过write展示出来的
1.3.2 JSP脚本的分类
因为写起来太麻烦了,就不写了
样式 作用
<% 代码 %> 定义的java代码,在service方法中,service方法中可以定义什么,该脚本就可定义什么。
<%! 代码 %> 定义的java代码,在jsp转换后的java类的成员位置。
<%=代码 %> 定义的java代码,会输出到页面上,输出语句中可以定义什么,该脚本就可定义什么。
1.3.3 JSP脚本的截断
写一段代码就明白了,作用就是在一些java代码中嵌入html代码,其实和原理就是通过write把html代码渲染到页面上。
	for(int i=0;i<brands.size();i++)
        Brand brand = brands.get(i);
 		//截断
 		//在这里写html代码
		<tr>
			<td><%=brand.getId()%></td>
            <td><%=brand.getBrandName()%></td>
		</tr>
1.4 JSP的缺点
image-20220913213800184
基于上,所以JSP已经逐渐退出历史舞台,只有部分老公司还在用。
2 EL和JSTL
2.1 EL
2.1.1 什么是EL
  • El:Expression Language,表达式语言,用于简化JSP页面内的Java代码。
  • 主要功能:获取数据
  • 语法:${expression} : 获取域中存储的key为expression的数据
2.1.2 Java Web 四大域对象
  1. page : 当前页有效
  2. request:当前请求有效
  3. session:当前会话有效
  4. application:当前应用有效
el表达式获取数据,会依次用这四个域中寻找,直到找到为止,找到之后就不再寻找了,常用的是requestsession
image-20220913214648967
2.2 JSTL
2.2.1 什么是JSTL
JSP标准标签库(JSP Standarded Tag Library),使用标签取代JSP页面上的代码。
2.2.2 JSTL的常用标签
https://www.runoob.com/jsp/jsp-jstl.html
image-20220913215048129
2.2.3 JSTL的使用
2.2.3.1 引入JSTL的依赖 JSTL和Standard
 <dependcies>
	<dependency>
      <groupId>jstl</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.2</version>
    </dependency>
    <!--standard-->
    <dependency>
      <groupId>taglibs</groupId>
      <artifactId>standard</artifactId>
      <version>1.1.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>
2.2.3.2 在jsp中引入jstl标签库
即在第二行加入改代码,其中prefix代表前缀,一般为c
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
2.2.3.3 例子
<html>
<head>
</head>
<body>
    <%--if的使用--%>
    <c:if test="${brands == 1}">
        启动
    </c:if>
    <c:if test="${brands != 1}">
        禁止
    </c:if>
    <%--forEach的使用:和for一样--%>
    <c:forEach items="brands" var="brand">
        <tr>
            <%--此处的id和brandName 应该指的是get方法 后缀
                会把id 变成 Id然后加上 get去找到这个方法
                也就是其实是调用的get方法,这也符合封装的特性
            <td>${brand.id}</td>
            <td>${brand.brandName}</td>
        </tr>
    </c:forEach>
    <%--forEach的第二种方式--%>
        类似于
        for(int i=1;i<5;i++)
        begin:开始
        end:结束
        step:步长
    <c:forEach  begin="1" end="5" step="1" var="i">
        <a>${i}</a>
    </c:forEach>
</body>
</html>
评论(0
